MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci - EnergeticAmbiente.it
  • Non mi è chiaro quello che scrivi (a parte che kw è una potenza [che si scriverebbe kW] e quindi non puoi averla consumata), perchè dici che al 31 agosto 2011 la somma delle 3 fasce nel contatore dava 10000 kWh, mentre ora ne segna 21000.... ma questo numero come lo hai attenuto, visto che hai detto che ora leggi solo 4 valori di cui non sai il significato ( e nemmeno io posso aiutarti per il 4° valore)?
    Inoltre il contatore bidirezionale dovrebbe darti sia i valori in prelievo che quelli in immissione.... i 4 valori che rilevi, sai a cosa si riferiscono?
    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
    • carest la *****ata su come si scrive KWh me la potevi risparmiare...hehehe!!!!
      scusa ma scrivo dall'ufficio tra una chiamata dei clienti e una prova adsl...
      cerco di spiegare meglio...
      il 01/09/2011 ho chiuso il contratto di fornitura con ACEA e sono passato ad ENI.
      da allora ho ricevuto solo bollette con letture stimate(con cifre molto basse)...alla mia richiesta di poter fornire delle letture aggiornate è stata data sempre una risposta negativa.prima ACEA doveva emettere la bolletta di conguaglio con lettura al 31/08/2011.
      la scorsa settimana è finalmente arrivata la fantomatica bolletta che riporta i seguenti dati:
      lettura effettiva al 31/08/2011 10325 divisi su tre fasce(f1,f2,f3).
      ad oggi il contatore alla voce A+ (cioè il totale dal giorno dell'istallazione)segna 21397
      ora se quel famoso 31 agosto di un anno fà il contatore segnava 10325 vuol dire che in poco più di un anno avrei consumato circa 11000 KWh...e questo è impossibile.
      ora visto che secondo acea f1,f2,f3 corrispondono a a1,a2,a3 sul contatore volevo fare una lettura di quest'ultimi ad oggi e confrontarli con quelli in possesso di acea un anno fà.
      purtroppo sul mio contatore bidirezionale quei tre parametri non sono presenti.oltre al dato totale dei prelievi e quello totale delle immissioni leggo solo i valori q1,q2,q3 e q4 che sinceramente non so a cosa si riferiscono...
      Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
      • Scusate e normale che il mio contatore bidirezionale montato 6 mesi fa non cè la voce immissione ma solo i consumi ?
        faccio bene a chiedere una verifica del contatore grazie.
        Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
        Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
        • Originariamente inviato da nando1972 Visualizza il messaggio
          Intendi la lettura dei kWh immessi, suddifisi nelle tre fasce orarie? Se si dovrebbe averli (a meno che non abbiano cambiato qualcosa di recente nella programmazione dei contatori).
          Se intendi la potenza istantanea in immissione (quindi sto parlando di kW), quella è normale che dia sempre 0,0.
          Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
          Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
          • Scusate qualcuno piu esperto di me mi sa dire se è normale questa differenza tra il contatore gse e l inverter? e un po piu di un mese che funziona e a oggi ha prodotto 172 kw all inverter e 167kw al contatore gse, ci sono gia 5 kw di differenza e normale o devo fare qualcosa?
            Connesso il 6 novembre 2012 Impianto da 2,94kw composto da 12 moduli conergy power plus, inverter power one 3.0, inclinazione a 0°
            • A me tra inverter e contatore di produzione un 5,76 Kwp porta una differenza in meno di 90 Kw all'anno. Contattato il costruttore mi ha detto che per loro fino al 10% di discostamento va bene. In alcuni casi mi segna di più il contatore di produzione. In altri l'inverter...sarà la taratura..Comunque considera che la lettura sull'inverter generalmente avviene sul lato continua...
              • Originariamente inviato da giorgio77 Visualizza il messaggio
                5 su 167 è solo il 3%. E' un normale errore di misura (credo che il contatore GSE sia più affidabile poichè si tratta di uno strumento di misura certificato).
                Tutti abbiamo differenze simili o anche maggiori
                • Non ti preoccupare, é normale é molto piú preciso il contatore gse. L'inverter ha uno scarto mediamente di un 2% ( quelli che ne hanno meno scarto ) ad anche un 5-7% in piú. É come se si confronta un tachimetro-contachilometri con un rilevatore di velocitá gps.
