MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Lupin4 Visualizza il messaggio
    Devi guardare il senso dei triangoli in basso a destra dello schermo del contatore. Ti dicono se stai immettendo energia in rete o se stai prelevando. Da come spieghi mi sa che di giorno stavi immettendo 3,5 kw, di sera stavi prelevando 0,6 kw.
    Ultima modifica di nll; 11-10-2012, 07:16. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
    Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
    • hai perfettamente ragione Fili, grazie dell'imbeccata, sono andato a vedere il verso del triangolo e ho capito che sta immettendo. Immagino a questo punto, correggetemi se sbaglio, che vedrò il mio consumo solo quando andrò a superare la produzione del mio impianto e per verificare quanto stia consumando realmente in quel momento dovrei disattivare il contatore di produzione. La cosa strana è che stavo controllando ora le potenze istantanee dei due contatori, di produzione e scambio ed entrambi mi segnano valori oltre i 5kW in immissione, ieri quello di produzione segnava 0....mah!! oltretutto quello di produzione mi segnava 5,7 e quello di scambio contemporaneamente segnava 5,2
      1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
      PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
        significa che casa tua stava consumando 0,5 kW.
        aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
        https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
        • Se la matematica non è un'opinione...
          • ma è normale che oggi il contatore di produzione in potenza istantanea torni a segnare 0? si comporta a seconda di come si sveglia forse?
            • A me non è mai capitato di vedere un valore diverso da 0 quando sono in immissioni.
              Per curiosità, la potenza in immissione compariva nello stesso tab dedicato al consumo istantaneo, ovvero premendo 4 volte il tastino bianco? Se sì, aveva un meno davanti?
              Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
              Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
              • no nessun segno meno davanti, adesso è un pò di giorni che il contatore di produzione segna i valori di imissione
                • Ogni tanto il Gestore di rete lancia da remoto delle riprogrammazioni del contatore: può darsi che noti queste differenze perchè è stato riprogrammato di recente (ma è solo un'ipotesi).
                  • Mi intrometto per chiarimenti sui contatori ... (ho ancora da imparare a leggere i vari dati !!!)
                    Sul contatore di produzione i Kw. totali non corrispondono con quelli totali dell'inverter , è normale ?
                    Sul contatore bidirezionale Enel facendo le somme A1 +A2 +A3 (lista immessi) non corrisponde a nessuno dei due !! nemmeno se aggiungo i prelievi .
                    Aiutatemi a capire Grazie
                    • Tra l'inverter ed il contatore di produzione diciamo che fino ad un 5% di differenza sei dentro nelle varie tolleranze.
                      Se riscontri differenze maggiori ... bisogna capire meglio il discorso , ogni impianto fa storia a se.
                      Per quanto riguarda quello di scambio , quelli immessi sono quelli prodotti meno quelli che tu hai autoconsumato in loco ... in pratica immetti quando produci di piu' di quello che stai consumando.
                      Quelli prelevati sono quelli che tu hai prelevato dalla rete quando producevi meno di quello che ti serviva (prima "consumi" sempre quello che il fotovoltaico produce) o ad impianto fotovoltaico spento.
                      Per cui non hanno nessuna attinenza con il primo contatore se non calcolare l'autoconsumo (fotovoltaico) = prodotti sul contatore di produzione meno immessi sul contatore di scambio.
                      Ultima modifica di tacito; 15-07-2012, 14:13.
                      2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                      1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                      • Per il momento il contatore di produzione segna - 6% dell'inverter !!!
                        per il bidirezionale devo fare un po di pratica
                        ciao e grazie .
                        Ultima modifica di nll; 11-10-2012, 07:15. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                        • Su che produzione totale ?
                          Partiti da zero entrambi ?
                          Comunque quello che fa soldi e' il contatore di produzione
                          In realta' anche quello di scambio ... immagino sei in SSP scambio sul posto.
                          Ultima modifica di tacito; 15-07-2012, 14:25.
                          • L'impianto è collegato dal 30-06- 2012
                            partiti entrambi da zero ; inverter ora Kw. 453 , contatore Kw. 426 , so che la rendita viene calcolata su immessi .
