MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci - EnergeticAmbiente.it
  • Il periodo attuale è quello in corso, quello precedente sono le misurazioni fatte fino all'ultimo giorno del mese precedente.
    Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
    • Originariamente inviato da tizianaf Visualizza il messaggio
      .....Ho anch'io un problema di lettura contatori bidirezionali perchè vorrei capire come mai dopo che ho attivato l'impianto FV da 5,6 KW mi ritrovo a pagare bollette enel tripilicate!!! (300,00 e più euro).
      Il GSE mi paga regolarmente (con il V conto energia però il premio è basso). Non so più a che santo rivolgermi, il gestore (Enel) mi rimanda a Enel distribuzione, il GSE mi rimanda a Enel. Sono disperata, qualcuno mi sa dare indicazioni per favore? Può essere che qualcosa non funzioni? Eppure il mio impianto sembra essere a posto !
      grazie....
      Ciao Tiziana e benvenuta
      Per il tuo problema, la prima cosa che devi fare è contattare il tuo installatore per verificare che i collegamenti del CONTATORE BIDIREZIONALE siano stati fatti correttamente.
      Se non riesci, o se vuoi comunque consigli dal forum, DEVI darci tutte le informazioni necessarie per risolvere il problema:
      - Data attivazione impianto.
      - Consumi precedenti (li trovi nelle bollette), divisi nei valori F1, F2, F3 (a volte possono anche chiamarsi A1, A2 e A3).
      - Consumi/produzioni rilevati dai contatori, successivi al montaggio dell'impianto FV, divisi tra produzione FV(la trovi nel contatore nuovo montato vicino all'inverter; devi scriverti i tre valori: A1, A2 e A3 del "periodo precedente", che sono anche quelli TELELETTI da Enel, che poi trasferisce al GSE), prelievo e immissione (li trovi nel contatore bidirezionale, quello che è stato sostituito all'attivazione dell'impianto ed è il maggior indiziato di colpevolezza; sempre 3 valori per ogni voce; il prelievo è quello che paghi in bolletta ad Enel, mentre l'immesso ti verrà restituito in valore dal GSE).
      - Consumi successivi al montaggio dell'impianto fatturati da Enel in bolletta.
      Il contatore registra i dati alla fine di ogni mese (e li puoi vedere per un mese alla voce "periodo precedente", poi vengono sovrascritti dai nuovi); più dati riesci a darci (nel senso di più letture), più facile sarà aiutarti a risolvere il tuo problema.
      La prova che puoi fare per verificare se ci sono stati errori nel collegamento del contatore bidirezionale è questa:
      In un giorno di sole e tempo stabile (l'impianto FV deve funzionare senza troppe variazioni di potenza), leggi dall'inverter la produzione in kW, poi vai dal contatore bidirezionale e leggi il valore: "consumo istantaneo" e i valori A1, A2 e A3 del prelievo e anche dell'immesso nel "periodo attuale". Poi stacchi tutti gli utilizzi di casa (o stacchi il salvavita come ti è stato consigliato) e torni dal contatore bidirezionale, attendi almeno 5 minuti per essere sicura che i valori siano stati aggiornati e poi torni a leggere il valore del "consumo istantaneo".
      Se il valore che leggi è maggiore di ZERO e paragonabile alla produzione del FV, allora vuol dire che il tuo contatore legge AL CONTRARIO e tu paghi quello che immetti come fosse consumato...... e puoi arrabbiarti con Enel. Se invece leggi consumo zero attendi che l'impianto FV abbia prodotto almeno un paio di kWh e poi leggi il valore di immissione nel "periodo attuale": se sei in un giorno feriale il valore A1 deve essere aumentato di 1 o 2 kWh, mentre se sei di sabato deve essere aumentato A2, infine se è domenica o un giorno festivo, deve essere aumentato A3.
      Se uno dei numeri (A1, A2 o A3) non è aumentato, controlla anche i valori del prelievo nel "periodo attuale" e, se sono aumentati questi, capisci da sola che sei ancora nello stesso caso di prima: il tuo contatore legge al CONTRARIO.
      C'è anche la possibilità che i tuoi consumi siano effettivamente aumentati (a volte, sapendo che ti produci da sola l'energia che consumi, si può anche esagerare nei consumi...), ma questo ce lo devi dire tu; le tue abitudini noi non le conosciamo.
