MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
    con i contatori enel devi premere 16/17 volte per arrivare a fatt-1, ....
    utilizzando la mazza generalmente non si riescono più a leggere.
    ,eh già...questo vale per quasi tutto.Però che pazienza che serve..Ma non dovevano fare un dispositivo che ti mettevi nel quadro generale (o dove preferivi)e potevi leggervi i dati del contatore?
    • Non sei contento che ti mostra anche l'energia reattiva, la potenza massima per ogni fascia, sia attuale che del periodo precedente..... il tutto raddoppiato se è un contatore di scambio.
      • Si dai, però serve una laurea per districarsi tra tutte quelle voci.Spero abbiano calcolato abbondantemente la MTBF del tastino.
        Ultima modifica di Peace and Love; 06-01-2021, 14:51.
        • Voi avete installato l'app di e-distribuzione dove poter leggere i valori del contatore?
          Io l'ho scoperta da poco e ci sono tutti i valori delle letture che si trovano "schiacciando" il tastino del contatore numerose volte direttamente sul telefono.
          Purtroppo non sono aggiornati subito ad inizio mese ma ci vuole qualche giorno dopo i primi del mese.
          Purtroppo non mi fa fare lo screenshot ma tra le altre cose potete inviarvi direttamente tutti i valori via mail per poterli elaborare (immersa,prelevata e prodotta) scegliendo il periodo di riferimento.
          Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
          3 kW BISOL da 250 watt, Inverter Aurora Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 -
          5,99 kW Aleo da 333 watt, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020
          PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
          • Grazie.Come si chiama l app,hai controllato se corrispondono a quelle scritte sul contatore?Sapete se esiste una versione non android?
            • L'app si chiama e-distribuzione.
              Qui sotto due estratti dalle schermate con le letture.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20210106_201206.jpg
Dimensione: 34.6 KB
ID: 1976910Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20210106_201122.jpg
Dimensione: 40.1 KB
              • Purtroppo Non mi pare ci sia qualcosa per i non androidiani ... OT e ho visto ,altra cosa che non sapevo,che anche Enel offre è diventato un provider e offre la propia FTTH.Altra cosa che non ho capito,devi essere cliente enel energia???
                Ultima modifica di Peace and Love; 06-01-2021, 20:55.
                • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                  Io sono sempre rimasto nel mercato tutelato. Ho scoperto l'app dopo la sostituzione dei contatori nella mia zona un mese fa.
                  • Ma si collega al contatore?
                    Non è che è la versione su smartphone del sito di e-distribuzione, di cui c'è già una discussione aperta?
                    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                      ...Non è che è la versione su smartphone del sito di e-distribuzione, di cui c'è già una discussione aperta?
                      Titolo discussione?Per favore.
                      • e-distributore: letture prelievi e immissioni
                        Letture contatori sul sito del distributore
                        e forse ce ne sono ancora........
                        • Però che cosa ci voleva a far visualizzare i primi dati come prima.NULLA assolutamente NULLA.Solo a complicare son bravissimi.
                          • Salve
                            qualcuno per caso ha un manuale per contatore KAIFA AM206? Parliamo di contatore per impianto MT.
                            • Salve, su una casa a 2 piani + soffitta, con contatore consumo al piano terra e componentistica fv in soffitta, dove deve andare il contatore di produzione? Deve stare necessariamente vicino a quello di consumo o può stare in soffitta?
                              Qual'è la soluzione più semplice e meno invasiva dal punto di vista dei collegamenti tra piano terra e soffitta?
                              Se intendessi spostare il contatore di consumo dal un lato della parete all'altro, posso farlo fare semplicemente dall'elettricista (senza staccarlo dalla rete, di fatto lo prenderebbe e lo girerebbe di 180°) o devo chiamare il gestore del contatore? In questo caso, il gestore farebbe tutto il lavoro o dovrebbe trovare già la predisposizione fatta?
                              • Può stare in soffitta se questa è accessibile e praticabile liberamente e senza mezzi speciali ( scale ecc.).
