MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci - EnergeticAmbiente.it
  • Cioè per la reattiva leggi 1 sul tuo contatore?Caspita,per un abitazione mi pare fin troppo efficiente, bello,wow.
    • scrivo qua, spostate:
      Dal 1°gennaio 2019 riceverai le fatture in formato elettronico; l’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale per le cessioni di beni o le prestazioni di servizio effettuate tra due soggetti Iva e tra un soggetto Iva ed un consumatore finale. Riceverai dunque la prossima fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole stabilite dalla stessa Agenzia con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Continuerai comunque a ricevere, secondo le consuete modalità, il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali contenuti nella fattura elettronica e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente, quindi? dobbiamo avere un accoiunt presso l'agenzia delle entrate?
      Inviato dal mio Acer Chromebook R13 (CB5-312T) utilizzando Tapatalk
      • Hanno messo i nuovi contatori anche a me, ma su questi non vedo più i dati di potenza max raggiunta nel periodo !
        • Io la vedo, per fascia oraria, sia periodo attuale che precedente (-1).
          A me che è cambiato è la potenza istantanea in immissione (su entrambi i contatori) che è sempre zero, mentre prima la vedevo.
          • L' omino che li monta spesso si dimentica di riprogrammarli a dovere.
            Se hai fotovoltaico la potenza di immissione dovrebbe essere un dato visibile anche all' utente, considerato che hai pagato una linea per poterlo fare, almeno secondo il mio punto di vista!
            • Non lo è, sia su quello di scambio (potenza immissioni) che su quello di produzione (potenza produzione).
              Il contatore di scambio è stato sostituito da una ditta incaricata dal distributore e il tecnico non ha potuto fare niente.
              Per quello di produzione è venuto un tecnico del distributore (e-distribuzione) ma quando gli ho fatto notare della differenza rispetto a prima è caduto dalle nuvole.
              Qua nel forum in realtà eravamo in pochi ad avere tale "privilegio". Non è che sia essenziale ma era comunque un'informazione utile.
              La potenza in prelievo, kW con 3 decimali, è integrata su un tempo brevissimo.....il numero cambia quasi ogni secondo, prima forse era su 15 minuti.
              • Per il momento il contatore di produzione segna - 6% dell'inverter !!!
                per il bidirezionale devo fare un po di pratica
                ciao e grazie .
                • Non so se è il post giusto per la domanda.
                  Mi hanno sostituito il contatore generale (non quello di produzione vicino all'inverter) con quello nuovo di e-distribuzione.
                  Prima per fare le letture mensili cercavo "periodo precedente", prendevo le 3 letture, avevo il mese completo precedente e finita lì.
                  Adesso mi sono anche guardato il manuale ma non ho capito una mazza di come va letto e a che punto indica quello che mi serve.
                  Qualcuno mi dice cosa diavolo devo cercare e a che punto cominciano le letture "periodo precedente" o qualcosa di analogo?
                  • Forse se te lo hanno appena installato, non ha letture nel periodo precedente.
                    Se nel manuale non lo spiega e hai perso l'occasione di chiederlo a chi te lo ha montato, puoi sempre chiedere al tuo gestore.
                    aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                    https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                    • Salve a tutti.... Sto leggendo nei vostri post che a qualcuno hanno cambiato il contatore? Io ora ho due contatori dal 2012 .... Saranno cambiati?
                      Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
                      • Dovrebbero scadere di taratura dopo 15 anni, quindi nel tuo caso dovranno ritararli o sostituirli nel 2027
                        Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                        Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                          In genere già da qualche hanno il Distributore sta sostituendo i vecchi contatori con quelli di nuova generazione. Nella mia zona hanno quasi sostituito tutti i contatori di scambio, mentre quelli di produzione per ora nada...
                          • Sul sito di e-distribuzione dovrebbe esserci scritto qualcosa sui programmi di sostituzione per zona
                            AUTO BANNATO
                            • Buongiorno.... Avrei bisogno di un aiuto :ho un sistema FV 5 conto energia del 2012, da poco ho istallato un dispositivo che mi controlla il prelievo e produzione. Ho messo a confronto il prelievo di un mese {febbraio} della bolletta e quella presa dal dispositivo. Però i valori non coincidono per nulla. Dove prendo i valori, prelievo, immissioni e produzione per capire se i valori della bolletta coincidono?
