con riferimento alla predisposizione dei cavi per il contatore di produzione fotovoltaico (13 kWp), a E-distribuzione va bene trovare una guaina spiralata con dentro comuni cavi unipolari FS17? Oppure richiede cavo con guaina in PVC tipo FG16R16? o è indifferente?
MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci
Mi han cambiato i 4 contatori,ne han messi 3 di un tipo e uno di un altro perchè di quest ultimo avevo chiesto la sostituzioni per numeri freezzanti e lo ha sostituito un altro ragazzo circa una settimana dopo gli altri.È uno di scambio e domenica ,siccome armeggiavo li attorno ho notato che pur essendoci sicuramente immissione il triangolino era posizionato diversamente dagli altri 3,può dipendere dal tipo di contatore? PS di buono ha che almeno dentro ci son rimasti i dati reali del vecchio contatore, invece sugli altri tre son numeri assolutamente a vanvera da 18 a 100000.Numeri senza senso ,anche se il tecnico mi aveva assicurato che i dati sarebbero stati trasferiti...perciò o il ragazzo non sapeva usare bene il congegnetto per trasferire i dati dal precedente al nuovo o....Ultima modifica di Peace and Love; 31-05-2023, 04:01...
Qualcuno saprebbe dirmi per caso la sezione massima del cavo [o la larghezza in mm della sede] che può essere collegato ad un contatore Enel mod. Getis 2G trifase?
In alternativa dove reperire il manuale con la scheda tecnica dello stesso... Ho cercato sul sito enel distribuzione trovando solo il manuale di funzionamento del display e delle varie letture...
Parlando di fotovoltaico per esperienza lo montano sino a 30kW (nominali secondo le norme CEI).
Il 16mmq di sicuro, forse anche il 25. In un impianto connesso di recente avevo previsto il 25mmq, e non mi hanno riportato che enel abbia rognato alla connessione. Se poi hanno sforbiciato un po' non avrei idea.
Salve, provo a scrivere pure qua perchè lo ritengo pertinente, sebbene ci sia già una discussione che ho aperto... Spero gli admin potranno chiudere un occhio...
Riassumo brevissimamente:
ho 15kW di FTV, 15kW di accumulo, contratto di fornitura energia TRIFASE da 10kW [era 15kW fino a pochi mesi fa, ovvero lo era al momento dell'attivazione dell'impianto perchè mi era stato detto che servisse di potenza equivalente al campo FTV*]
Se guardo il meter collegato ai pannelli rispetto ai valori che mi arrivano sulle bollette ho la netta sensazione che qualcosa non torni.
Mi è stato suggerito di fare riferimento ai valori dei contatori di produzione e scambio [giustamente] ma, seppur con tutta la buona volontà io abbia cercato di capire cosa mi rappresentino quei numeri, per me è veramente difficile. Anche perchè ci sono cose contraddittorie rispetto ad alcune istruzioni che ho letto o visto sulle varie guide, qui e online.
Allego il file excel [e pure formato openoffice e pdf] dei dati che ho letto poche ore fa.
Aggiungo alcune domande:
- perchè nel contatore di produzione tra le prime voci trovo "P. CONTR. F1/F2/F3 = 10kW" quando io in realtà immetto di più, avendo 15kW di pannelli, tanto che nelle ore di solari di punta leggo sul display "SUPERAMENTO POTENZA OLTRE 10%" cioè lo stesso messaggio che si ha quando, in prelievo, si supera la soglia del proprio contratto di fornitura, cosa che dopo breve comporta il distacco del contatore; cosa che chiaramente essendo immissione non avviene, ma è normale che sia cosi? *[vedere nota asteriscata sopra, al momento dell'installazione del contatore di produzione avevo un contratto di fornitura da 15kW, tale e quale alla potenza dei pannelli]
(ho già effettuato la medesima domanda al tecnico installatore, ma dalle mezze risposte farfugliate e prive di logica era evidente che ne sapesse meno di me)
- perchè leggo ovunque che dal contatore di produzione si dovrebbe leggere la potenza immessa [la A-] mentre nel mio caso i valori di questa sono inezie, mentre i valori consistenti mi appaiono come prelievo [A+]?
Di seguito gli allegati delle letture odierne, con TUTTE le voci elencate nell'ordine esatto in cui appaiono nel display del contatore, premendo in sequenza. Contatori, entrambi, mod. Getis di E-distribuzione, allego pure il manuale degli stessi.
lettura contatori luglio 2023.ods
lettura contatori luglio 2023.pdf
lettura contatori luglio 2023.xlsx
guida_tecnica_contatore_trifase_GETIS.pdf
Da quello che dici e dalle letture, effettivamente sembra che il contatore di produzione legga l'energia prodotta come prelevata; come che sia stato collegato invertito. Ti consiglio di segnalarlo e di chiedere eventualmente verifica al tuo distributore.
Il contatore di scambio però ti dà tutti i numeri che servono, addirittura anche il totale delle letture (la somma di A1, A2 e A3); non l'avevo mai visto.
I numeri che ti servono per fare i conti sono (sia in "LETT.PREL"ievi che in "LETTURA IMMISSIONI") gli A1, A2 e A3 dopo "periodo corrente" e "periodo fatt.-1" che significa periodo precedente, cioè la fine del mese solare precedente.
Se non lo sai, il distributore aggiorna via software il contatore e deve fornire al venditore le letture (su questo punto molti venditori ci giocano...) mensili, quindi possono esserci differenze rispetto a quello che leggi nel manuale "ufficiale" del contatore.
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioArinZ Collegati al portale di E-Distribuzione e verifica che le misure trasmesse al GSE (ed in generale tutte le misure di prelievo ed immissione di entrambi i contatori) coincidano con quelle visionate.
Ho richiesto verifica contatori (produzione e scambio) ed il tecnico me li ha dati come funzionanti.
Successivamente ho sollecitato un controllo dell'impianto da parte dell'installatore.
È uscito fuori che la pinza amperometrica sulla fase B non dava lettura (valore sempre a 0) ed è stata sostituita.
Questo potrebbe aver generato uno scompenso?
Nel senso è possibile che parte della produzione o di quanto accumulato in batteria al momento del suo consumo, fosse conteggiato come un prelievo dalla rete e dunque fatturato come consumo?
