MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
    Oggi l'impianto ha avuto un picco di 3297W e il contatore enel (di fianco all'inverter) scrivere: Ridurre il carico, superato del 4%...........
    E' normale? o può esserci qualche problema al Contatore?
    Con il tuo impianto (uguale al mio) picchi simili si possono raggiungere quando p.e. si passa da sole pieno -> nuvola di passaggio -> sole pieno (succede anche a me) ma non sono significativi per la produzione in quanto "istantanei" (ovvero non perdurano nel tempo, sarebbe troppo bello...) cioe' il valore da prendere in considerazione per la produzione (ovvero l'energia conteggiata dal contatore enel di produzione) e' Pout che con i nostri impianti in ottime condizioni di sole si aggira sui 2400/2500 W/h (ovvero e' impossibile raggiungere, ma nemmeno avvicinarsi, un Pout superiore alla potenza dell'impianto, nel nostro caso 3 kWp)
    Quindi a parer mio se ci dovesse essere un eventuale problema del tuo contatore enel e' causato da altri fattori.
    Ivano
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
    • Mi viene una curiosità....
      Ma il contatore GSE di Alva misura la potenza istantanea in uscita ???
      Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
      Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
      • sapete darmi dati tecnici su misuratori bidirezionali GEM installati dall'enel?
        Sono a norma? Andando sul sito di Enel non li trovo in elenco tra i contatori approvati
        Produttori - Regole tecniche - Enel.it
        L'impianto è stato attivato venerdì scorso... come saprete, sul portale vengono chiesti i seguenti dati:
        - Marca
        - Modello
        - Matricola
        - Classe
        - Cost. Molt. K
        Grazie per le vs eventuali risposte
        al sole non serve un soldo
        • contatore che non funziona
          Salve. Dopo due richiesta di sopralluogo l’enel riscontra che il gem, che sta in strada non funziona. Mi conteggiava i kw prodotti dal mio impianto di 6kw come kw consumati con bollette impossibili 330,00 euro per due mesi. Tutto questo da dicembre.
          Come mi rimborserà l’enel con quale criterio,quanti kw mi imputano come consumati? tempistiche che consigli mi date?
          Mi vorrebbero far pagare 60 euro per un ispezione dell’enel. Sono pazzi.
          Vorrei un consiglio su come comportarmi .
          • Originariamente inviato da Fili27 Visualizza il messaggio
            Ed anche in questo sabato il mio contatore di scambio, il bidirezionale, mi da tariffa F1, invece di F2. Anche oggi l'hò segnalato all'enel, la quale mi dice x l'ennesima volta che in settimana provvederanno a sistemarmelo... e la saga continua...
            Fili ma che numero fai? il mio contatore è sempre bloccato in F3 e sia i prelievi che le immissioni le registra sempre in A3....mi girano da un numero all'altro ma nessuno mi da risposte...oggi mi hanno dato un fax per fare la segnalazione...
            4,0660 kW parzialmente integrato, 06/10/2010 San Gavino M.le (CA) , inclinazione 15°circa, Sud Est ,19 moduli Sanyo, inverter Aurora
            • Originariamente inviato da susip Visualizza il messaggio
              Il numero è 800 900 800, a volte mi dicono di chiamare 803 500 per i guasti (il primo numero è il commerciale). quando chiamo l'803 mi rimandano al'800.... qui nessuno che si dia da fare c'è molta poca voglia di lavorare... Dopo la mia ultima segnalazione di sabato scorso(30-04-2011) che il mio bidirezionale invece di F2 mi da F1, mi dicono che mi chiamerà un tecnico x sitemare il tutto. Oggi all'ora di pranzo mi chiama il tecnico x chiedermi come mai voglio togliere il contatore e restare senza energia elettrca.... gli ho chiesto se stava scherzando... mi ha risposto che quello a lui gli hanno comunicato, ci siamo fatti una risata e mi ha detto di chiamare l'803 500, e la saga continua...
              Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
                Grazie della risposta. Stamattina ho provato a fare il fax ma mi da errore di trasmissione...ma nn funziona niente ) poi riprovo. Ho anche richiamato all'800 e la signorina ha rifatto un sollecito e mi ha anche rimproverato che dal 25 che ho fatto la prima segnalazione avevo troppa fretta!!!ah ah ah! Comunque mi ha detto che questi problemi li risolvono dalla centrale. Vediamo come finisce... E tra un paio di giorni devono fare le letture per la fatturazione di marzo-aprile....
