Pagina 3 di 16 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 384
  1. #51
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da ANDREA63 Visualizza il messaggio
    In data 14.11 mi hanno sostituito il contatore bidirezionale di scambio, in quanto quello precedente, all'improvviso, non segnava più le imissioni (a seguito di una telelettura???); i parametri sono ripartiti tutti da 0, che fine avrà fatto l'energia immessa dal 04.11 (data di attivazione al 13.11????; Ora mi piacerebbe capire come funzionano i due contatori, perchè tra l'immesso del contatore di produzione e l'immesso meno il consumato di quello di scambio riscontro delle differenze; Chi mi aiuta a capire come funzionano?? di seguito la tabella con i dati dal 14.11 a oggi. Grazie e complimenti per il forum.
    Ciao Andrea e... solidarietà per la disavventura che ti è capitata.
    Prova a scaricare questo foglio Excel (auto costruito da me e da mia moglie), e vedi se può facilitare i tuoi calcoli.
    File Allegati
  2. #52
    Nov 2008
    Ciao, posso aggiungere la mia esperienza di lettura contatore elettronico (ce) di enel distribuzione come autoproduttore con impianto fv collegato in rete trifase. A risposta: “i dati fra i 2 contatori non sono gli stessi” è probabile che a produzione di 3kw da inverter tu consumi parte dell'energia e quindi solo una parte va in rete. Se siete mercato libero (non enel energia), avrete all'installazione di un ce con il software (sw) mono orario poi senza ESSERE AVVISATI sostituiranno il sw con il triorario. Passiamo ai fatti, lettura con sw mono orario: dopo alcuni click del pulsante leggerete i valori: A3 = kwh consumati, R3 kvar consumati per calcolare il cosphi, P3 = massimo prelievo in kw, poi dopo la dicitura "letture precedenti", leggerete i valori memorizzati nel momento in cui fecero l'ultima lettura o telelettura A3 R3 P3; continuando con i click dopo la dicitura immissioni leggerete stessi valori A1 R1 P1 poi dopo la dicitura letture precedenti, leggerete i valori memorizzati nel momento in cui fecero la lettura o telelettura A3 R3 P3.
    Con il sw triorario i valori saranno simili ma + che triplicati, cioè
    A1= consumo fascia oraria 1
    A2= consumo fascia oraria 2
    A3= consumo fascia oraria 2
    ripetendo le fascie sui consumi di energia reattiva induttiva R1L R2L R3L
    sui consumi di energia reattiva capacitiva R1C R2C R3C
    sulla potenza P1 P2 P3
    poi dopo la dicitura letture precedenti i valori dell'ultima lettura.
    Poi tutto ripetuto sul quadrante immissioni.
    Quindi a risposta di “Come faccio a sapere dal contatore enel quanto ho prodotto? ho visto che è diviso in tre voci.” leggendo i valori dopo la scritta immissioni l'energia Kwh A1+A2+A3, quella reattiva R1L+ R2L + R3L ( i valori con la reattiva capacitiva R1C+R2C+R3C vi potrebbero servire per vedere se avete batterie di rifasamento che rifasano quando non c'è bisogno). Spero di essere stato utile, e sopratutto di aver messo in guardia gli utenti che come me, dovendo leggere il contatore tutti i giorni, ignaro della modifica del sw continuava a leggere solo il valore A3 al posto di fare la somma di A1 A2 A3.
    Andrea
  3. #53
    Sep 2008
    Ok, grazie a tutti per l'aiuto; Sono riuscito a capire il funzionamento, anche se io nel mio contatore non ho tutte le voci che hai tu', ma solo A1, A2, A3 e -A1, -A2, -A3; le differenze sono relative all'energia che consumo nei momenti in cui l'impianto non produce. Vorrei sapere se ad altri è successa la stessa mia disavventura (sparizione dei dati dell'energia prodotta dal contatore di scambio) e come ha risolto poi con Enel. Ancora grazie.
  4. #54
    Aug 2008
    ciao a tutti, anche a me ieri hanno installato il GEM2008. E grazie alle vostre esperienze dovrei aver capito il conteggio col nuovo sistema. Tuttavia, ecco un'altra cosa oscura!
    Nel verbale di sostituzione per il gruppo di misura energia incentivata che mi hanno rilasciato mi hanno scritto dei numeri assurdi (purtroppo io non ero in casa al momento dell'operazione). In particolare alla voce RIMOSSO Immissioni / Energia attiva, hanno indicato 208397 kWh (!!! quando io ne ho prodotti circa 8800 fino ad ora ... considerate che ho un 3.4 kWp installato da fine 2006) e sulla riga successiva, Energia reattiva capacitiva 101384 kWh....
    la cosa mi lascia quantomai perplesso.... avete esperienze simili, o sapete darmi lumi?
