@ Fili27,
molte grazie delle informazioni, domani stesso provo a sentire il tecnico che seguì la mia pratica.
Ma nel pratico cosa comporta questo slitamento di un giorno?
@ Fili27,
5.060 KWp integrato, 23 moduli Mage Solar
2 inverter Aurora PVI-3.0
esposizione sud-est inclinazione 13 gradi circa Connesso il 02/09/10 Sardegna (Ogliastra) Ciao
Che i prelievi che effetui il sabato li paghi quanto il venerdì, in compenso risparmi il lunedì, giorno che magari potresti prelevare meno visto che certe "faccende di casa" si fanno nel wekkend.
Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
anche a me il contatore di produzione segnala la produzione istantanea perennemente a 0.
inoltre questa mattina in piena produzione era accesa fissa anche la seconda luce della corrente reattiva...
quindi capita a più persone di non leggere la potente istantanea??
Capita a moltissime persone...... dipende dalla programmazione del contatore![]()
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
grazie!
in realtà ho anche un altro problema di lettura della produzione sull'inverter che è del 33% in meno rispetto al contatore di produzione ma questo è un altro thread
Questo mese il mio contatore di produzione dopo 14 mesi di funzionamento mi ha contato 1 kw di consumo in A1 ed 1 kw in A2. Che sia il consumo dell'inverter quando si sta accendendo l'impianto ed il tempo che passa dalla fine produzione allo spegnimento dell'inverter? Almeno penso sia così.
@ Fili27
Penso proprio di sì
Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
A me si da quando instalati (12-gen-2012) il contatore di produzione segnala la produzione istantanea sempre a 0.
Quello di scambio sempre 0 quando immette, segna qualcosa solo quando preleva.
Inoltre quando preleva a volte la punta dell'icona è rivolta in basso, a volte in alto, mentre quando immette l'ho sempre vista solo in alto; deve avere qualcosa a che fare con l'energia reattiva (a leggere il manuale del contatore), ma non ci ho capito niente; qualcuno mi può dare delucidazioni?
Un'altra codìsa strana, oggi alle 13:30 (prod. istantanea 1200 kwh) ho guardato quello di produzione e ho notato che la luce rossa in alto lampeggiava, mentre quella in basso era rossa fissa!
qualcuno sa che significa?
Impianto da 2,76 kWp (attivato il 12/01/2012 ) - 12 moduli ftv Solsonica 610 SP Silver Plus White Backsheet 230W unica stringa in parallelo - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Orientamento -60° dal sud - Inclinazione 5° - Presenza di ombreggiamenti parziali e variabili
Forse intendi 1200 W (o, anche, 1,2 kW)
La luce in alto lampeggiava regolarmente (come ci si aspetta che faccia, dato che c'era produzione), quella in basso, se era accesa fissa, significa che il contatore non rilevava energia reattiva. Tutto ok, quest'ultima dovrebbe essere molto minore di quella attiva, (quindi anche zero). Per quanto ti riguarda, con o senza energia reattiva, nulla cambia per te.ho guardato quello di produzione e ho notato che la luce rossa in alto lampeggiava, mentre quella in basso era rossa fissa!
Scusate la domanda, forse non è la discussione ideale.
Ma nel verbale di installazione dei contatori da parte di enel, la potenza massima in immissione è quella contrattuale, vero?
mica è quella misurata da enel?
La potenza massima in immissione è quella che il soggetto responsabile (tu) ha dichiarato in fase di richiesta di connessione e in fase di comunicazione di fine lavori; potrebbe essere anche differente (non di molto) rispetto alla potenza nominale dell'impainto fotovoltaico.
saluti.![]()
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
Grazie.
Ne ero convinto anche io.
Per di più, sul verbale enel tale dato è stampato e non scritto a mano (quindi non può essere un rilevamento del tecnico).
Il dubbio mi è venuto perchè una persona che lavora nel campo, mi ha detto che quella è la potenza istantanea misurata dall'enel........anche se non ne ere certa.
Dal momento che la domanda all'enel l'avevo compilata io stesso la cosa mi sembrava strana.
Ok, grazie ancora.
non avevo ancora controllato la potenza istantanea e oggi l'ho fatto per curiosità, sul contatore di produzione (impianto da 6kWp in autoconsumo) mi dava 0 e da quanto ho capito è normale visti gli aggiornamenti da parte di Enel negli ultimi tempi. Tuttavia stamattina, quindi con sole "pieno", guardando il contatore di scambio da 3kW mi segnava come potenza istantanea dai 3,5 ai 3,9.....e adesso a FV spento mi segna 0,6......possibile!? Sembra che abbia più prelievi di giorno quando l'impianto è attivo che di sera quando è spento, errori di programmazione da parte di Enel? conviene contattarli? come gestore attualmente sono su Edison
"1° impianto FV 5.94kWp, n° 27 moduli IS220 Isofoton, inverter Power-One PV6000. Attivazione 5 Agosto 2010"
"2° impianto FV 19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0.
Attivazione 24 Maggio 2011"
Lo sai solo tu cosa avevi acceso stamattina e quanto produceva il tuo impianto.
ovviamente ho fatto la comparazione tra impianto attivo e non con gli stessi elettrodomestici attivi, come frigoriferi.
hai perfettamente ragione Fili, grazie dell'imbeccata, sono andato a vedere il verso del triangolo e ho capito che sta immettendo. Immagino a questo punto, correggetemi se sbaglio, che vedrò il mio consumo solo quando andrò a superare la produzione del mio impianto e per verificare quanto stia consumando realmente in quel momento dovrei disattivare il contatore di produzione. La cosa strana è che stavo controllando ora le potenze istantanee dei due contatori, di produzione e scambio ed entrambi mi segnano valori oltre i 5kW in immissione, ieri quello di produzione segnava 0....mah!! oltretutto quello di produzione mi segnava 5,7 e quello di scambio contemporaneamente segnava 5,2
saluti -
carest -
Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
Se la matematica non è un'opinione...
ma è normale che oggi il contatore di produzione in potenza istantanea torni a segnare 0? si comporta a seconda di come si sveglia forse?
A me non è mai capitato di vedere un valore diverso da 0 quando sono in immissioni.
Per curiosità, la potenza in immissione compariva nello stesso tab dedicato al consumo istantaneo, ovvero premendo 4 volte il tastino bianco? Se sì, aveva un meno davanti?
no nessun segno meno davanti, adesso è un pò di giorni che il contatore di produzione segna i valori di imissione
Ogni tanto il Gestore di rete lancia da remoto delle riprogrammazioni del contatore: può darsi che noti queste differenze perchè è stato riprogrammato di recente (ma è solo un'ipotesi).
saluti![]()