                • X susip e Fili27: in effetti il problema dovrebbero risolverlo telematicamente oppure venendo sul postocon il PC e riprogrammare il contatore (che non verrà cambiato); fate solamente attenzioane che nella riprogrammazione non si perdano i dati in memoria (e quindi la produzione). Inoltre, nel malaugurato caso vi debbano cambiare fisicamente il contatore, fatevi rilasciare i verbali di rimozione/installazione.
                  Un ultimo tentativo che potreste effettuare sarebbe quello di contattare il responsabile della vostra area (provincia) degli impianti FV, cioè la persona che compariva come riferimento sul preventivo di connessione che avete ricevuto dal Gestore di rete a seguito della vostra richiesta di connessione dell'impianto FV (qualche mese fa).
                  Teneteci aggiornati!
                  X andrearru (contatore che non funziona): L'Enel deve stimare +/- le immissioni che avresti potuto fare in tale periodo; genericamnete per tagliare la testa al toro suppongono che le immissioni siano state approssimativamente il 50% della produzione (fatti rilasciare i verbali di sostituzione contatore, così avrai una prova di quello che hanno dichiarato). Automaticamente dovrebbero scomputare tali kWh dal tuo consumo e quindi le prossime tue bollette potrebbero essere più basse. Tutto questo però lo deciderà il verificatore Enel (non l'operatore) che verrà sul posto a sostituirti il contatore.
                  Per quanto rigurda i 60€, non li devi pagare perchè sei nella ragione; se avessi avuto torto, allora avresti dovuto pagare!
                  X rossygi: i contatori GEM sono a norma (altrimenti l'Enel non li installerebbe)
                  - Marca: io inserisco sempre Enel (o Enel Distribuzione)
                  - Modello : GEM BIDIREZIONALE
                  - Matricola : DAL VERBALE ENEL (OBBLIGATORIA)
                  - Classe: 2
                  - Cost. Molt. K: GENERICAMENTE 1 (per piccoli impianti)
                  saluti a tutti
                  • Originariamente inviato da redkimera Visualizza il messaggio
                    Ho controllato il codice cliente nei due contatori e sono differenti sull'ultima cifra. Il contatore di scambio termina con il 2 mentre il contatore di produzione con la A.
                    Potrebbe essere questo il problema?
                    noooo...
                    il contatore di produzione ha sempre la finale con A.
                    il contatore di scambio ha il vero numero cliente
                    e una semplice modo per definire il cliente con i ce...
                    il triangolo rovesciato nel ce di produzione è con molta probabilità dovuto allo scambio fase neutro all'ingresso del ce (basta fa girare i fili sottto il ce di scambio)
                    x ligabue82 i dati del ce (modello, matricola e classe) sono visibili sul ce..
                    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                    Solar logger RASPBERRY-PI3
                    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                      X susip e Fili27: ......).
                      saluti a tutti
                      Grazie a ligabue82
                      Nel frattempo mi hanno richiamato, ven 6, e dopo 30 minuti che mi metteva in attesa e non sapeva neanche la differenza tra contatore di scambio e di produzione.....ha dovuto chiedere al responsabile....mi ha detto di fare il fax a enel distribuzione!!
                      Proverò a sentire il resp. FV di zona.... intanto sono sempre in F3...almeno non arriverà una mega bolletta, spero la lettura dovrebbe essere domani....
                      • grazie a luga82 vi terro informati spero non utilizzino e criteri che hai richiamato tu perchè ho un impianto da 6kw su una casa in costruzione dove ci andro a vivere tra un mese e quindi sino a oggi con concumi ridottissssimi.ciao
                        posso impugnare i consumi teorici che mi impone l'enel?
                        • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                          noooo...
                          Assolutamente non invertire le fasi se c'è il triangolino rovesciato come errore, significa che il contatore consuma anzichè produrre. Questo simbolo è un errore di sistema che scompare e ricompare per motivi ENEL e non per nostri errori. Il fatto che le fasi sono al rovescio non può capitare perchè quanto ti collegano il contatore l'operatore lo verifica con lo strumento.