      La cosa migliore è leggere regolarmente ogni mese tutti i contatori, in modo da confrontare le tue letture con quelle telelette di Enel che trovi in bolletta, e così puoi anche verificare subito se ci sono delle anomalie tipo consumi abnormi.
      aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
      https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
      • Grazie infinite a tutti! Farò tutte queste prove. Vi devo però dire ancora una cosa, credo, e spero, non sia importante..però... Il mio FV è nato male, abbiamo scelto. dopo tanti preventivi, un'azienda toscana che non so perchè ci ispirava fiducia perchè grande e perchè montava solo FV e solare termico. Questa azienda ha montato tutto (FV da 5,6 KW e 2 pannelli solari) nei pempi stabiliti poi ha avuto problemi di liquidità quando ha dovuto aggiornare gli inverter SMA con la nuova normativa CEE (siamo a maggio-giugno 2012). Ha quindi fatto con noi clienti il gioco delle tre carte incolpando dei ritardi nella consegna degli inverter la SMA. Ovviamente ho scoperto il tutto scrivendo direttamente alla SMA. Smascherati mi hanno montato un altra sottomarca di inverter, hanno lasciato passare il tempo utile per l'allacciamento per cui sono finita per colpa loro nel V conto energia (allaccoamento effettuato il 14 febbraio 2013) e poi...sorpresa a luglio 2013 l'inverter si blocca. L'azienda doveva ancora percepire da me una somma cospicua, questa è stata l'occasione per ricattarmi: o mi paghi la fattura o non ti riparo l'inverter. L'avvocato che ho interpellato e il codacon mi hanno suggerito di pagare metà fattura, così ho fatto, mi hanno messo un muletto (anzi 2, i "vecchi" SMA non più a normativa) e poi dinuovo il ricatto : se vuoi l'iverter a norma saldi la fattura. Per ora non ho pagato (sono stata danneggiata per 500 volte e più l'importo che devo a loro non essendo rientrata nel IV conto energia) e ho due SMA non a norma, vecchio modello 2012. Ho chiesto a Enel distribuzione se l'avere due "muletti" potesse non far registrare la produzione ma mi hanno tranquillizzata. Secondo voi non c'entra nulla tutto ciò con i miei consumi, vero? In questi giorni faccio registro tutti i dati e ve li mando, vi ringrazio veramente molto, spero con il vostro aiuto di venirne a capo..
        tiziana
        • Io chiamerei un elettricista di fiducia...in gamba che ti controlli i vari collegamenti...così verifichi che abbiano fatto tutto correttamente.Buttata li...se anche nei collegamenti qualche cosa non va pagherei la somma mi farei dare gli inverter e lascerei fare agli avvocato a questo punto che comunque il danno è per il conto energia e non per gli impianti.
          Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
          (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
          • Potrebbe anche centrare.... da quanto dici, immagino che non hanno fatto molti controlli durante l'allacciamento da parte di Enel dei contatori... ora dovrai farli tu (oppure gli paghi l'ultima rata e il controllo lo fanno loro...).
            Ultima modifica di carest; 23-04-2014, 09:17. Motivo: errore
            • Cercando notizie sul metodo di contabilizzazione dell'energia prelevate e immessa del contatore di scambio sono arrivato su questa discussione. Ho assemblato un pdf dai manuali dei contatori Iskra, Landys e Actaris, dai quali si deduce che i contatori tramite programmazione possono registrare l'energia in modi diversi. Ad esempio Iskra ha 3 modi: vettoriale, aritmetico e assoluto. Ho provato a chiedere ai rivenditori italiani di Iskra (FRER e Telematica Sistemi) che sistema era preimpostato per l'Italia, però sembrava fossi il primo a chiedere questa cosa a cui non hanno saputo rispondere. Ho scritto a Isrka in Slovenia, vedremo se rispondono.
              Dai post precedenti sembra che il metodo sia quello aritmetico che, mi sembra, confrontando i manuali sia l'unico in comune a tutte e tre le marche citate. Il metodo prevede di prendere una fase alla volta, prima la fase 1, si controlla se l'energia è positiva (importata) o negativa (esportata), se positiva viene memorizzata nel registro energia prelevata (positiva), se è negativa nel registro energia esportata, quindi si rifà il procedimento per la fase 2 e poi per la 3.
