Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 29 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 577
Discussione: MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci
  1. #41
    Salve a tutti,
    il 30/09 mi hanno allacciato l'impianto e l'Enel mi ha sostituito il contatore esistente e ha installato quello di produzione.
    Sono entrambi dei GEM2008, quindi teoricamente adatti alla telelettura.
    Ho chiesto conferma al tecnico Enel della possibilità di teleleggere anche quello di produzione, ma mi ha risposto che non era certo che avrebbe funzionato.
    Ora controllando la produzione, ho notato che nel campo A1- del periodo precedente è comparsa una cifra (14 per la precisione), mentre chiaramente all'inizio era tutto a 0.
    Questo vuol forse dire che è stata eseguita la telelettura e lì è stato registrato il valore che in quel momento era nel campo A1- immissioni?
  2. #42
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da semeraro Visualizza il messaggio
    A coloro a cui il contatore viene sostituito, il totale accumulato fino a quel momento, viene inserito in A3 e da quel momento in poi l'energia sarà calcolata, a seconda del periodo, nella voce relativa al periodo di riferimento (A1, A2 o A3). Fonti ENEL.
    Ciao...
    a me hanno sostituito i contatori l'8 settembre 2008 ma sono partiti da "0" (zero)!!!!!!
    Mi hanno rilasciato copia dei verbali di rimozione dei vecchi contatori con indicate le misure, di produzione, immessa e prelevata fino al 8 settembre.
    Dal 8 settembre in poi i contatori sono partiti da zero e stanno misurando l'energia prodotta, immessa e prelevata da quel momento!
    Non penso possano "inserire" i dati pregressi.
  3. #43
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da lexc Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    il 30/09 mi hanno allacciato l'impianto e l'Enel mi ha sostituito il contatore esistente e ha installato quello di produzione........................................ ............ ho notato che nel campo A1- del periodo precedente è comparsa una cifra (14 per la precisione), mentre chiaramente all'inizio era tutto a 0.
    Ciao..
    questo è successo a tutti..... alcuni dicono che a fine mese il contatore "archivia" in automatico i dati portandoli nel "periodo precedente"..... altri (come me!!!) pensano che stanno testando la telelettura...... (speriamo).....
    Io ho preso i dati della produzione di settembre "archiviati" nel "periodo precedente" e quando l'Enel trasmetterà al GSE il dato posso vedere se è stato "teleletto" oppure se Enel ha passato al GSE il dato trasmesso da me al punto Enel di Zona!!!!!
    Sono proprio curioso!!!
  4. #44
    Hanno messo i nuovi contatori anche a me, ma su questi non vedo più i dati di potenza max raggiunta nel periodo ! ...e adesso cosa metto nella casellina relativa del mio file excel ??? : (
  5. #45
    Paladino del Forum
    le potenze massime ci sono basta andare fino in fondo alle letture
  6. #46
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    Scusa non ho capito, io arrivo sino in fondo dove dice " ... PARAMETRI DI BASE CON AUTOPRODUZIONE ", ma ricomincia con "CODICE CLIENTE",che fra l'altro è vuoto, le produzioni massime dove sono ?
    Ho quardato sul manualetto che ha postato luciexpo (mi sà però che è quello vecchio), ma sul display compaiono solo le voci A1,A2,A3,A1-,A2-,A3- del periodo attuale e del periodo precedente
    L'unica cosa che ho notato è che se si tiene premuto il tasto per un certo periodo visualizza "Simboli e ver.Software".
    Io ho un contatore Gem2008 bidirezionale anche per la produzione.
    Paladino del Forum
    confermo.... il manuale che ho allegato al mio post è del GIST 2006.... mi sembrava di averlo scritto!!!! Chiedo scusa per l'equivoco.
    Per il GEM 2008 non esiste ancora nulla!!!!