                  Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
                  • grazie a tutti
                    • Non so se sono nella discussione giusta.
                      Vorrei capire se è possibile trovare le informazioni necessarie per prelevare i dati del contatore dal sensore infrarosso.
                      Ho visto che alcuni prodotti in commercio che visualizzano la produzione lo utilizzano.
                      • *** Citazione quasi integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                        Vuoi autocostruirlo o prendere un prodotto commerciale?
                        Per autocostruirlo ti serve un foto diodo per leggere il led ed un canale di trasmissione, se non sai di cosa parlo cerca un prodotto commerciale.
                        Non ricordo bene quanti lampeggi fa il led, a memori dovrebbero essere 1000 o 2000 per Kwh
                        Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 23:02.
                        • Originariamente inviato da albvac Visualizza il messaggio
                          La discussione è giusta, ma la domanda non è chiara:
                          - dal sensore ad infrarossi non si prelevano i dati del contatore, ma lo si programma.
                          - i prodotti in commercio che visualizzano la produzione utilizzano il lampeggio (ad ogni Wh) del diodo led rosso, che sta dal lato opposto del sensore infrarosso.
                          Dalle tue domande mi sembra di capire che vuoi prelevare dal contatore l'informazione sulla produzione per metterla in un altro "dispositivo".
                          Se questo "dispositivo" è commerciale, chiedi a chi te lo vende di darti anche il sistema per leggere il contatore in automatico. Se invece l'informazione serve a te per inserirla in qualche data base, allora ti conviene leggere a mano il contatore e inserire, sempre a mano, i dati dove ti servono: perderai in ogni caso meno tempo che realizzare/comperare quello che ti serve (considera che, per esperienza personale, dopo vari giorni/mesi/anni non avrai più l'esigenza di seguire "cosi frequentemente" la produzione e ti sarà più che sufficiente leggere nel contatore una volta al mese la produzione del mese precedente).
                          • Infatti chiedevo infirmazioni sul sensore infrarosso a destra del contatore e non sui led, so come funzionano.
                            Mi sarebbe piaciuto prelevare alcuni dati per comandare un'apparecchiatura che mi sono costruito e di cui ne ho discusso in:
                            http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14749596-sistemi-di-accumulo-per-fv-new-post.html
                            • avrei accesso ad uno stock di pannelli e visto che gli incentivi al momento non sono così interessanti mi chiedevo:
                              Secondo voi,sarebbe possibile farsi un impianto da soli ed immettere in un contatore bidirezionale per godere unicamente dello scambio sul posto?
                              • Ni...nel senso che puoi fare l'impianto ma comunque devi dichiararlo ad Enel (quindi autorizzazioni comunali, dichiarazione conformità e pratica Enel): eviteresti la pratica GSE con le sue stringenti regole di installazione.
                                • quindi , se occorre la dichiarazione di conformità ,non è possibile realizzarlo senza l'intervento di una ditta.......
                                  a quel punto la convenienza diventa minima. correggimi se sbaglio.....
                                  grazie e buona Pascua
                                  • Corretto.
                                    Serve sempre la dichiarazione di conformità!
                                    Saluti e buona Pasqua anche a te
                                    • Landys & Gyr E650
                                      buonasera,
                                      cerco il manuale del misuratore Landys Gyr E650, per la precisine il modello ZMD310.
                                      Qualcuno può indicarmi una fonte?
                                      grazie!
                                      • A proposito di contatori, da quando mi è stato installa il FV, il conta scatti che mi serviva per misurare l'energia consumata del mio inquilino collegato al mio impianto generale anzichè andare avanti va indietro, ma la notte invece va avanti. Insomma non riesco piu' a misurare il suo consumo poichè ritengo che quel contascatti funzione per l'enrgia che entra e per quella che esce. Qualcuno puo' consigliarmi un contascatti che non misuri le immissioni?
                                        • L'impianto fotovoltaico sta funzionando con il contatore enel bidirezionale o te lo hanno attivato con il vecchio contatore mono in attesa dell'alacciamento?