              Un tecnico Enel interpellato si è informato e mi ha detto: se ad esempio abbiamo un contatore di scambio trifase, un unico carico monofase sulla fase 1 che nell'intervallo X assorbe 10kWh, un fotovoltaico monofase sulla fase 2 che nell'intervallo X produce e immette 10kWh , sulla fase 3 non abbiamo niente, il contatore registrerà per l'intervallo X, 10kWh prelevati e 10kWh immessi.
              • Grazie! ma ti chiedo ancora aiuto perchè per me, assolutamente digiuna in materia (sto cercando ora di capirne qualcosa ma sono ancora all?ABC) da quello che mi hai scritto non ci dovrebbero essere problemi, o non ho capito nulla?
                tiziana
                • Ragazzi mi togliete un dubbio ?
                  Il consumo del periodo precedente, indicato nel contatore enel, esattamente, a quale periodo si riferisce ?
                  Ve lo chiedo perché sto girando in rete, ho letto anche il manuale, ma non è molto chiaro, poiché pare esistano due versioni :
                  1) Periodo Precedente = Indica il consumo effettuato nel periodo precedente di fatturazione
                  2) Periodo Precedente = Indica il consumo effettuato dal 01 al 31 dell'ultimo mese trascorso.
                  Ora, considerato che il periodo di fatturazione Enel è bimestrale, se io leggo su periodo precedente un consumo di 2000kwh, vuol dire che :
                  1) Ho consumato 2000 khw nell'ultimo bimestre (cioè dal 1 Febbraio al 31 Marzo)
                  2) Ho consumato 2000 Kwh dal 1 marzo al 31 marzo ?
                  2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                  • E' il consumo registrato alle 23:59 dell'ultimo giorno del mese scorso. Quindi ora ti rimangono 25 minuti per leggere il consumo al 31/3/14 alle 23:59. Da domani sarà sostituito dal consumo al 30/04/2014 alle 23:59.
                    La fatturazione può essere bimestrale ma il periodo precedente è comunque il mese scorso.
                    In ogni caso quei valori sono i kWh a partire dall'installazione del contatore (non ripartono mai da zero), quindi non siamo in nessuna delle due versioni da te citate.
                    Ultima modifica di trap5; 01-05-2014, 09:06. Motivo: corretto errore segnalato da Borghese
                    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                    Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                    • ok perfetto, ma forse hai fatto un errore, intendevi dire che da domani vedrò il consumo al 31/04 alle 23:59, giusto ?
                      Lo chiedevo perché sto prendendo tutti i mesi la lettura di consumo e immissione del fv, e anche dal contatore produzione, ma siccome torno tardi la notte, mi sentivo uno scemo con la torcia a leggere il contatore, vorrà dire che praticamente, per il consumo, produzione e immissione di aprile, ho tempo fino al 31 maggio alle 23:59, corretto ?!?
                      • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                        ...........Lo chiedevo perché sto prendendo tutti i mesi la lettura di consumo e immissione del fv, e anche dal contatore produzione, ma siccome torno tardi la notte, mi sentivo uno scemo con la torcia a leggere il contatore, vorrà dire che praticamente, per il consumo, produzione e immissione di aprile, ho tempo fino al 31 maggio alle 23:59, corretto ?!?
                        Confermo,per tutto il mese di maggio rimangono memorizzate nel contatore( mese precedente) le letture del 30 Aprile come descritto da Trap
                        • Sul contatore di scambio questa sera, controllando la produzione odierna, ho notato l'apparizione di un triangolo con il vertice in basso e un punto esclamativo. Tutto sembra funzionare bene. Qualcuno può' spiegarmene il significato?. Grazie
                          _____________________________________________
                          Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
                          • anche a me, visto adesso, però sul contatore di produzione.
                            Sul manuale c'è scritto che se tutto funziona non è un problema, su altro forum dove aveva scritto un tecnico dell'enel, avevo letto che quel simbolo appare per diverse cause tipo disallineamento data, errore di comunicazione con i concentratori in cabina, manomissione tamper, ecc.
                            Speriamo solo che non è un preludio per l'ennesima disastrosa "campagna di ripogrammazione" che alcuni anni fa fece diversi danni a parecchi possessori di impianti FV.
                            • Anche a me è comparso in passato. Poi è scomparso senza che alcun problema si sia manifestato. Che io sappia non ci sono stati interventi on site da parte di operatori (a meno che non siano venuti in mia assenza).
