manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 31 di 31 primaprima ... 11171819202122232425262728293031
Visualizzazione dei risultati da 601 a 607 su 607
Discussione: MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci
  1. #601
    Cioè per la reattiva leggi 1 sul tuo contatore?Caspita,per un abitazione mi pare fin troppo efficiente, bello,wow.
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  2. #602
    scrivo qua, spostate:
    Dal 1°gennaio 2019 riceverai le fatture in formato elettronico; l’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale per le cessioni di beni o le prestazioni di servizio effettuate tra due soggetti Iva e tra un soggetto Iva ed un consumatore finale. Riceverai dunque la prossima fattura in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole stabilite dalla stessa Agenzia con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Continuerai comunque a ricevere, secondo le consuete modalità, il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali contenuti nella fattura elettronica e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente, quindi? dobbiamo avere un accoiunt presso l'agenzia delle entrate?
    Inviato dal mio Acer Chromebook R13 (CB5-312T) utilizzando Tapatalk
  3. #603
    Hanno messo i nuovi contatori anche a me, ma su questi non vedo più i dati di potenza max raggiunta nel periodo !
  4. #604
    Paladino del Forum
    Io la vedo, per fascia oraria, sia periodo attuale che precedente (-1).
    A me che è cambiato è la potenza istantanea in immissione (su entrambi i contatori) che è sempre zero, mentre prima la vedevo.
  5. #605
    Moderatore
    L' omino che li monta spesso si dimentica di riprogrammarli a dovere.
    Se hai fotovoltaico la potenza di immissione dovrebbe essere un dato visibile anche all' utente, considerato che hai pagato una linea per poterlo fare, almeno secondo il mio punto di vista!
  6. #606
    Paladino del Forum
    Non lo è, sia su quello di scambio (potenza immissioni) che su quello di produzione (potenza produzione).
    Il contatore di scambio è stato sostituito da una ditta incaricata dal distributore e il tecnico non ha potuto fare niente.
    Per quello di produzione è venuto un tecnico del distributore (e-distribuzione) ma quando gli ho fatto notare della differenza rispetto a prima è caduto dalle nuvole.
    Qua nel forum in realtà eravamo in pochi ad avere tale "privilegio". Non è che sia essenziale ma era comunque un'informazione utile.
    La potenza in prelievo, kW con 3 decimali, è integrata su un tempo brevissimo.....il numero cambia quasi ogni secondo, prima forse era su 15 minuti.
  7. #607
    Per il momento il contatore di produzione segna - 6% dell'inverter !!!
    per il bidirezionale devo fare un po di pratica
    ciao e grazie .
  8. RAD
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  2. I contatori Enel misurano di meno??????
    Da suangordon nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 44
  3. Contatori ENEL guasti
    Da Gasteropode nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
  4. Contatori ENEL
    Da eubrun nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 8
  5. CONTATORI ENEL ????
    Da Revac nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 5
