Ciao Is...,su un 3 Kw le variabili possono incidere in maniera importante , ma se non ci sono grosse problematiche installative un prezzo equo può esser attorno ai € 16.500 / 17.500 ivati...
buona serata
Devo fare impianto fotovoltaico a piccola casetta non raggiunta da rete elettrica.
Ho necessità di circa 900 watt.
Si trova nelle 5 Terre esposizione Sud.
Meglio secondo voi 4 Sanyo HIT 240 o 3 Sunpower 315?
Per accumulare avrò 6 batterie da 120Ah.
Avete consigli da darmi ?
Grazie.
..Concordo con la poca trasparenza di Sunpower ,o meglio di alcuni areamanager o commerciali come vogliamo chiamarli....,da prendere a pedate nel fon fon.....,da tempi di consegna 60 gg come effettui l'ordine....luglio/ agosto forse.....,
ho perso tre impianti per la tempistica allungata...
logicamente sono stati gentilemente mandati a raccoglier conchiglie....,non ci sono solo loro su questo pianeta...
Credo che come in ogni cosa la serietà la facciano anche le persone ......io ho firmato per un impianto con i moduli 300, al momento della consegna non erano disponibili e mi hanno dato i 305 senza ovviamente nessuna differenza di prezzo ma solo per tenere fede alla data promessa...Dipende sempre con chi si ha a che fare....Saluti
FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
Sono nuovo, scusate se mi intrometto ma avrei una domanda relativa ai Sunpower e non sapevo esattamente dove poterla inserire.
Mi sembra di aver capito che i modelli sunpower 225 e 300 abbiano la stessa tipologia di cellule fotovoltaiche e che cambi solo la dimensione del pannello (il 225 ha 72 cellule ed è in effetti più piccolo del 300 che ne ha 96).
Però cambia anche leggermente il rendimento elettrico (come mai?) e per questo motivo sarei portato a credere che il 300 debba costare un po' di più al kW installato. Il 300 poi "spreca" meno spazio (tra un pannello e l'altro) ed, a parità di superficie disponbile, aumenta il kWattaggio installabile. Ora arrivo al dunque:
-mi è stato offerto un prezzo al kW installato uguale tra i due modelli: come è possibile? Quale è la reale differenza tra i due? Quale preferire e quale differenza di costo (in percentuale) ci deve essere tra i due (per kW installato)?
Mi hanno proposto 20 moduli Sunpower 210 + inverter SPR-4000F per un impianto integrato da 4,2kWp. Prezzo "chiavi in mano" 24900€ iva inclusa. Zona Nord-Est (Friuli).
Ciao, dalle mie parti fanno impianti migliori a prezzi migliori, per un impianto :moduli bauer + inverter Sma (ambedue tedeschi) da 4,2 Kw , 20.580 € + Iva.
...-mi è stato offerto un prezzo al kW installato uguale tra i due modelli: come è possibile? Quale è la reale differenza tra i due? Quale preferire e quale differenza di costo (in percentuale) ci deve essere tra i due (per kW installato)?
Lo hai detto tu stesso: le celle sono le stesse; quello che cambia è solo il numero all'interno del pannello e di conseguenza la dimensione dello stesso.
Siccome il prezzo, da che mondo è mondo, lo si fa a kWp, i due pannelli avranno lo stesso prezzo a parità di potenza; se trovi differenza di prezzo tra i due, allora scegli ad occhi chiusi quello che costa meno (ovviamente sempre che non ci siano altri tipi di vincoli, tipo a casa mia il 300 non sarebbe passato per la scala a chiocciola della mansarda e quindi ho montato i 225..... http://www.energeticambiente.it/legi...#post118980719).
Cosa ne pensate ?
Guarda io ti posso dire ceh mi sembra altino su quella tipologia a me avevano proposto 21000 - 22000 EU massimo, ciao
impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
ok ok Mr Dish hai ragione ...
Era il mio primo post e giá mi hai seccato ... per essere la prima volta potevi rispondere alla domanda hehehe ;-) va bene emigro ad altro thread ciao