                              • anche a me triangolino da circa un mese ,sembra funzionare tutto bene per ora, pure sul contatore del mio vicino (senza fotovoltaico)cè triangolino
                                impianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
                                • Di solito appare quando non riescono a teleleggerlo, almeno così mi dissero all'Enel quando mi apparse l'anno scorso, il simbolo ci è restato per qualche mese poi è sparito. La cosa strana è che anche in quel periodo, sulle bollette Enel (il mio vecchio venditore) c'era scritto che le letture erano effettive.........
                                  FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                                  • Se tutto funziona correttamente è soltanto un segnale che può significare disallineamento data o errore di comunicazione (telelettura non riuscita); in genere viene risolto direttamente da remoto in quanto l'apparizione di questo triangolino rovesciato comporta in automatico l'invio di un segnale in centrale.
                                    • Avevo chiesto anche io tempo fa...mi dissero di non preoccuparmi
                                      • Mah,speriamo,quei simbolini di solito vogliono dire: attenzioneeeee!!!! Può esserci qualcosa a cui stare attenti.
                                        • ciao a tutti
                                          sui miei contatori di produzione ho fuori un simbolo: triangolo con punto esclamativo, devo preoccuparmi?
                                          • memoria corta????
                                            Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
                                            .....mi dissero di non preoccuparmi
                                            • No, a dir la veritá pensavo parlassero del triangolino con lato curvo, non triangolo con punto esclamativo
                                              • Cacchio,pure su quelli?Il mio sul bidirezionale per ora è sparito.
                                                • dal manuale contatore enel:
                                                  "F2 (ore intermedie): dalle 7:00 alle 8:00 e dalle
                                                  19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00
                                                  alle 23:00 del sabato"
                                                  F2 dalle 7:00 alle 20:00, giusto? grazie.
                                                  sul contatore di scambio, ci sono queste letture:
                                                  prelievi
                                                  a2
                                                  a3
                                                  immissioni
                                                  a1
                                                  sono giusti? visto che l'impianto è stato attivato il 12/08?
                                                  Ultima modifica di auleia; 13-08-2014, 19:59.
                                                  • Ciao
                                                    F1( ore di punta) dalle ore 8,00 alle ore 19,00 dal lunedi al venerdì
                                                    F2( ore intermedie) dalle 7,00 alle ore 8,00 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato.
                                                    Le rimanenti ore del sabato(0,00-7,00 e 23,00-24,00) e tutte le domeniche e festività sono in F3(ore fuori punta)
                                                    Questo quanto scritto nelle bollette del mercato tutelato mentre nel mercato libero può esserci qualche differenza.
                                                    • "dalle 7,00 alle ore 8,00" solo un'ora?
                                                      Ultima modifica di nll; 15-08-2014, 15:32. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                                      • Originariamente inviato da giulianoc Visualizza il messaggio
                                                        Sicuro? Il fornitore di energia può riprogrammare il contatore (non di sua proprietà) per conteggiare diversamente le fasce orarie)?
                                                        Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                                        solo un'ora?
                                                        Sì (prima delle 7:00 vige la fascia F3)
                                                        In una settimana, in totale, ci sono 55 ore in F1; 41 in F2 e 72 in F3
                                                        • Ciao Trap5
                                                          Giusto quello che dici ,la suddivisione delle fasce sul contatore non può essere modificata salvo nuove delibere dell'autorità dell'energia.Grazie della correzione.
                                                          • leggo dal contatore di produzione che le immissioni sono sempre in fascia A1, è giusto? A1 equivale alla F1, che è la fascia di punta, quindi in le immissioni sono in A1, visto che il sole almeno adesso (14/08/2014) batte dalle ore 9:00 circa alle ore 19:00, e saranno in A2 e A3 gli altri giorni, tipo il sabato, la domenica ed i festivi, sbaglio?
                                                            Ultima modifica di auleia; 14-08-2014, 13:05.
                                                            • Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                                              il sole almeno adesso batte dalle ore 9:00...
                                                              Hai qualche ombra? Da me alle 7 il sole c'è già.
                                                              Sicuramente in inverno, nei giorni lavorativi, va tutto in A1, mentre in estate qualcosa anche in A2 (ore 7-8 e 19-tramonto). Sabato tutto in A2 e (domenica+festivi) tutto in A3.
                                                              Io finora ho prodotto il 68,2% in A1; 15,6% in A2 e 16,2% in A3
