Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 4 di 29 primaprima 12345678910111213141516171824 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 577
Discussione: MANUALI Contatori ENEL e spiegazione voci
  1. #61
    Non so se magari la domanda è banale, ma voglio porla lo stesso perchè ho dei dubbi in merito.
    Guardando il contatore bidirezionale di produzione, quando l'inverter è spento è accesa la spia rossa, mentre quando è attivo è spenta. è corretto?
  2. #62
    Si è corretto.
  3. #63
    Quote Originariamente inviata da ANDREA63 Visualizza il messaggio
    Ok, grazie a tutti per l'aiuto; Sono riuscito a capire il funzionamento, anche se io nel mio contatore non ho tutte le voci che hai tu', ma solo A1, A2, A3 e -A1, -A2, -A3; le differenze sono relative all'energia che consumo nei momenti in cui l'impianto non produce. Vorrei sapere se ad altri è successa la stessa mia disavventura (sparizione dei dati dell'energia prodotta dal contatore di scambio) e come ha risolto poi con Enel. Ancora grazie.
    Andrea 63 ciao
    anche a me è successa una cosa simile appena è iniziata la produzione del mio impianto fotovoltaico
    precisamente dopo 8 giorni dall'entrata in funzione anche dal mio comtatore di scambio sono spariti i dati di immissioni esso mi segnava solamente la corrente prelevata e non consumata mi è stato risposto da enel che sicuramente qualcuno di loro da ufficio aveva modificato i paramentri del contatore senza accorgersi che io avevo anche delle immissioni. dopo questa telefonata al responsabile della mia zona dopo alcuni giorni i valori sono ricomparsi compresi quelli di immissione (spariti).
    sperando di esserti statoto utile
    ciao Gazzo
    io quindi da allora ho non ho avuto più problemi mi è bastata una semplice telefonata
  4. #64
    Salve ragazzi,
    a me sta succedendo una cosa strana, hanno instalato il contatore settimana scora (mercoledì) e in questi giorni di pioggia l'inverter segna di aver trasformato 1,5 KWh di energia. Il problema è che il contatore di produzione non mi ha ancora contabilizzato niente. Che ritardo hanno nel segnare nel contatore il dato? è meglio che telefoni all'Enel di zona?
  5. #65
    Il contatore non presenta i decimali, ma al supero dell'unità deve sicuramente segnare. Pe
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
  6. #66
    Ora mi segna anche la potenza immessa (in -A2) ma arrivato a 3,6 KWh su inverter, lui segna 2 Kwh: la solita ladrata italiana?!?
  7. #67
    Perchè sei così pessimista ?
    Se veramente volessero "rubare" come dici, ti pare che lo facciano in modo che tu te ne accorgi subito ?
    GIULIANO
    _____________
  8. #68
    ma è normale che l'inverter segni più del contaore di SCAMBIO di solito la differenza è dovuta all'autoconsumo!!!!
    cosa ti segna il contatore di produzione???
    di solito un valore di poco differente da quello dell'inverter
  9. #69
    Ciao Gazzo, beato tè che sei riuscito a recuperare il danno; a me hanno sostituito il contatore di scambio, pertanto penso proprio che l'energia in surplus dei primi 9 giorni sarà persa. Per fortuna non era tanto. Ciao Andrea
  10. #70
    Quote Originariamente inviata da altrenergie Visualizza il messaggio
    Fermo restando che con questi numeri piccoli, l'errore può essere mostruoso, ed il forum e pieno di persone che hanno un inverter che sovrastima la produzione ti chiedo se sei certo che nel momento dell'allaccio l'inverter era a zero.
    Non è stato fatto un collaudo prima dell'allaccio dei due contatori cioè collegato al vecchio contatore?
    che inverter è, un fronius?
  11. #71
    X Gigisolar, l'inverter è un Santerno MXR3600, e il collaudo l'ho eseguito in seguito. Ora sto notando che il delta di 1,5 Kwh se lo sta portando dietro ma almeno non aumenta, potrebbe essere il 2% giustificato da Enel.
  12. #72
    Quote Originariamente inviata da eubrun Visualizza il messaggio
    Oggi mi ha chiamato l'ENEL per il cambio dei contatori con dei GET 2A 2008, trifase teleletto (anche se l'impianto è monofase ma la linea che arriva è trifase).
    Qualcuno ha già questo tipo di contatori?
    Mi interessava sapere se anche questi vengono configurati con i "parametri di base" che mi hanno permesso, con il vecchio, di prelevare anche potenze di 7kw con un contratto base da 3kw.
    Ripropongo la domanda che avevo postato qualche settimana fa.
    Qualcuno sa rispondermi?
    Mi hanno cambiato i contatori con i GEM2008 teleletti e questi sono configurati per scollegarsi come i normali contatori.
    Bella fregatura, ho dovuto aumentare la potenza contrattuale... :-(
    Eubrun
    Ultima modifica di recoplan; 14-05-2009 a 13:54
  13. #73
    ero nella stessa situazione contratto 3 kW domestico,
    Ho avuto il GIST non limitato, ho letto un picco di 4,8kW senza scatto.
