Pagina 8 di 16 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 176 a 200 su 384
  1. #176
    Oct 2009
    adesso non vorrei dire una cretinata perche' non sono un tecnico ma potevano tarartelo un po' di piu' e poi scusa stai parlando del contatore GSE o di quello dell'enel imissioni e prelievi? e per terzo se ti fidi delll'istallatore prova a insistere con l'enel perche' non dovrebbe saltare
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
  2. #177
    May 2010
    Ravenna
    [QUOTE=billomilu;119063449]......ah si, da quando ho notato ste scritte mi scatta il salvavita di casa...
    Chi ha fatto l'impianto dove ha collegato l'uscita dell'inverter?
    Quadro di distribuzione in casa (prima o dopo il salvavita?), quadro arrivo Enel (dopo il contatore) o dove?
    mp
  3. #178
    May 2010
    Ravenna
    [QUOTE=pitsolar;119033961[I]]... molto tecnica per cui non ho capito molto[/I]
    In sintesi: il prodotto V x I = Watt. Se tensione e corrente sono sempre in fase, cioe' quando la corrente e' massima, anche la tensione e' massima, si dice che l'impianto e' in fase, cioe' con cosf = 1 e tutta la potenza e' disponibile.
    Se la tensione e' sfasata rispetto alla corrente, e' ovvio che il loro prodotto da un valore minore, e cosf assume un valore negativo o positivo dipendente dall'angolo di sfasamento.
    Quello che viene a mancare e' l'energia o reattiva (cosf -) o capacitiva (cosf +) che non ti viene pagata.
    Spiegazione a uso e consumo di pitsolar, non tartassatemi...
    mp
  4. #179
    Jan 2009
    Predefinito Domanda stupida...
    ...ma la cui risposta non ho ancora ben capito.
    Contatore di scambio: il valore "Potenza istantanea" cosa rappresenta?
    Quella prelevata o quella prodotta?
    Blux
    Ospite
  6. #181
    Feb 2005
    Ha detto di scambio ovvero bidirezionale!!!!
    Se la potenza istantanea erogata dal tuo impianto FV è inferiore a quella richiesta in quel momento dalle tue utenze elettriche il valore istantaneo indica la potenza in prelievo.
    Se la potenza istantanea erogata dal tuo impianto FV è superiore a quella richiesta in quel momento dalle tue utenze elettriche il valore istantaneo indica la potenza in immissione.
    Le due diverse condizioni sono riconoscibili da questa indicazione visibile nel contatore:
  7. #182
    Blux
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da dotting Visualizza il messaggio
    Guarda Dotting che so leggere, e leggo!!!!!
    Tu invece sai leggere ma non leggi.
    Se vai a pagina 21 del manuale dei contatori (link nel messaggio precedente), troverai:
    La potenza istantanea
    Il valore indicato sul display viene calcolato e aggiornato automaticamente ogni due
    minuti. Se il valore della potenza indicato è zero, non vi è alcun prelievo di energia
    elettrica dalla rete, oppure si sta immettendo energia elettrica in rete.
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Blux sembra proprio che il manuale contenga inesattezze.
    Avendo i due contatori nella stessa nicchia ho verificato adesso in tempo reale.
    Ambedue le icone dei contatori sono in immissioni, le potenze visualizzate sono 1,9 kW per il contatore di produzione e 1,5kW per il contatore di scambio, in questo momento ho evidentemente meno di mezzo kW di assorbimento (ed è coerente con gli utilizzatori accesi in casa).
    Ho notato anche un'altra incongruenza sullo stesso manuale che riguarda la visualizzazione delle potenze massime sulle tre fasce, i miei contatori visualizzano solo P1 (non ho P2 e P3).
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
  9. #184
    Sep 2009
    bari
    Salve sono un nuovo titolare di un impianto FV è da molto che seguo le vostre discussioni che trovo molto utili ed interessanti, volevo porvi una domanda ho un impianto di 4,23 kw se mantengo il contratto dei 3kw rischio che il contatore scatti se il mio impianto dovesse produrre ad esempio 4kw ? o devo aumentare la potenza a 4,5 kw ? grazie per la Vs. risposta.
  10. #185
    Sep 2009
    Pordenone
    Non serve che aumenti la potenza in prelievo anche se hai un impianto più grande di 3 kWp.
    vedi questa discussione e molte altre simili che puoi trovare con la funzione cerca.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
  11. #186
    Mar 2007
    PUGLIA
    Predefinito potenza richiesta in immissione
    Quote Originariamente inviata da lupen73 Visualizza il messaggio
    Dipende cosa è stato dichiarato nel momento della richiesta di connessione ad Enel: penso (ma non ne sono sicuro) che è stata dichiarata una potenza in immissione attorno ai 4 kW, quindi quando Enel è venuta ad allacciarti l'impianto ha impostato il contatore con la possibilità di immettere più di 3,3 kW (che ti sono consentiti in prelievo).
    In caso contrario avresti dovuto avere (non obbligatoriamente) dei problemi nelle giornate di maggior produzione di potenza.
    saluti.
    Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
    E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
  12. #187
    Mar 2007
    PUGLIA
    Predefinito somma algebrica
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    Confermo che il contatore di scambio effettua la somma algebrica.
    Per quanto riguarda l'incongruenza delle tre fasce di potenza dipende dall'impostazione e dalla programmazione effettuata da Enel, quindi a volte sono presenti le 3 potenze mentre in altri casi ne compare una sola.
    saluti.
  13. #188
    Apr 2010
    come faccio a sapere se il mio consumo istantaneo e' superiore alla produzione dell'impianto fotovoltaico?
