MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci - EnergeticAmbiente.it
  • Ok, comunque mi par di capire che se mi saranno sufficienti 6 kW, non c'è molta differenza a mettere (e collegare opportunamente) la trifase piuttosto che mantenere tutto in monofase?
    A parte i costi di intervento sull'impianto, pagherei la stessa cifra in bolletta e non avrei vantaggi se non l'equilibrio delle fasi... ma tangibilmente cosa può migliorare questo equilibrio?
      A questo punto non c'è molta differenza anche se per esperienza ti dico che è sempre meglio (se possibile) preferire la trifase (potendo scegliere).
      Tensioni più stabili sulle tue apparecchiature elettriche ed elettroniche...
      • Tornando alla questione dello spostamento del contatore, un termotecnico mi ha messo una pulce nell'orecchio, dicendomi che se richiedo di spostare il contatore che oggi è all'interno della mia abitazione, e-distribuzione me lo sposterà obbligatoriamente fuori e non in un'altra zona di casa. E' così?
        • Normalmente il Distributore richiede che l'accesso al contatore M1 sia consentito, quindi in genere viene richiesto all'esterno dell'immobile in apposita nicchia, in maniera tale che in caso di manutenzione sia consentito l'accesso.
          Quindi probabilmente il termotecnico in questione potrebbe avere ragione...
          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
            Io ho il cavo della corrente che mi passa tutto lungo casa e proveniente dalla casa accanto, se dovessero pretenderlo in una nicchia sarebbe comunque sempre nella mia proprietà (in giardino) quindi non cambierebbe di molto l'eventuale accesso... inoltre dovrebbe essere collocato sulla facciata con lavori di muratura e non voglio che la facciata sia toccata... posso oppormi e farlo spostare comunque all'interno della casa a queste condizioni?
            • Effettua la richiesta di spostamento entro 10 metri e attendi il sopralluogo tecnico del Distributore. Quindi concordate insieme la posizione del misuratore, spiegando le tue ragioni...
              Mal che vada annullerai la pratica...
              • Ho un dubbio in merito al contatore di produzione: quest'ultimo così come il contatore di scambio (già presente nelle nostre abitazioni) è bidirezionale nonostante deve contabilizzare la sola produzione energetica dell'impianto fotovoltaico? Io ero convinto fosse monodirezionale proprio per la funzione che deve assolvere ma in giro ho letto che è comunque bidirezionale. Fatemi sapere. Grazie
                • Il contatore è fisicamente lo stesso.
                  Con la programmazione viene abilitato a leggere i valori che ti servono: solo prelievo oppure bidirezionale. Quello di produzione è comunque bidirezionale; non credo esista solo per produzione (cioè che non conteggia l'energia prelevata).
                  A volte gli operatori preferiscono sostituire fisicamente il contatore con uno nuovo invece di riprogrammarlo semplicemente; a me è successo così quando mi sostituirono il contatore di solo prelievo con quello di scambio: era identico, ma programmato bidirezionale... mi dissero che erano più sicuri di non fare errori.
                  aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                  https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  • Il contatore di produzione enel è bidirezionale, la connessione dall'inverter è sui morsetti di sotto per cui la produzione si legge nella sezione "immissioni".
                    Nella sezione prelievi leggi il consumo dell'inverter e dei suoi eventuali accessori, datalogger, ecc..
                    • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                      Chiarissimo, grazie.
                      • Confermo che il contatore di produzione è bidirezionale in quanto sono visibili anche i prelievi di energia attiva (piccoli consumi ausiliari dell'inverter) e reattiva...
                        • Buongiorno signori!
                          ho controllato questi giorni i miei contatori, trattasi di due impianti su immobili distinti, uno con FV 6kW e l'altro con FV 3kW, il contatore di produzione è stato recentemente sostituito per entrambi (l'addetta e-distribuzione con cui ho parlato al telefono lo ha chiamato "contatore 2g" ma non mi ha saputo dare istruzioni su come si interpretano le letture...).
                          Insomma, i contatori di produzione riportano immissioni (A1- A2- A3-) INFERIORI a quelle di immissioni leggibili sui contatori di scambio (quello su cui si calcolano le bollette)!