  8. #48
    Paladino del Forum
    la potenza massima raggiunta nel periodo la da alla fine delle immissioni ( dopo le reattive ) ,ma scusate forse perchè il mio è trifase ed è un Get 4 s 2007, chiedo scusa ancora , per avervi lasciato sperare . ciao
  9. #49
    Oggi mi ha chiamato l'ENEL chiedendomi se potevano venire ad effettuare la lettura per poter procedere con i conguagli (dopo quasi 16 mesi dall'entrata in produzione) e per il cambio dei contatori con dei GET 2A 2008, trifase teleletto (anche se l'impianto è monofase ma la linea che arriva è trifase).
    Qualcuno ha già questo tipo di contatori?
    Mi interessava sapere se anche questi vengono configurati con i "parametri di base" che mi hanno permesso, con il vecchio, di prelevare anche potenze di 7kw con un contratto base da 3kw.
    Grazie.
    Eubrun
  10. #50
    In data 14.11 mi hanno sostituito il contatore bidirezionale di scambio, in quanto quello precedente, all'improvviso, non segnava più le imissioni (a seguito di una telelettura???); i parametri sono ripartiti tutti da 0, che fine avrà fatto l'energia immessa dal 04.11 (data di attivazione al 13.11????; Ora mi piacerebbe capire come funzionano i due contatori, perchè tra l'immesso del contatore di produzione e l'immesso meno il consumato di quello di scambio riscontro delle differenze; Chi mi aiuta a capire come funzionano?? di seguito la tabella con i dati dal 14.11 a oggi. Grazie e complimenti per il forum.
    File Allegati File Allegati
  11. #51
    Quote Originariamente inviata da ANDREA63 Visualizza il messaggio
    Ciao Andrea e... solidarietà per la disavventura che ti è capitata.
    Prova a scaricare questo foglio Excel (auto costruito da me e da mia moglie), e vedi se può facilitare i tuoi calcoli.
  12. #52
    Ciao, posso aggiungere la mia esperienza di lettura contatore elettronico (ce) di enel distribuzione come autoproduttore con impianto fv collegato in rete trifase. A risposta: “i dati fra i 2 contatori non sono gli stessi” è probabile che a produzione di 3kw da inverter tu consumi parte dell'energia e quindi solo una parte va in rete. Se siete mercato libero (non enel energia), avrete all'installazione di un ce con il software (sw) mono orario poi senza ESSERE AVVISATI sostituiranno il sw con il triorario. Passiamo ai fatti, lettura con sw mono orario: dopo alcuni click del pulsante leggerete i valori: A3 = kwh consumati, R3 kvar consumati per calcolare il cosphi, P3 = massimo prelievo in kw, poi dopo la dicitura "letture precedenti", leggerete i valori memorizzati nel momento in cui fecero l'ultima lettura o telelettura A3 R3 P3; continuando con i click dopo la dicitura immissioni leggerete stessi valori A1 R1 P1 poi dopo la dicitura letture precedenti, leggerete i valori memorizzati nel momento in cui fecero la lettura o telelettura A3 R3 P3.
    Con il sw triorario i valori saranno simili ma + che triplicati, cioè
    A1= consumo fascia oraria 1
    A2= consumo fascia oraria 2
    A3= consumo fascia oraria 2
    ripetendo le fascie sui consumi di energia reattiva induttiva R1L R2L R3L
    sui consumi di energia reattiva capacitiva R1C R2C R3C
    sulla potenza P1 P2 P3
    poi dopo la dicitura letture precedenti i valori dell'ultima lettura.
    Poi tutto ripetuto sul quadrante immissioni.
    Quindi a risposta di “Come faccio a sapere dal contatore enel quanto ho prodotto? ho visto che è diviso in tre voci.” leggendo i valori dopo la scritta immissioni l'energia Kwh A1+A2+A3, quella reattiva R1L+ R2L + R3L ( i valori con la reattiva capacitiva R1C+R2C+R3C vi potrebbero servire per vedere se avete batterie di rifasamento che rifasano quando non c'è bisogno). Spero di essere stato utile, e sopratutto di aver messo in guardia gli utenti che come me, dovendo leggere il contatore tutti i giorni, ignaro della modifica del sw continuava a leggere solo il valore A3 al posto di fare la somma di A1 A2 A3.