                              • Non coincidono per nulla cosa vuol dire : di che cifre parliamo , che dispositivo hai messo , marca e modello , dove lo hai installato ?
                                normalmente contatori buoni , messi in serie al contatore totlaizzano qualcosa meno inferore all 1% massimo
                                AUTO BANNATO
                                • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                  Rilievo preso dal dispositivo 375 kw, rilievo preso dalla bolletta 205kw. Logicamente stesso periodo febbraio 2020
                                  • Molto probabilmente dal rilievo preso dal dispositivo devo sottrarre quelle immesse per l'autoconsumo. Giusto?
                                    • Dipende da cosa misura il dispositivo, se il consumo o il prelievo (sono 2 cose diverse, un po' come i kW e i kWh).
                                      Comunque la lettura "ufficiale" del prelievo (e immissioni) la fa il contatore di scambio.
                                      • Ma se non ci dici il modello e in che punto lo hai installato , come ti mavevo chiesto , come facciamo a sapere quale è il problema? .
                                        AUTO BANNATO
                                        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                          E ci siamo.... Questi valori le posso vedere dal web e-distribuzione.it?
                                          • Certo, ma esendo un servizio "gratuito" non puoi pretendere che funzioni bene.
                                            Ma non è più semplice leggerle sul contatore.........hai un mese di tempo, ogni mese, per fare la lettura.
                                              Semplice...... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
                                              • Distacco corrente per superamento potenza
                                                Buongiorno
                                                Sono due giorni che il contattore si stacca per superamento di prelievo corrente, il contattore è un 3 KW il fotovoltaico produce nel momento del distacco sta ( immettento 0,6 KW) allaccio alla mia corrente un motore dell'autoclave di potenza (kW 1) a questo punto il contattore stacca corrente con scritta superamento di potenza del 28%, questo non è mai successo da quando ho il fotovoltaico, chiedo quale possa essere il problema.
                                                Chi devo rivolgermi Enel ho chi mi ha installato il FV.
                                                e Buona giornata
                                                Scusate se non sono nella discusione appropriata
                                                Impianto Kw 3 tot. integrato 10 panelli Sunpower 300 W Inverter Dihel 3100 S Long.45°17' 16" Lat. 9° 31' 16" Tilt 19° azimut -25° 33 Lodi sud Entrato in esercizio 27-07-2010
                                                • Sicuro non ci siano altre resistenze energivore in uso? 600W non è una grande integrazione a quanto chiesto al contatore in prelievo. Oppure più verosimilmente la pompa ha un corto o dispersione
                                                  Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                                  • Io non me ne intendo di elettricità la pompa dell'autoclave ha un suo contattore a parte e funziona senza problemi, l'ho sempre staccata per riempire la piscina attacandomi al mio contattore, e questo sono anni che lo faccio per non avere discussioni con il vicinato che abbiamo in comune auotoclave.
                                                    Però ora mi sorge qualche dubbio in quanto questo è successo anche al mio vicino che staccando la pompa e allacciandola al suo contattore lo stacca.
                                                    Come posso fare a verificare la pompa?
                                                    • Originariamente inviato da MELACOTTA Visualizza il messaggio
                                                      Chiama un elettricista
                                                      • @melacotta, certo che ci vuole un elettricista. Sperando basti, forse ti tocca tirar su la pompa.
                                                        • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                                                          Lunedì chiamerò l'elettricista , però non mi spiego perché con il contattore suo dell'autoclave non stacca la corrente e funziona altrimenti saremo senz'acqua.
                                                          • Scusate quante volte bisogna premere il tastino per vedere letture mese precedente,non di fatturazione.Rispondetemi prima che prendo la mazza.Per favore.
                                                            • con i contatori enel devi premere 16/17 volte per arrivare a fatt-1, i valori successivi sono quelli memorizzati a mezzanotte dell'ultimo giorno del mese passato, di questi i primi tre sono F1 F2 F3 gli altri sono valori non importanti tipo kVar picchi nelle varie fasce ecc.
                                                              utilizzando la mazza generalmente non si riescono più a leggere.
                                                              Ultima modifica di gigisolar; 06-01-2021, 10:56.