    Per carità, se il GSE mi accredita l'equivalente di 208397 kWh... non mi lamento!
  5. #55
    Aug 2007
    Chieti
    Ma se il contatore di produzione non è teleletto, cosa bisogna fare per comunicare i dati di produzione?!
  6. #56
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da rico79 Visualizza il messaggio
    Dipende da alcuni fattori:
    Produttore con consumo o solo produttore?
    Hai solo un contatore di produzione?
    Andrea
  7. #57
    Apr 2008
    Salve ragazzi, anche a me hanno installato i nuovi contatori GEM 2008, vorrei una conferma da parte vostra. In pratica se ho ben capito, le voci A1 A2 A3 e A1- A2- A3- stanno ad indicare rispettivamente quello consumato e quello prodotto in tre fasce orarie differenti? e per conoscere il totale consumato e prodotto non devo fare altro che la somma?
    Speriamo presto che si possa avere un manuale del GEM 2008.
    Ciao a tutti.
  8. #58
    Jul 2007
    per il contatore di scambio:
    A1 A2 A3 sono i prelievi dalla rete;
    A1- A2- A3- sono le immissioni in rete (energia prodotta e non consumata):
    per il contatore di produzione:
    A1 A2 A3 sono i prelievi ==> sempre zero
    A1- A2- A3- la produzione di energia dell'impianto;
  9. #59
    Apr 2008
    Ok questo mi è chiaro, ma il fatto che siano tre valori dipende da diverse fasce orarie, e se si quali? L'energia prodotta per esempio, è la somma di A1- A2- A3- sul contatore di produzione?
    Ciao ciao
  10. #60
    Sep 2008
    A1 lunedì - venerdì 8.00-19.00;
    A2 lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
    A3 lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00;
    Per sapere produzione totale A1- + A2- + A3- dal contatore di produzione.
    Saluti.
  11. #61
    Sep 2008
    Non so se magari la domanda è banale, ma voglio porla lo stesso perchè ho dei dubbi in merito.
    Guardando il contatore bidirezionale di produzione, quando l'inverter è spento è accesa la spia rossa, mentre quando è attivo è spenta. è corretto?
  12. #62
    Apr 2008
    Si è corretto.
  13. #63
    Nov 2008
    Andrea 63 ciao
    anche a me è successa una cosa simile appena è iniziata la produzione del mio impianto fotovoltaico
    precisamente dopo 8 giorni dall'entrata in funzione anche dal mio comtatore di scambio sono spariti i dati di immissioni esso mi segnava solamente la corrente prelevata e non consumata mi è stato risposto da enel che sicuramente qualcuno di loro da ufficio aveva modificato i paramentri del contatore senza accorgersi che io avevo anche delle immissioni. dopo questa telefonata al responsabile della mia zona dopo alcuni giorni i valori sono ricomparsi compresi quelli di immissione (spariti).
    sperando di esserti statoto utile
    ciao Gazzo
    io quindi da allora ho non ho avuto più problemi mi è bastata una semplice telefonata
  14. #64
    Sep 2008
    Salve ragazzi,
    a me sta succedendo una cosa strana, hanno instalato il contatore settimana scora (mercoledì) e in questi giorni di pioggia l'inverter segna di aver trasformato 1,5 KWh di energia. Il problema è che il contatore di produzione non mi ha ancora contabilizzato niente. Che ritardo hanno nel segnare nel contatore il dato? è meglio che telefoni all'Enel di zona?
  15. #65
    Sep 2007
    Il contatore non presenta i decimali, ma al supero dell'unità deve sicuramente segnare. Pe
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
  16. #66
    Sep 2008
    Ora mi segna anche la potenza immessa (in -A2) ma arrivato a 3,6 KWh su inverter, lui segna 2 Kwh: la solita ladrata italiana?!?
  17. #67
    Sep 2007
    Perchè sei così pessimista ?
    Se veramente volessero "rubare" come dici, ti pare che lo facciano in modo che tu te ne accorgi subito ?
    GIULIANO
    _____________
  18. #68
    Nov 2008
    ma è normale che l'inverter segni più del contaore di SCAMBIO di solito la differenza è dovuta all'autoconsumo!!!!
    cosa ti segna il contatore di produzione???
    di solito un valore di poco differente da quello dell'inverter
  19. #69
    Sep 2008
    Ciao Gazzo, beato tè che sei riuscito a recuperare il danno; a me hanno sostituito il contatore di scambio, pertanto penso proprio che l'energia in surplus dei primi 9 giorni sarà persa. Per fortuna non era tanto. Ciao Andrea
  20. #70
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Quote Originariamente inviata da altrenergie Visualizza il messaggio
    Fermo restando che con questi numeri piccoli, l'errore può essere mostruoso, ed il forum e pieno di persone che hanno un inverter che sovrastima la produzione ti chiedo se sei certo che nel momento dell'allaccio l'inverter era a zero.