                            • Prova a dare un occhio a questo post e magari chiedi li , riportando i componenti del tuo impianto
                              http://www.energeticambiente.it/tecn...roduzione.html
                              • Per quanto riguarda il contatore di scambio, ha già detto tutto tacito. Aggiungo qualcosa su quello di produzione, che si trova subito a valle dell'inverter: la somma dei kWh ( e non dei kW o dei Kw!!) delle fascie F1, F2 ed F3 in immissioni, periodo attuale, deve corrispondere (salvo tolleranze di qualche punto %) ai kWh letti sull'inverter.
                                • @ trap5 :
                                  era sottinteso kWh .
                                  l'allievo ha ancora molto da imparare .... e la buona volontà non mi manca !! continuate pure con le lezioni ...
                                  Oggi ho rifatto il totale immissioni kWk contatore , segna 1% meno del'inverter
                                  altro particolare che non mi è chiaro : questa mattina (7.30 circa ) l'inverter potenza uscita 500/600 w. (il sole non era ancora arrivato sui pannelli ) il contatore aveva la freccia a dx. verso giù ,la luce rossa in alto lampeggia raramente , in casa era acceso frigo, radio e qualcos'altro di pochi w. , perché non carica nel contatore ? .
                                  • cavolo invece in questi giorni il gse mi ha aggiornato i dati di produzione reali inviati da enel; confrontati con il totale produzione per mese letto sul contatore di produzione che mi sono scritto ogni settimana vedo delle differenze...
                                    è normale?
                                    • Originariamente inviato da Scosse Visualizza il messaggio
                                      Si vede che non stavi consumando pochi W ... la soluzione semplice normalmente e' quella corretta
                                      • Manuale contatori trifase
                                        Manuale contatori trifase a me è servito, forse fa comodo anche a qualcun'altro
                                        FTV. 9 KWp - 36 pannelli Silver Plus white 610 ARC multi 3BB 250Wp - Inverter SolarEdge SE-10K
                                        -50 Sud/Est Tilt 20° su 2 falde sfalsate Allacciato il 29/06/2012
                                        S.T. 2 pannelli 300lt circolazione naturale 40° Sud/Ovest tilt 20° 06/2008
                                          questa mattina (7.30 circa ) l'inverter potenza uscita 500/600 w... il contatore aveva la freccia a dx... in casa era acceso frigo, radio e qualcos'altro di pochi w. , perché non carica nel contatore ? .
                                          Freccia a dx -> quindi prelievo. Forse la produzione fotovoltaica era appena aumentata e il contatore non si era ancora aggiornato.
                                          • Scusa l'ignoranza in materia : ma il contatore di produzione non registra solo immissioni ?
                                            questa mattina ero curioso di vedere come si comportavano :
                                            inverter potenza uscita 800/900 w. contatore freccia giù ,luce superiore lampeggiante ,luce sotto fissa , in casa stavo assorbendo non più 300 w. non capisco se tutto normale
                                            Ultima modifica di nll; 11-10-2012, 07:14. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                              .... contatore freccia giù ,luce superiore lampeggiante ,luce sotto fissa ...
                                              No, registra anche i prelievi, anche se di fatto non interessano é a te, né a Enel né a GSE. Il mio in 9 mesi ha registrato 2 kWh di prelievi (praticamente il consumo dell'inverter in stand-by).
                                              La luce sopra lampeggiante siagnifica che c'è immissione o prelievo, quindi è giusto che lampeggi quando l'inverter è in funzione. Quella sotto misura la potenza reattiva, quindi non ti interessa (se vuoi farti un po' di cultura cerca pure su wiki, ma di certo non riguarda il tuo incentivo).
                                              Riguardo le freccie, quando è verso dx (quindi verso destra-basso o destra-alto) c'è prelievo, altrimenti c'è immissione. Nel file che ha postato Firenze c'è qualche info sui contatori.
                                              • @ trap5 Grazie ..
                                                • buongiorno,
                                                  volevo chiedere a voi più esperti se è normale la situazione che leggo sui miei contatori di produzione e scambio.
                                                  premetto che ho attivato l'impianto il 1° agosto e i contatori che sono stati installati sono partiti con tutti i valori azzerati.
                                                  Pertanto per tutto il mese di agosto ho visto incrementare i "Valori-Attuali" mentre quelli precedenti rimanevano a zero.
                                                  con il primo di settembre i valori precedenti si sono popolati e quelli attuali stanno continuando ad incrementare, tranne uno !!! (A1).