                                Collegamenti: avrai una linea che esce dall'inverter in soffitta e che va al contatore di produzione , in soffitta se possibile o al pianterreno, e da questo la linea va all'impianto elettrico di casa.
                                Per spostare il contatore di consumo devi chiedere al tuo fornitore di energia (trader), che ti farà un preventivo ai sensi di una delibera ARERA il cui numero adesso non ricordo. Non è un lavoro che si può fare in autonomia.
                                • Scusa non ho capito,dal contatore di produzione il circuito non dovrebbe poi andare a quello di scambio da li poi,naturalmente,al impianto di casa?Almeno a me il progettista ha fatto tirare linea dedicata a ciò.
                                  • Originariamente inviato da kcpi0028 Visualizza il messaggio
                                    Grazie. Per praticabile liberamente senza mezzi speciali cosa si intende? Io ho una scala retrattile a botola, la tiro giù e accedo alla soffitta facilmente praticabile (h max: 2 metri ca); in questo caso lo posso mettere in soffitta?
                                    Il cavo che va dall'inverter al contatore e dal contatore all'impianto è del medesimo spessore (quanti mm?). Parliamo di un impianto monofase a 6 kW
                                    • Una soffitta del genere rischia di non andare bene . Vedi sotto
                                      Cavo da 6mmq
Nome:   Immagine 2021-05-24 181453.jpg
Visite: 3431
Dimensione: 68.9 KB
                                      • A me lo hanno messo nel seminterrato: sotto il piano campagna, altezza sui 2 m o poco più. Conto di adibire il locale a locale tecnico, installando la pompa di calore, l'accumulo (puffer o come volete dire) e batterie FV.
                                        Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                        • Anchio l ho messo in soffitta,però ho sudato un pò quando ho fatto vedere la scala retrattile al omino Enel.Per fortuna è salito senza fare problemi.Dopo di me.Però se non avesse voluto salire non avrei potuto,legalmente,dirgli niente.Credo.Più che altro perchè è una scala degli anni 60, molto robusta ,ma non certificata.
                                          Ultima modifica di Peace and Love; 24-05-2021, 19:26.
                                            Cavo da 6mmq
                                            Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   Immagine 2021-05-24 181453.jpg  Visite: 9  Dimensione: 68.9 KB  ID: 2160985
                                            Capisco. Ci starei anche dentro, ma se dovessero farmi dei problemi il contatore può essere benissimo collocato accanto a quello di consumo. Tanto mi pare di capire che il collegamento tra piano e soffitta sarebbe sempre il medesimo cavo in entrambi i casi. Grazie.
                                            Cambia qualcosa in termini di collegamenti dovessi mettere il trifase? (Sia da fv a contatore che da contatore a resto della casa)
                                            Ho parlato con il call center e sostengono che fino a 9 Kw posso andare in monofase. Io sapevo solo fino a 6 Kw. Qual'è il limite?
                                            Ultima modifica di litodanie; 26-05-2021, 15:12.
                                            • Sulla delibera ARERA è scritto sino a 10kW a discrezione del Distributore. Nella mia carriera non ho mai visto una fornitura mono maggiore di 6kW, ma qualcuno mi ha detto di si. Fosse in te non farei questo conto. Comunque te le frega anche poco, poichè puoi chiedere un aumento di potenza con passaggio in trifase ( sopra al 6 gli scaglioni variano di 1kW ( es. 8kW trifase)). Quando poi ti montano il contatore tri , tu attacchi l'impianto di casa sotto una delle tre fasi e funziona bene. E' una caratteristiche che non viene documentata ma esiste e non c'è scritto che vogliano cambiarla.
                                                Ok.
                                                Non ho capito una cosa, però: se metto un trifase 6 kW di potenza, potrò raggiungere contemporaneamente i 6 kW su ogni fase e arrivare ad avere una potenza impegnata di 18 kW?