    Anche a me hanno sostituito i contatori con i GEM, questa volta limitato a 3,3Kw.
    Prima di decidere se aumentare la potenza disponibile ho preferito vedere come andava il primo anno, al momento ho avuto tre black-out.
    1 a causa dell'accensione della lavastoviglie (1.9kW) e lavatrice (1,7)contemporanea,
    2 a causa di tre pompe di calore "inverter" per un totale di 3.5kW accese contemporaneamente.
    3 a causa della lavastoviglie accesa e un bollitore per the da 2 kW.
    Il primo caso l'ho risolto grazie alla possibilità di programmare la partenza ritardata, la faccio partire di notte, quando non ci sono altri consumi.
    Il secondo caso l'ho risolto evitando di accenderle contemporaneamente, cioè due le accendo subito e la terza dopo una mezzora, quando le altre due grazie alla funzione inverter non sono più al massimo.
    Il terzo caso come il primo lo posso evitare, devo dire però che è scattato perchè il bollitore era pieno (normalmente non lo è ma avevo ospiti) ed ha impiegato più di due minuti per portare all'ebollizione l'acqua.
    Sottolineo 2 minuti, anche per rientrare dall'OT per ricordare che il GEM in caso di sovraccarico scatta dopo due minuti., e quando uso il bollitore per due tazze si spegne dopo un minuto e mezzo.
    Al momento, avendo quasi "svernato", non credo che aumenterò la potenza impegnata.
  14. #74
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    A questo proposito vorrei porvi un quesito: ma la quota di energia prodotta si somma a quella prelevabile dalla rete? Esempio: durante il giorno il mio impianto fotovoltaico produce ad un determinato orario, 2 kw. Questi si sommano ai 3 kw prelevabili dalla rete per cui posso utilizzare elettrodomestici fino ad un consumoi di 5 kw? Grazie
    Se può essere d'aiuto ho notato che esiste un minimo di ritardo tra quanto letto dall'inverter e quanto è letto dal contatore GSE. Prova a confrontare i dati dopo unminuto e vedi se riscontri quello che ti ho segnalato.
    Ultima modifica di recoplan; 14-05-2009 a 13:52
  15. #75
    Il valore di picco sul contatore è mediato su diversi minuti, per vederli uguali i valori di potenza, in/out dovrebbero essere stabili per parecchio tempo.
    Riguardo la somma della potenza disponibile a me risulta che si somma al FV, nel tuo esempio 5 kw in qualche altro post si paventava l'idea che invece il contatore a "studiato a oxford" e calcolerebbe quella prodotta dal FV per sottrarla a quella disponibile per mantenere la potenza al valore di contratto, fermo restando che enel è capace di tutto questa mi pare proprio una c***ta.
  16. #76
    Wink E' proprio una ca**ata!!
    Anche secondo me si tratta di una bufala, se qualcuno nel forum può spiegare che non è cosi, lo faccia con una spiegazione plausibile, ma temo che non arrivarà mai...
    Ciao.
  17. #77
    Come funziona se il contatore non è teleletto? Oggi è arrivata la bolletta e da quando hanno messo il gem 2008 i consumi sono solo stimati (su quelli miei prima che avessi l'impianto!) Ah poi dopo un pò di giorni dall'installazione del contatore è uscito questo simbolo, col triangolino vuoto ▼! Che significa?
  18. #78
    Predefinito contatore scambio
    Ciao a tutti
    ma come si fà a capire se l'energia che passa nel contatore di scambio entra o esce ?
    hanno qualche significato i due led RA e RR ?
    e i simboli a 1/4 di cerchio che significato hanno ?
    Quei simboli a quarto di cerchio simili a un diagramma cartesiano indicano proprio se c'è prelievo o immissione. Mi pare che se il cerchio è rivolto verso destra c'è immissione di energia, verso sinistra prelievo (sotto e sopra indicano se di energia capacitiva oppure induttiva, se non sbaglio, ma non sono ferrato in materia). Nel box del contatore ho un foglietto che ho stampato da qualche parte con spiegazione voci, appena vado a leggere confermo.
  20. #80
    Pompe di calore
    E' il contrario:
    se appare l'icona x significa che stai prelevando energia attiva e che l'energia reattiva e' positiva;
    Se appare l'icona z significa che stai prelevando energia reattiva e che l'energia reattiva è negativa;
    Se appare l'icona { significa che stai imettendo energia attiva e che l'energia reattiva è negativa;
    Se appare l'icona significa che stai immettendo energia attiva e che l'energia reattiva è positiva.
  21. RAD
  1. 2 contatori enel su stessa abitazione
    Da solarwatt nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  2. I contatori Enel misurano di meno??????
    Da suangordon nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 44
  3. Contatori ENEL guasti
    Da Gasteropode nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
  4. Contatori ENEL
    Da eubrun nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 8
  5. CONTATORI ENEL ????
    Da Revac nel forum MANUALI Contatori ENEL e spiegazione vociFOTOVOLTAICO
    Risposte: 5