                                                  Ad esempio sul contatore di produzione leggo:
                                                  Periodo precedente - A1=473 A2=101 A3=106
                                                  Periodo attuale - A1=473 A2=106 A3=124 (come mai A1 rimane a 473)
                                                  sul contatore di scambio/immissioni:
                                                  Periodo precedente - A1=346 A2=59 A3=64
                                                  Periodo attuale - A1=346 A2=63 A3=79 (anche quì A1 è fermo)
                                                  sul contatore di scambio/prelievi:
                                                  Periodo precedente - A1=17 A2=92 A3=96
                                                  Periodo attuale - A1=17 A2=94 A3=99
                                                  secondo voi è corretto ?
                                                  :wub2: Impianto 4,41Kw -- Arzimut 45° & Tilt 3% -- Attivato 01/08/2012 :wub2:
                                                  ___ 18 pannelli EurEner 245W (2 Strighe da 9) -- Inverter Aurora 4.2 ___
                                                  • Lo scambio dati da attuale a periodo precedente è avvenuto a mezzanotte tra il 31 agosto, e dopo 1 secondo il 1 settembre. Il 1 settembre è sabato, e sei in fascia a2, il 2 settembre è domenica e sei in fascia a3, solo alle 8:00 del 3 settembre sei passato in a1, ma se non hai prodotto in a1 tale valore rimane fermo sia in produzione che in eventuale immissione.
                                                    • Originariamente inviato da matt010204;1063t6 fac53e19359373
                                                      ...secondo voi è corretto ?
                                                      Se ieri da te pioveva (molto facile...) e hai preso le misure al mattino, è facile che l'inverter non avesse prodotto ancora per far scattare il numero nella fascia A1.
                                                      La prova l'avevi se guardavi anche alla produzione dell'inverter; comunque al 99% è tutto a posto.
                                                      • si, è tutto ok!
                                                        avete ragione, ho fatto un errore di inesperienza,
                                                        il contatore A1 non era avanzato perche le letture le ho fatte il 2 settembre, senza tenere conto che era domenica, quindi avrebbe potuto avanzare solo A3. Il totalizzatore A2 l'ho trovato avanzato perchè il 1° sett. era sabato. Per vedere avanzare A1 era necessario aspettare lunedì 3 settembre, .... e così è stato.
                                                        grazie a tutti
                                                        • ragà avrei un richiesta di aiuto...
                                                          possibile che sul mio contatore bidirezionale (acea) siano presenti solo le voci q1-q2-q3 e q4.
                                                          non trovo le altre voci a1-a2-a3 per fare un conteggio dell'energia prelevata.
                                                          da quando sono passato da acea ad eni non ho ancora ricevuto una bolletta con i consumi effettivi.
                                                          visto che la scorsa settimana acea si è degnata (dopo 13 mesi )di mandare la bolletta di conguaglio volevo fare due conti.
                                                          Impianto 2,94 kWp parzialmente integrato -12 pannelli solarword policristallini - Inverter aurora - Orientamento est - Tilt 10° azimut -45 ROMA. In funzione dal 19/10/2011. tariffa gse( 0.380 euro/KWh) attiva dal 15 marzo 2012
                                                          • Ciao
                                                            penso sia la stessa cosa q1=a1 q2=a2 q3=a3 (q4= ??)
                                                            Per avere conferma prova a vedere se dalle8 alle 19 dei giorni feriali segna solo il q1;dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dei giorni feriali e dalle 7 alle 23 del sabato segna solo il q2; il resto notte ,festivi ecc in q3.
                                                            Sul q4 non sò che dirti
                                                            • grazie della risposta...
                                                              il mio problema però è che se faccio la somma dei vari q1 q2 q3 non arrivo neanche vicino al valore totale del contatore
                                                              dal giorno della sua attivazione(cioè da quando è partito da zero).
                                                              in questo modo non riesco a capire quanta energia ho prelevato dal 31/08/2011 .
                                                              sulla bolletta di conguaglio acea sono riportate le letture effettive (al 31/08/2011) f1 f2 f3 che sommate raggiungono circa 10000 kw
                                                              mentre il contatore attualmente segna come totale oltre 21000 kw...visto che non posso aver consumato 11000 kw in un anno c'è qualcosa che non torna...