                          • Originariamente inviato da StIngAP Visualizza il messaggio
                            ciao...
                            difficilmente l'operatore enel controla fase e neutro sul ce di produzione (specialmente se la basetta ed il cavo sono già collegati) il triangolo rovesciato ha un significato ben preciso... E' UN ERRORE diagnostico.
                            se compare appena installato il ce al 100% è fase invertita... in ogni caso il ce comunica regolarmente, solo che vedrai il triangolino..
                              A me il tecnico enel quando e' venuto a mettere il contatore di scambio bidirezionale (sostituire quello esistente di solo consumo) e ad aggiungere il contatore di produzione non ha controllato alcunche' ...
                              Ivano
                              • A me continua a sembrare strano. Ho allacciato una decina di impianti ed ogni volta il tecnico ENEL aveva il fasomentro, ovvero un specie di "orologio" con tre fili collegati al contatore. Se avevano collegato bene le fasi, le "lancette" ruotavano in senso orario altrimenti in senso antiorario. Solo una volta un giovane operatore non aveva seguito bene i colori ed aveva sbagliato il collegamento "non comparendo nessun triangolino rovesciato), dopodichè hanno riaperto e rifatto i collegamenti.
                                  probabilmente era un allaccio trifase e con i tre fili cercavano le fasi R S e T, li se inverti una fase gira tutto al contrario e rischi un bel botto...
                                    Certo che era trifase, forse prima non ho letto bene ma parlavate di quelli monofase? Nei monofase è molto difficile sbagliarsi nelle fasi
                                    • Sabato il mio contatore era in F1, ho richiamato enel spiegando da quanto tempo faccio questa segnalazione, l'operatore che mi ha risposto questa volta mi ha consigliato di fare un fax x avere anche un qualcosa di scritto x testimoniare le sollecitudini fatte. C'erto che per farli lavorare c'ène vuole di pazienza...
                                        Oppssssss, chiedo scusa, non avevo capito che si parlava di trifase...
                                        Il mio e' monofase.
                                        Cmq sia (anche se nei monofase è molto difficile sbagliarsi nelle fasi) il tecnico enel al momento della sostituzione di un contatore e all'installazione del secondo non ha fatto alcun controllo.
                                        Ivano
                                          X susip e Fili27:
                                          i
                                          Grazie del suggerimento.
                                          Stamattina ho inviato una mail al resp. zonale della connessione fv. Dopo un'ora mi ha telefonato!! Non ci credevo!! Mi ha detto di aver controllato la situazione ma che occupandosi di connessioni non poteva fare molto, mi ha garantito che la presenza del triangolo rovesciato non indica che il contat non sta funzionando ma che potrebbe essere legato alla trasmissione dei dati. Che ha visto casi simili e che in genere riescono a fare una ricostruzione abbastanza veritiera.
                                          Mi ha suggerito inviare il reclamo scritto a "Unità vettoriamento e misura" di zona sottolineando i danni che stò subendo per lo SSP.E che ad un reclamo scritto, anche se dopo 10gg rispondono. Forse un pò ottimista 10gg.
                                          Oggi dovrebbe anche essere stato giorno di lettura...ma mi ha detto che per marzo e aprile non c era ancora niente, ma forse era presto.
                                          Aggiorno come prosegue.
                                          • Risoluzione problemi Contatore Enel
                                            Forza che ce la facciamo...tutti insieme.
                                            • Originariamente inviato da Carioca25 Visualizza il messaggio
                                              Grazie per la spiegazione, anche se non ancora ho ben compreso il tutto anche xche' avevo letto (ripeto) in un altro msg di questo topic 2 diverse possibili significati :
                                              1) produzione corrente reattiva alla massima potenza ammissibile dal contatore
                                              2) difetto nel contatore e quindi conviene chiamare il gestore e segnalarlo
                                              Una risposta si puo' trovare in http://www.energeticambiente.it/tecn...roduzione.html
                                              Ivano
                                              • Aggiornamento sul contatore di scambio che registra sempre in F3:
                                                Ieri mattina sono finalmete venuti i tecnici enel. Mi hanno SOSTITUITO IL CONTATORE DI SCAMBIO.