                                                In tal caso allora mi potrebbe bastare anche rimanere a 3 kW e passare al contatore trifase? Pompa di calore, piano a induzione e altri elettrodomestici, e wallbox ricarica auto potrebbero equilibrarsi e ottimizzarsi "dividendosi" intelligentemente carichi sulle 3 fasi oppure rischierei comunque di sforare su una fase?
                                                Se richiedo la sostituzione del contatore con un trifase, e contestualmente richiedo anche lo spostamento del contatore dal punto di adesso a un altro punto (predisponendo con il mio elettricista già l'impianto e l'alloggio del nuovo punto <10 m) pago sia il cambio di contatore che lo spostamento o lo spostamento in questo caso non me lo farebbero pagare trattandosi già di una sostituzione?
                                                • Se metti un 6 puoi prelevare al massimo 6. Diverso era una volta con i contatori vecchi elettromeccanici dove con un 6 prelevavi al massimo da una fase 6/3=2kW!!!! Infatti non si prendevano mai ;-)
                                                  Sono due cose diverse. Uno è l'aumento di potenza con passaggio in trifase. l'altro è lo spostamento. Non ci metto la mano sul fuoco. Chiama il tuo venditore di energia che ti farà un preventivo
                                                    Quindi non c'è differenza tra avere un monofase 6 kW o un trifase 6 kW? Se ho pompa di calore che spinge, piano induzione, elettrodomestici e auto in ricarica rischio in ambedue le configurazioni di saltare se vado oltre i 6,6 o ci sono cmq dei vantaggi sulla gestione dei carichi con il trifase?
                                                    Invece se dovessi spostare contatore e sostituirlo con un trifase, e contestualmente scegliessi di cambiare gestore di bolletta, potrei avere dei vantaggi e non pagare qualcosa delle 2 operazioni o essendo cmq queste effettuate dal gestore di rete non c'entra niente? Grazie.
                                                    • se metto un trifase 6 kW di potenza, potrò raggiungere contemporaneamente i 6 kW su ogni fase e arrivare ad avere una potenza impegnata di 18 kW?
                                                      No, non puoi...
                                                      Con un 6 kW trifase (disponibile 6,6) è possibile tirare al massimo 6 kW su una fase per un tempo indeterminato, oppure 6,6 kW come somma sulle 3 fasi... Inoltre, per 3 ore, puoi superare del 30% la potenza impegnata (sempre rispettando il limite di massimo 6 kW su singola fase).
                                                      Sono 2 pratiche separate...
                                                      E' una questione di miglior equilibrio delle fasi e di migliore gestione della rete elettrica per il distributore (meno scompensi tra le varie fasi).
                                                      Sono tutte operazioni distinte, da effettuare una per volta...
                                                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                        Per il distributore e non per me, quindi? Se dovessi stare sui 6 kW e scegliere tra monofase e trifase non avrei grossi vantaggi a scegliere il trifase? Anzi, dovrei rivoluzionare l'impianto elettrico separandolo tra le 3 fasi oppure lasciarlo così com'è e usare una sola delle 3 fasi...
                                                        Se montassi una pdc trifase, dovrei/potrei far arrivare tutte e 3 le fasi alla macchina?
                                                        • Per il distributore e non per me, quindi?
                                                          Anche per te se suddividi il tuo impianto equilibrando le 3 fasi, altrimenti, se tiri tutto da una fase, non avresti nessuna differenza rispetto ad avere la monofase...
                                                          Sì, sarebbe necessario portare le 3 fasi...
                                                          • In quest ultimo caso si può portare solo la trifase dove serve,per es PDCe mi pare induzione e lasciare il resto del abitazione su una fase/monofase?Cioè intendo si può partire dal contatore con la trifase e poi si può effettuare questa separazione nel quadro generale?O bisogna partire direttamente con due cavi dal contatore uno trifase ed uno mono?
                                                              Si, ma ciò implica avere un quadro generale di smistamento sotto il contatore Enel con i vari dispositivi di protezione per le varie linee in partenza...
                                                              Si, in genere è questa la soluzione adottata
                                                              E' un'altra soluzione, anch'essa attuabile (vedi risposta alla prima domanda...