                                          • Originariamente inviato da ELITRUCCIO Visualizza il messaggio
                                            Mi spiegheresti meglio come è fatto il collegamento 8può essere utile anche uno schema)
                                            • Originariamente inviato da Fili27 Visualizza il messaggio
                                              L'impianto funziona, da quando hanno installato il FV 2 mesi fà, con il contatore bidirezionale Enel; all'interno del mio impianto avevo separato il piano di sopra per l'inquilino già 2 anni fa e per misurare il suo consumo avevo installato il conta scatti, tipo vecchissimo contatre Enel, che funzonava regolarmente. Per quanto ovvio con l'Enel ho un solo contatore.
                                              Secondo me questo vecchio conta scatti che ho io, funziona sia in entrata che in uscita; infatti di giorno con il FV in funzione il contatore va indietro (evidentemente recepisce la mia produzione di energia) e la notte invece va avanti regolarmente conteggiando gli effettivi consumi dell'inquilino del piano di sopra.
                                              La mia domanda è questa: esiste in commercio un contascatti che non recepisca in entrata la mia produzione di energia e che invece conteggi solo il consumo dell'inquilino???
                                              Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 23:01.
                                              • Ho disegnato uno schema di quanto ho capito.
                                                Mi manca di sapere dove è collegato l'impianto fotovoltaico. Ho numerato con 1, 2, 3 i possibili punti di collegamento.
Nome:   Schema2.jpg
Dimensione: 16.7 KB
                                                • Devi installare, al posto del contascatti (che è bidirezionale), un contatore monodirezionale, oppure, dallo schema di trap5, devi collegare il FV nel punto 1 o nel punto 2, non nel punto 3 (dove credo sia collegato adesso...)
                                                  • Complimenti a Trap5 lo schema è corretto; attualmente l'inverter dovrebbe essere collegato al punto 2.
                                                    Per quanto attiene ai contatori monodirezionali accennati da Ligabue, avete da consigliarmi, un modello, una marca e se possibile anche il prezzo.
                                                    Grazie a tutti .
                                                    • Se è collegato al punto 2 non può interferire in alcun modo col contascatti perchè, dove è collocato quest'ultimo, l'energia transita in una sola direzione (verso l'impianto del tuo inquilino). Forse è difettoso di suo, o il problema è un altro.
                                                      Purtroppo io non conosco misuratori da consigliarti, ma mi chiedo dove sono finiti i vecchi contatori enel. Uno di quelli sarebbe perfetto.
                                                      • Ragazzi non so se è un problema o una mia disinformazione, ma ho il contatore del mio cliente su cui ho installato l'impianto fv da 20 KW che misura energiai n immissione solamente in fascia f3, mentre nelle altre fasce risulta essere sempre zero. Ovviamente sto parlando del contatore della prduzione, non di quello dello scambio, che al contrario funziona correttamente misurando l'energia immessa e quella prelevata. Mi aiutereste a capire?
                                                        • Se il valore dei kWh letti su f3 corrispondono +/- a quello degli inverter, chiama con calma il distributore e segnala la cosa.
                                                          Se invece il valore dei kWh letti su f3 sono molto più bassi rispetto agli inverter chiama di corsa il distributore.
                                                          • impianto sotto il kw
                                                            Originariamente inviato da gerryxy Visualizza il messaggio
                                                            Ciao, mi chiedo se un impianto sotto il 1kw , che comunque non accede agli incentivi, possa essere una soluzione ... anche senza accedere allo scambio sul posto, considerando che un inverter da 500w mi è stato offerto a 199 euro ...credo non sia una spesa folle e sopratutta la trafila burocratica Forse non la fai se non chiedi lo SSP...? credo che basti chiedere la riprogrammazione del contatore enel per verificare che non conteggi i kw che non consumi e immetti rete..qualcuno ha qualche esperienza a riguardo?
                                                            • Originariamente inviato da cudumar Visualizza il messaggio
                                                              ...credo che basti chiedere la riprogrammazione del contatore enel per verificare che non conteggi i kw che non consumi e immetti rete..qualcuno ha qualche esperienza a riguardo?
                                                              La risposta (e le esperienze in merito) te la può dare il tuo distributore..... prova a chiedergli la "riprogrammazione" del contatore e potrai constatare che questa cosa si chiama "scambio sul posto".
                                                              Utilizzare piccoli impianti (senza scambio sul posto, cioè con contatori non bidirezionali) serve proprio per essere sicuri di autoconsumare tutta la produzione, altrimenti quella immessa in rete il contatore normale te la segna come consumata.