  14. #189
    Feb 2005
    Basta vedere le bandierine del disegno linkato appena sopra.
    Se il tuo consumo istantaneo è superiore alla produzione dell'impianto fotovoltaico stai prelevando.
  15. #190
    Apr 2009
    Aprilia
    Quote Originariamente inviata da erik74 Visualizza il messaggio
    come faccio a sapere se il mio consumo istantaneo e' superiore alla produzione ....
    Guarda il contatore di scambio. Se la bandierina è a destra stai prelevando dalla rete ENEL (ergo il tuo consuno istantaneo supera la produzione del momento) se è a sinistra stai immettendo nella rete ENEL (ergo stai auconsumando parte di quallo che stai producendo nel dato momento e il surplus che non ti serve lo immetti in rete)
    _____________________________________________
    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
  16. #191
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    Quote Originariamente inviata da paololivio62 Visualizza il messaggio
    Confermo in toto.
    se tu ha la bandierina a sinistra e ti segna per esempio 1.0 kw vuol dire che stai immettendo quella energia in rete.
    Se vuoi sapere quanto stai consumando vedi quando sta producendo il tuo FV sottrai quello che stai immettendo ed il gioco è fatto.
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
  17. #192
    Dec 2009
    scusate ma non mi torna.. io ho dei GEM 2010 ed al momento devo essere per forza di cose in autoconsumo e quindi con potenza immessa in rete.. ed ho la bandierina in basso a destra..
    secondo quanto indicato nel post #181 e quindi anche nel manuale, il contatore è in immissione in rete con la bandierina a destra.. e non a sinistra.. a meno che voi non stiate parlando di posizione sul display.. chiarite questa cosa altrimenti facciamo confusione nel thread!
  18. #193
    Apr 2009
    Aprilia
    Se stai producendo un kW/h ma hai acceso luci che assorbono due kW/h il kW/h che stai producendo lo usi per le tue utenza e l'altro lo prelevi dalla rete elettrica e quindi il contatore ti segna la bandierina a destra....
  19. #194
    Dec 2009
    Al momento l'impianto produce 4,1kw (è un 6kwp), e ci saranno circa 2kw di utenze attive. Quindi ne dovrebbero restare circa 2 in immissione in rete.. infatti controllando il contatore lo stesso risulta in immissione (secondo quanto scritto sul manuale) per 1,8kw.
    Quindi la bandierina presente sul mio display (seconda della seconda riga della seguente immagine) risulta coerente con lo stato attuale.
    Se poi mi parlate di bandierina a sinistra intesa come l'icona a sinistra sul display (e non come orientamento dell'icona stessa) allora è un altro paio di maniche.
  20. #195
    Apr 2009
    Aprilia
    quarto girato a sinistra (ore 19.00 o 23.00) = stai immettendo
    quarto girato a destra (ore 17,00 o 14.00) = stai prelevando
  21. #196
    Jun 2010
    Pomezia 4,05KWp 40°W tilt 10°
    salve a tutti.
    Ieri sera è improvvisamente apparso sul contatore GSE il simbolo del trinagolino capovolto seguito da punto esclamativo.
    Sul manuale del contatore è specificato che "se compare il simbolo.... e comunque c’è energia elettrica in casa, puoi ignorare la segnalazione. Diversamente, in caso di mancanza di energia elettrica, contatta i nostri operatori al Numero Verde Segnalazione Guasti indicato sulla bolletta.
    cosa significa esattamente quel simbolo ?
    Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
  22. #197
    Feb 2010
    Forlì
    Ciao a tutti! Mi fuma la testa :-)
    Io ho il contatore di produzione trifase Get3A che è bidirezionale.
    1° domanda: a cosa serve un contatore bidirezionale tra inverter ed utenze? L' inverter mica ha un cavo di alimentazione, cosa devo alimentare a monte del contatore di produzione?
    2° domanda: Per conoscere i Kwh prodotti e quindi incentivati come si fa?
    Io arrivo al capitolo Immissione e mi trovo A1, A2, A3, R1+C, R2+C, R3+C, R1-L, R2-L, R3-L
    Il bello è che mi sono scaricato, stampato e letto più volte il manuale!
    Aiuto!
    18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
    Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
  23. #198
    Feb 2007
    Imola
    Quote Originariamente inviata da sasuke40 Visualizza il messaggio
    Tutti gli inverter hanno un consumo (piccolo o meno) durante la notte e dopo parecchi mesi arriva a consumare qualche kWh, comunque il vero motivo (secondo me) per cui montano un bidirezionali anche dopo l'inverter è che cosi hanno lo stesso software.
    Devi fare A1+A2+A3, le altre sigle indicano la potenza reattiva positiva e negativa (o capacitiva e induttiva) che per l'incentivo non vengono considerate.
    carest
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/show...#post119091877
  24. #199
    Nov 2010
    buona sera cerco una spiegazione sul corretto collegamento del contattore energia prodotta da un impianto fotovoltaico da 3 kw, la domanda è :
    il cavo dell'energia prodotta dal generatore (inverter) va collegato nella parte superiore o inferiore del contatore a sentire i tecnici di enel è indifferente
  25. #200
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da iaco54 Visualizza il messaggio
    .....a sentire i tecnici di enel è indifferente
    speriamo che tu abbia capito male!
    i cavi provenienti dall'inverter vanno collegati agli unici morsetti che ha il contatore (non alla basetta, per intenderci) se stiamo parlando di P<33kW
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 9
  2. I contatori Enel misurano di meno??????
    Da suangordon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 44
  3. Contatori ENEL guasti
    Da Gasteropode nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. Contatori ENEL
    Da eubrun nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  5. CONTATORI ENEL ????
    Da Revac nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