                                                Avevano la richiesta di sostituzione e mi hanno chiesto se accettavo. Ovviamente si.
                                                Hanno preso tutti i dati e mi hanno rilasciatoun documento da spedire all'installatore che poi dovrà trasmettere al GSE. Non sapeva cosa può aver creato l'anomalia, forse è nato male il contatore o forse un distacco di corrente.
                                                Ho chiesto anche per i SIGILLI e mi ha detto che non li stanno più mettendo, anche se in certe parti d'Italia invece li metteno e che in ogni caso se uno vuole manomettere se ne accorgono lo stesso.
                                                Credo che a sollecitare l'intervento sia stata la lettera all'Unità Vettoriamento e Misura di zona.
                                                Ah mi ha detto anche di controllarlo spesso ("e sperare che funzioni bene")....e segnalare subito anomalie....evidentemente sanno che questi contatori stanno dando un pò di problemi.
                                                Incrocio le dita
                                                • Almeno a te i tecnici enel sono venuti, da me ancora niente. Ho inviato fax ancora 18 giorni fa, ma nessuno si è fatto sentire, e il mio bidirezionale di scambio al sabato è in F1.
                                                  • Se è in F1 per le immissioni ritieniti fortunato, per i prelievi un pò meno...
                                                    saluti.
                                                    • E' in F1 totale, x lui il sabato è come fosse venerdì, cioè la data è giusta ma è sbagliato il giorno settimanale. In una delle tante chiamate fatte all'enel un'operatrice telefonica mi disse di non preoccuparmi tanto loro riescono a vedere in che giorni e ora avviene il consumo di corrente. Altri operatori mi dissero il contrario... Tanto formati questi operatori non sono.
                                                      • Per Fili27
                                                        ... Ho inviato fax ancora 18 giorni fa, ma nessuno si è fatto sentire, e il mio bidirezionale di scambio al sabato è in F1.
                                                        Lascia perdere i fax e scrivi, con un certo tono, all'Unità Vettoriamento e Misura della tua zona.
                                                        Vedrai che intervengono subito. Questo è il consiglio che mi è stato dato dal responsabile zonale per la connessione fotovoltaica.
                                                        • confermo...
                                                          • Buongiorno a tutti, sono al primo mese di produzione e non ho ancora riferimenti su come regolarmi. qualcuno mi sa spiegare, innanzitutto se e' normale e il perche' sul contatore GSE mi trovo la produzione divisa in fasce: F1, F2 e F3 (f1=555 f2=119 e f3=134).
                                                            Giovanni
                                                            Impianto parz. integrato da 4.32 kw - 18 pannelli sanyo Hit240Hde4 monocristallino - inverter SMA sb4000tl.
                                                            inclinazione 20° -8° azimut. in prod. dal 18.04.2011. Dovera vicinanze di Crema http://www.rendimento-solare.eu/it/d...060/15801.html
                                                            • Lettura contatore gse
                                                              Originariamente inviato da notargio Visualizza il messaggio
                                                              buongiorno a tutti, sono al primo mese di produzione e non ho ancora riferimenti su come regolarmi. Qualcuno mi sa spiegare, innanzitutto se e' normale e il perche' sul contatore gse mi trovo la produzione divisa in fasce: F1, f2 e f3 (f1=555 f2=119 e f3=134).
                                                              giovanni
                                                              produzione in f1 ore di punta dalle 8 alle 19
                                                              produzione in f2 ore intermedie dalle 7 alle 8 dalle 19 alle 23 dal lunedi al venerdi e dalla 7 ale 23 il sabato
                                                              f3 ore fuori punta dalle ore 00.00 alle 7 e dalle 23 alle 24 dal lunedi al sabatoe tutte le ore della domenica e dei giorni 1 e 6 gennaio lunedi dell'angelo 25 aprile e 1 maggio 2 giugno 15 agosto 1 novembre 8,25 e 26 dicembre
                                                              tutto questo lo trovi sul manuale che dovrebbero averti rilasciato con la sostituzione del contatore
                                                              Impianto Kw 3 tot. integrato 10 panelli Sunpower 300 W Inverter Dihel 3100 S Long.45°17' 16" Lat. 9° 31' 16" Tilt 19° azimut -25° 33 Lodi sud Entrato in esercizio 27-07-2010