                          E questo vale per entrambi gli impianti.
                          Esempio, oggi sul contatore subito a valle degli inverter dell'impianto 6kW, i valori "periodo attuale" di immissioni A1- A2- e A3- sono rispettivamente 1073 242 190, mentre il contatore su strada riporta 1920 378 309....
                          Sull'altro impianto da 3kW invece, il contatore a valle dell'inverter riporta per il periodo "fattura -1" 366 88 56, che corrispondono "quasi" alla lettura data da e-dstribuzione per il mese di luglio (330 87,X 55,X), mentre il contatore esterno per il periodo -1 riporta 689 173 157.
                          Come vanno interpretati questi numeri?
                          • Scusami ephestione
                            Ma se dici che i contatori di produzione sono stati recentemente sostituiti, a me sembra normale che segnino valori inferiori rispetto a quelli di scambio, che sono più vecchi, anche se non conteggiano l'energia autoconsumata.
                            Quando ti sostituiscono un contatore ti devono anche dare un foglio (che firmi...) con le letture alla sostituzione; fai la somma dei numeri che leggi sul contatore nuovo con quelli che trovi nel foglio di sostituzione contatore e i numeri dovrebbero tornarti.
                            • Quesito per esperti.
                              su impianto fv già esistente monofase da 6kw in ssp aggiungo nuova unità di produzione fv da 4 kw con accumulo. Il distributore di rete mi impone che l'immissione sia in trifase con potenza di 6 su L1, 4 su L2 e 0 su L3. Così facendo se resto con prelievo monofase (ho intenzione di installare pdc monofase) su L1 temo di non utilizzare l'energia prodotta sulla fase L2 che pertanto carica la batteria e stop. Sembra strana come cosa...qualcuno sa come funziona?
                                Posso richiedere un sopralluogo tecnico da parte del distributore e poi eventualmente decidere di NON effettuare lo spostamento e non pagare niente? O cmq dovrò pagare il sopralluogo?
                                • Ma se dici che i contatori di produzione sono stati recentemente sostituiti, a me sembra normale che segnino valori inferiori rispetto a quelli di scambio, che sono più vecchi, anche se non conteggiano l'energia autoconsumata.
                                  Concordo...
                                  In realtà non più, dato che possono tranquillamente sostituire il contatore anche in assenza del cliente e mettere a disposizione i verbali sul portale del Distributore...
                                  Il contatore di scambio fa la somma vettoriale delle potenze sulle tre fasi, quindi non ti devi preoccupare...
                                  Era un problema reale con i contatori di prima generazione, che non riuscivano a distinguere lo squilibrio delle fasi...
                                  Se fai richiesta ci sono due possibilità:
                                  1) c'è già il preventivo per lavori semplici e in questo caso devi accettarlo per andare avanti
                                  2) il distributore effettua sopralluogo perchè magari c'è qualche lavoro complesso da effettuare ed emette un preventivo che puoi anche non accettare, con nessuna spesa a tuo carico...
                                  Finchè non ACCETTI per iscritto un preventivo, non c'è da pagare nulla...
                                  • Ma davvero ci sono/sarebbero tutte queste voci leggibili da display nei contatori open meter ... a me non risulta ... https://www.e-distribuzione.it/conte...ttivaR_TTE.pdf
                                    • La maggior parte delle voci indicate nella guida, me le ritrovo sul contatore, ma evidentemente dipende dalla programmazione dei tecnici Enel. Adesso che passerò a trifase e verranno a riprogrammarmi il contatore, chiederò se possibile di farmi abilitare tutte le voci possibili...
                                      • Ho provato a leggere questa discussione, ma non ho trovato l'informazione che cercavo.
                                        Il mio quesito è questo. Ho un impianto FV con contratto trifase, quindi ho un contatore vicino all'inverter (che credo misuri solo la produzione) ed uno esterno, che penso sia quello bidirezionale (non sono un esperto). La domanda è: posso sapere a livello mensile quanto è stato l'autoconsumo (o l'immissione di corrente in rete, così calcolo l'autoconsumo per differenza con quella prodotta)?