    Andrea
  13. #53
    Ok, grazie a tutti per l'aiuto; Sono riuscito a capire il funzionamento, anche se io nel mio contatore non ho tutte le voci che hai tu', ma solo A1, A2, A3 e -A1, -A2, -A3; le differenze sono relative all'energia che consumo nei momenti in cui l'impianto non produce. Vorrei sapere se ad altri è successa la stessa mia disavventura (sparizione dei dati dell'energia prodotta dal contatore di scambio) e come ha risolto poi con Enel. Ancora grazie.
  14. #54
    ciao a tutti, anche a me ieri hanno installato il GEM2008. E grazie alle vostre esperienze dovrei aver capito il conteggio col nuovo sistema. Tuttavia, ecco un'altra cosa oscura!
    Nel verbale di sostituzione per il gruppo di misura energia incentivata che mi hanno rilasciato mi hanno scritto dei numeri assurdi (purtroppo io non ero in casa al momento dell'operazione). In particolare alla voce RIMOSSO Immissioni / Energia attiva, hanno indicato 208397 kWh (!!! quando io ne ho prodotti circa 8800 fino ad ora ... considerate che ho un 3.4 kWp installato da fine 2006) e sulla riga successiva, Energia reattiva capacitiva 101384 kWh....
    la cosa mi lascia quantomai perplesso.... avete esperienze simili, o sapete darmi lumi?
    Per carità, se il GSE mi accredita l'equivalente di 208397 kWh... non mi lamento!
  15. #55
    Ma se il contatore di produzione non è teleletto, cosa bisogna fare per comunicare i dati di produzione?!
  16. #56
    Quote Originariamente inviata da rico79 Visualizza il messaggio
    Dipende da alcuni fattori:
    Produttore con consumo o solo produttore?
    Hai solo un contatore di produzione?
    Andrea
  17. #57
    Salve ragazzi, anche a me hanno installato i nuovi contatori GEM 2008, vorrei una conferma da parte vostra. In pratica se ho ben capito, le voci A1 A2 A3 e A1- A2- A3- stanno ad indicare rispettivamente quello consumato e quello prodotto in tre fasce orarie differenti? e per conoscere il totale consumato e prodotto non devo fare altro che la somma?
    Speriamo presto che si possa avere un manuale del GEM 2008.
    Ciao a tutti.
  18. #58
    Paladino del Forum
    per il contatore di scambio:
    A1 A2 A3 sono i prelievi dalla rete;
    A1- A2- A3- sono le immissioni in rete (energia prodotta e non consumata):
    per il contatore di produzione:
    A1 A2 A3 sono i prelievi ==> sempre zero
    A1- A2- A3- la produzione di energia dell'impianto;
  19. #59
    Ok questo mi è chiaro, ma il fatto che siano tre valori dipende da diverse fasce orarie, e se si quali? L'energia prodotta per esempio, è la somma di A1- A2- A3- sul contatore di produzione?
    Ciao ciao
  20. #60
    Pompe di calore
    A1 lunedì - venerdì 8.00-19.00;
    A2 lunedì - venerdì 7.00 - 8.00 / 19.00 - 23.00; sabato 7.00-23.00;
    A3 lunedì - sabato 23.00 - 7.00 / domenica 00.00 - 24.00;
    Per sapere produzione totale A1- + A2- + A3- dal contatore di produzione.
    Saluti.
  21. RAD
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  2. I contatori Enel misurano di meno??????
    Da suangordon nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 44
  3. Contatori ENEL guasti
    Da Gasteropode nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
  4. Contatori ENEL
    Da eubrun nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 8
  5. CONTATORI ENEL ????
    Da Revac nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 5