    Non è stato fatto un collaudo prima dell'allaccio dei due contatori cioè collegato al vecchio contatore?
    che inverter è, un fronius?
  21. #71
    Sep 2008
    X Gigisolar, l'inverter è un Santerno MXR3600, e il collaudo l'ho eseguito in seguito. Ora sto notando che il delta di 1,5 Kwh se lo sta portando dietro ma almeno non aumenta, potrebbe essere il 2% giustificato da Enel.
  22. #72
    Feb 2006
    Quote Originariamente inviata da eubrun Visualizza il messaggio
    Oggi mi ha chiamato l'ENEL per il cambio dei contatori con dei GET 2A 2008, trifase teleletto (anche se l'impianto è monofase ma la linea che arriva è trifase).
    Qualcuno ha già questo tipo di contatori?
    Mi interessava sapere se anche questi vengono configurati con i "parametri di base" che mi hanno permesso, con il vecchio, di prelevare anche potenze di 7kw con un contratto base da 3kw.
    Ripropongo la domanda che avevo postato qualche settimana fa.
    Qualcuno sa rispondermi?
    Mi hanno cambiato i contatori con i GEM2008 teleletti e questi sono configurati per scollegarsi come i normali contatori.
    Bella fregatura, ho dovuto aumentare la potenza contrattuale... :-(
    Eubrun
    Ultima modifica di recoplan; 14-05-2009 a 14:54
  23. #73
    Aug 2007
    Castelli Romani
    ero nella stessa situazione contratto 3 kW domestico,
    Ho avuto il GIST non limitato, ho letto un picco di 4,8kW senza scatto.
    Anche a me hanno sostituito i contatori con i GEM, questa volta limitato a 3,3Kw.
    Prima di decidere se aumentare la potenza disponibile ho preferito vedere come andava il primo anno, al momento ho avuto tre black-out.
    1 a causa dell'accensione della lavastoviglie (1.9kW) e lavatrice (1,7)contemporanea,
    2 a causa di tre pompe di calore "inverter" per un totale di 3.5kW accese contemporaneamente.
    3 a causa della lavastoviglie accesa e un bollitore per the da 2 kW.
    Il primo caso l'ho risolto grazie alla possibilità di programmare la partenza ritardata, la faccio partire di notte, quando non ci sono altri consumi.
    Il secondo caso l'ho risolto evitando di accenderle contemporaneamente, cioè due le accendo subito e la terza dopo una mezzora, quando le altre due grazie alla funzione inverter non sono più al massimo.
    Il terzo caso come il primo lo posso evitare, devo dire però che è scattato perchè il bollitore era pieno (normalmente non lo è ma avevo ospiti) ed ha impiegato più di due minuti per portare all'ebollizione l'acqua.
    Sottolineo 2 minuti, anche per rientrare dall'OT per ricordare che il GEM in caso di sovraccarico scatta dopo due minuti., e quando uso il bollitore per due tazze si spegne dopo un minuto e mezzo.
    Al momento, avendo quasi "svernato", non credo che aumenterò la potenza impegnata.
  24. #74
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    A questo proposito vorrei porvi un quesito: ma la quota di energia prodotta si somma a quella prelevabile dalla rete? Esempio: durante il giorno il mio impianto fotovoltaico produce ad un determinato orario, 2 kw. Questi si sommano ai 3 kw prelevabili dalla rete per cui posso utilizzare elettrodomestici fino ad un consumoi di 5 kw? Grazie
    Se può essere d'aiuto ho notato che esiste un minimo di ritardo tra quanto letto dall'inverter e quanto è letto dal contatore GSE. Prova a confrontare i dati dopo unminuto e vedi se riscontri quello che ti ho segnalato.
    Ultima modifica di recoplan; 14-05-2009 a 14:52
  25. #75
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Il valore di picco sul contatore è mediato su diversi minuti, per vederli uguali i valori di potenza, in/out dovrebbero essere stabili per parecchio tempo.
    Riguardo la somma della potenza disponibile a me risulta che si somma al FV, nel tuo esempio 5 kw in qualche altro post si paventava l'idea che invece il contatore a "studiato a oxford" e calcolerebbe quella prodotta dal FV per sottrarla a quella disponibile per mantenere la potenza al valore di contratto, fermo restando che enel è capace di tutto questa mi pare proprio una c***ta.
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  2. I contatori Enel misurano di meno??????
    Da suangordon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 44
  3. Contatori ENEL guasti
    Da Gasteropode nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. Contatori ENEL
    Da eubrun nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  5. CONTATORI ENEL ????
    Da Revac nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
