buona sera grazie per la risposta, sei un tecnico elettrotecnico o altro?
se si ti manderei uno schema di collegamento ftv per un confronto
buonasera a tutti,
come ho scritto nella mia discussione, ENEL mi ha allacciato l'impianto fotov. e sto guardandolo giornalmente per poter capire le cose preincipali riguardanti l'inverter e i 2 contatori ENEL; è tutto ok, tramite il forum sono riuscito a capire produzione, consumo e autoconsumo ecc.
Mi stavo domandando però perchè al contatore di scambio viene indicata la potenza istantanea solo quando prelevo dalla rete ENEL, mentre quando sto producendo, immettendo in rete( e lo vedo dai simboli sul contatore) la potenza istantanea resta 0 su entrambi i contatori; è normale? non dovrebbe esserci , per esempio, una potenza istantanea negativa?
Premetto che i conteggi inverter/contatori sul totale della produzione sono esatti...
dianina, se ne è parlato appena una pagina prima. sulle istruzioni enel Progetti - Contatore elettronico - Enel.it
è descritto quello che dici tu, ma altri produttori testimoniano un funzionamento diverso. di consiglio di leggere qualche messaggio indietro.
ok! grazie, leggo subito.
Premesso che l'importante per me è che i conteggi siano esatti( e su questo il mio contatore è ok), ribadisco comunque che il mio contatore di scambio rileva solo la potenza istantanea nel caso in cui prelevo da ENEL...vorrà dire che quella che sto immettendo la guarderò direttamente dall'inverter..
ciao a tutti
Si dianina, è cosi anche nel mio.... penso che siano cosi anche tutti gli altri (vengono dallo stesso fornitore).
Anche il tuo della produzione avrà lo stesso funzionamento (come mi sembra hai accennato poco più su), e quindi dovrebbe essere chiaro che è cosi: la potenza istantanea in immissione in rete NON viene visualizzata da nessuno dei due contatori, quindi o guardi nell'inverter, o hai un datalogger, oppure fai come me e metti una pinza amperometrica (da 5€ alla fiera dell'elettronica) sul filo tra all'uscita del contatore di produzione e il collegamento all'impianto di casa.
P.S.: io ho messo dentro al muro solo il toroide; il resto (quindi il display) è fuori dalla scatola e quando voglio vedere la produzione lo accendo. Naturalmente i primi tempi lo accendevo molto più spesso.....
saluti -
carest -
Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
Grazie carest per il suggerimento!..e grazie al forum.
Ciao a tutti!
grazie per l'immagine
avrei un nuovo quesito come si ricava da un inverter SMA 4000TL il codice acesso bletooth
Sono 14 giorni che il mio impianto da 2,96Kwh è entrato in funzione, e lo controllo giornalmente x capire il funzionamento dei contatori enel e la produzione del Fv. Ho un inverter Aurora che a tuttora mi segna (con questo tempo di novembre) una produzione di 32 Kw, sul contatore gse li vicino ne segna 29Kw. Mi chiedo come mai? Chi sbaglia? Succede anche a voi queste differenze? Un saluto a tutti.
ben arrivato Fili27
Se avrai occasione di leggere un pò di messaggi di questo forum, troverai che è una cosa normale: ogni inverter ha una tolleranza e normalmente è in più. Inoltre il contatore segna la produzione divisa nelle tre fasce, quindi i decimali (che non sono visualizzati) non appaiono, ma sono memorizzati e per una produzione cosi piccola, sono una percentuale molto importante.
In conclusione, è una cosa normalissima.
saluti -
carest -
ciao Fili27,
anch'io ho un inverter Aurora e un'impianto da 2.96 Kw.
Ho una statistica annuale :
3583 KW da inverter, 3521 da contatore ENEL (- 62 KW)
Grazie delle risposte, mi avete tolto un dubbio visto che è a mio sfavore il conteggio,avevo cominciato a pensar male. Ciao a tutti.
non riesco a capire se il contatore enel sia veritiero per la potenza istantanea... vi spiego...
giornata soleggiata ore 10.30 il fotovoltaico mi produce 1400 W...
all'interno dell'appartamento c'era solo la tv e il frigo acceso (quindi presumo 300 w di consumo)...
da quello che avevo capito 300 w li prendo dalla mia produzione e 1100 w li "vendo" ad enel...
sono andata a vedere la potenza istantanea sul bidirezionale e mi diceva 700w
ora mi chiedo? quei 700w sono quelli che sto comprando? se si come è possibile se produco 1400w e assorbo in quel momento 300w?
2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
I contatori fanno una integrazione della lettura , mi sembra , ogni 2 minuti , quindi c'e' un errore dal momento che leggi sull'inverter e quando leggi il contatore... poi quanti apparecchi hai in standby ?![]()
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
19.78kw -14° 28° prov. di Fi
2,99kw 110° 17° prov di Fi
si ma ho fatto passare i 2 minuti.... ora ho letto nelle pagine indietro che il manuale dei contatori enel è errato.... quindi se ho capito bene... la potenza istantanea legge sia in entrata e in uscita e per capire quale sia di queste due in quel momento bisogna vedere i simboli sotto.... giusto?
Salve,
da qualche giorno mi hanno allacciato....finalmente!!
Vorrei un chiarimento,
cosa indicano nel contatore di produzione le fasce A1 A2 A3, sono fasce orarie?
A me segna anche la A3, ma mica produco di notte!
Giobbe
Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010![]()
Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
La produzione della domenica e dei festivi va tutta in A3.
DOMUSNOVAS (CI - Sardegna)
FV: kwp 6,04
due stringhe 1 S.E. 14 pannelli - 1 S.O. 17 pannelli
PANNELLI SCHEUTEN SOLAR 195
INVERTER AURORA 6000 OUTD
giusto non ci avevo pensato.
Giobbe
saluti -
carest -
Salve, ieri finalmente Enel mi ha allacciato l'impianto ed ora cerco qualcuno che mi aiuti ad interpretare queste letture dei contatori fatte alle ore 23.00:
Contatore Enel già esistente:
Prelievo F1 12 (ho fatto la differenza tra le letture di ieri e oggi)
F2 12
F3 6
Immissioni F1 2
F2 0
F3 0
Contatore Enel installato ieri collegato all'inverter:
Prelievo F1 0 (ho fatto la differenza tra le letture di ieri e oggi)
F2 0
F3 0
Immissioni F1 7
F2 0
F3 0
Io interpreto così:
ho prelevato 30 kwh che Enel mi dovrà fatturare
ho immesso 2 kwh che Enel (tramite Gse) mi dovrà pagare
ho prodotto 7 kwh su cui Gse applica il contributo
ho autoconsumato 5 kwh
E' giusto il mio ragionamento?
Un grazie a chi vorrà aiutarmi
Come si leggono i contatori
Una volta che avrai imparato a leggerli puoi usare il mio foglio di calcolo:
2011 foglio di calcolo consuntivo impianto FV
Grazie DOTTING per il foglio execel.
Ho difficoltà ha trovare le prestazioni attesa non conosco l'angolazione dei pannelli e l'inclinazione ma piano piano mi documenterò.
Ritornando ai contatori io avevo già installato un bidirezionale, ora l'Enel ne ha installato uno uguale vicino all'inverter, da questo contatore il valore "prelievo" rimarrà sempre "000" o sarà un numero rappresentativo di qualcosa?
Grazie di nuovo.
Ciao Lamberto: le tue deduzioni sono corrette.
Per quanto riguarda il valore di prelievo dal contatore dell'energia prodotta, questo dovrebbe restare sempre a zero (in quanto il Fv non preleva energia attiva).
saluti.
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