                                        Grazie.
                                        • Si lo puoi sapere leggendo i contatori. Non c'è bisogno di essere esperto per leggerli (ma puoi guardare nelle apposite discussioni), dopo fai la somma delle letture nelle varie fasce per la produzione (dal contatore di produzione, immagino vicino all'inverter), l'immissione e il prelievo (nel bidirezionale).
                                          L'autoconsumo è la differenza tra prodotto e immesso.
                                          • Grazie, così posso saperlo mensilmente. Finora aspettavo il report annuale del GSE.
                                            • Provo a chiedere qua… è normale che dal giorno in cui è arrivato il tecnico e-distribuzione e ha installato il contatore di produzione e ri-programmato il contatore di scambio, sul sito e-distribuzione non ci sono più le misure? Come se non funzionasse più la telelettura. Oramai sono passati 14 giorni
                                              FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                              • Anche a me sta succedendo la stessa cosa, montato il contatore di produzione il 23, la telelettura del contatore principale ha funzionato fino al 26 Dicembre, dopodiché il nulla.
                                                L'unica lettura di quello di scambio è invece del 23.
                                                • 1) -Verificate fisicamente che il contatore sia acceso con il display funzionante quando si preme il pulsante per la lettura dei dati.
                                                  2)- Le misure al GSE vengono trasmesse il 15 del mese successivo al mese di competenza, quindi intorno al 15 gennaio 2023 trasmetteranno le misure di dicembre 2022.
                                                  3)-Verificate nella vostra pagina personale sul sito di e-distribuzione nella sezione "le mie misure" se sono presenti le letture giornaliere, per fare questo selezionate il mese di gennaio 2023 e scaricate scorrendo la pagina in fondo il file in csv che contiene le rilevazioni ogni quarto d'ora, se non vedete quei valori probabile ci sia un problema.
                                                  • Nel mio caso il contatore di scambio è funzionante, ma le letture sono ferme al 26 Dicembre, Gennaio nemmeno lo mostra.
                                                    Non so se fare richiesta di assistenza o meno per questa cosa
                                                    • Il contatore funziona ed è proprio dal sito e-distribuzione che le letture giornaliere di fermano il 23/12… data della sua ri-programmazione.
                                                      Settimana prossima chiamo l’impresa per sapere se loro devono fare qualche cosa (adesso erano in ferie) altrimenti apro una segnalazione
                                                      • L'impresa non credo c'entri nulla con gli apparqti Enel, infatti per la riprogrammazione vengono addetti enel...
                                                        Boh, lunedi chiamo il numero verde per capire se ci sono dei problemi o meno, la cosa che abbiamo entrambi installato da poco il contatore di scambio mi fa pensare però...
                                                        La cosa strana è che quello su strada per i successivi tre giorni ha rilasciato i dati, quello di produzione invece nulla di nulla se non fisicamente su di esso.
                                                        Boh
                                                        • Inviata richiesta di assistenza dal sito di E Distribuzione, lamentando ovviamente il mancato rilevamento delle curve di potenza dal 26/12...risposta loro, il sistema funziona, infatti secondo loro Dicembre risulta consultabile.
                                                          Peccato che fino al 26 mi dava giornalmente i dati fino al giorno precedente, e comunque andando a controllare le curve di carico le letture sono ferme sempre al 26 Dicembre.
                                                          Ma che assurdità...mi avrà risposto Pippo, o Pluto...o magari Paperino :|
                                                          • Originariamente inviato da axoduss Visualizza il messaggio
                                                            Per chiudere il cerchio... da oggi tutte le misure di dicembre e gennaio sono nuovamente visibili sul portale e-distribuzione e anche sul portale del mio venditore di corrente (enel energia).
                                                            Nonostante abbia aperto la segnalazione ad e-distribuzione nessuno si e' fatto ne' sentire ne' vedere
                                                            • A me invece ancora tutto fermo al 26 Dicembre, arrivata la prima bolletta Pulsee segnano lettura fino al 26 e gli ultimi 5 giorni stimata, figurarsi...
                                                              Inviate tre segnalazioni, pare non fregare nulla a nessuno.
