Effetto ombreggiamento pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Effetto ombreggiamento pannelli
    Vista la presenza di bravi ingegneri sul forum (oltre che teorici anche pratici) e di valenti interlocutori gradirei una spiegazione tecnica esauriente sul problema ombreggiamenti sui pannelli fotovoltaici, in modo tale da chiarire definitivamente ogni dubbio sull'argomento.
    C'è in giro gente che fà "terrorismo" sull'argomento, affermando che l'ombra del camino o del tirante dell'antenna "blocca sostanziosamente" la produzione di energia, inficiando anche il resto dei pannelli.
    Addirittura provvocherebbe dei danni agli stessi. image
    L'argomento è importante in quanto la maggior parte dei tetti ha dei problemi di direzione e di ombre; il tutto senza contare l'influsso di qualche architetto, che progetta tetti a 10 falde con "cose " strane sul tetto!
    Per quanto mi riguarda penso che l'ombra riduca la produzione proporzionalmente alla parte di impianto, appunto ombreggiato.
    Avanti con le critiche e i suggerimenti................................Grazie a tutti! image
    Ps.ho cercato l'argomento con il motore di ricerca del forum ma non mi ha dato nessun risultato!
    allora, quando cè l'ombreggiamento , il pannello si comporta come se tutte la celle ricevessero la radiazione solare di quella meno esposta:
    se una delle celle è oscurata, la corrente che attraversa il modulo è pari a quella che produrrebbe la cella da sola
    quindi se ci sono molte celle, quando le terminazioni sono ad una tensione molto bassa, si può avere la distruzione della cella ombreggiata
    almeno questo è quello che ho letto sui manuale e viene chiamato "hot spot"
    Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
      il fenomeno si chiamo appunto hot spot, la cella da generatore di corrente diventa utilizzatore di corrente quindi assorbe corrente si riscalda e si brucia in termini molto semplificati.
      L'ombreggiamento deve essere totale e prolungato.
      Comunque i moduli hanno una protezione (diodo di bypass) ed escludono il modulo in oggetto.
      Se ho detto assurdità ditelo pure.
      Edited by maufv - 19/9/2007, 08:43
      Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
        Ciao ciosforo, nel file "MPPT nei sistemi fotovoltaici_by ****.pdf" scaricabile QUI penso che troverai una spiegazione abbastanza esauriente di questa problematica non di poco conto per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi fotovoltaici...
        è un breve tratto della mia tesi di laurea in ingegneria elettrica che tratta le problematiche di mismatching nei sistemi fotovoltaici ^_^
        Edited by nll - 18/9/2007, 15:16
          per kyuuby_no_yoko. ho cliccato ma poi dove devo cliccare per continuare? (questa pagina è un caos)
          Attendo altre opinioni.
          <img src=">
            ...allora..purtroppo una ombreggiatura anche parziale causa un calo nella potenza dell' impianto che è più che proporzionale all'area ombreggiata...
            è un pò come quando pesti un tubo dell'acqua...anche se lo pesti in un punto solo l'acqua non esce più!
            Quanto a sti architetti che ti fanno i tetti più strani...che nerrrrrrrvi!!!
              CITAZIONE (ciosforo @ 18/9/2007, 13:41)
              <img src=">
              devi cliccare semplicemente dove dopo una decina di secondi ti compare "Click here to start download" vicino all'icona che rappresenta l'hard disk, niente di complicato, dopodichè lo scarichi direttamente!!
              CITAZIONE (hugh @ 18/9/2007, 14:13)
              Ahahah!! Gli architetti non sono a conoscenza di queste cose, nella maggior parte dei casi intendo!!
                A proposito di ombreggiamento parziale dei pannelli: ieri mi hanno montato i moduli (sunpower spr210) con morsetti (Hilti) che però sporgono rispetto al bordo un paio di millimetri: secondo l'installatore il montaggio è corretto (vorrei vedere che non lo fosse) però effettivamente l'ombra che crea può arrivare alla cella: secondo voi l'ombra del morsetto sulla cella (la foto è stata fatta alle 15 e ci sono ancora tre ore di luce) potrà creare cali di rendimento irrisori (non posso verificarlo di persona perchè l'inverter non è ancora montato) o è meglio (come vorrei io) distanziare il morsetto dal pannello con uno spessore di 3mm? (in un primo tempo avevo anche pensato di usare il flessibile per "accorciare" il dente del morsetto).
                in allegato la foto
                grazie a tutti
                carest
                aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  non dovrebbe creare problemi .
                    ..concordo, non ci sono problemi...
                      in ogni caso non creerebbe problemi sui lati nord / sud (NON ad est / ovest)
                      io ho fatto così e l'ombra e assolutamente nulla
                      mi sembra però che sei in una fase avanzata e non puoi cambiare l'orientamento dei supporti
                      concordo comunque con chi mi precede
                      F.
                      ... mai stato un grande ... mai finito di crescere.
                        CITAZIONE (telamonio @ 19/9/2007, 20:59)
                        L'orientamento è spostato dal sud di circa 20° verso est.
                        Oggi (anzi ieri, il 19) pomeriggio alle 18 sono tornato sul tetto a fare le foto; purtroppo il cielo era un pò nuvoloso e l'ombra creata dal morsetto è poco chiara, ma effettivamente è poco di più rispetto a quella del bordo del modulo e credo che non farò modifiche all'impianto.
                        Grazie a chi mi ha risposto. <img src=">
                        Saluti - carest
                          Ciosforo,
                          sin dall'inizio sono stato 'perseguitato' da questi subdoli effetti.
                          Grazie al monitoraggio separato delle tre stringhe di impianto ho potuto così scoprire l'effetto perverso del minimo ombreggiamento dovuto ai vari effetti, nonostante all'apparenza l'impianto fosse stato ben posizionato.
                          Ovviamente parlo di effetti del secondo ordine ma che tolgono qualche punto % al rendimento complessivo.
                          Nel mio caso avevo i seguenti effetti:
                          1) Camino Nord-Est
                          2) camino Sud-OVEST
                          3) Alberi Lato EST
                          4) Antenna NORD-OVEST.
                          1) influenza la produzione della stringa più alta fino alle ore 10.00-10.30, in tutte le stagioni. Uno solo dei pannelli della stringa ne è interessato ed in modo molto parziale, 15% circa.
                          La riduzione di produzione rispetto alle altre stringhe in questa fase è del 5-7%. Dopo le 11 si nota che tale stringa produce leggermente di più delle altre perchè sopravvento e quindi più raffreddata.
                          2) Influenza solamente verso il tramonto e pur creando un ombreggiamento significativo su vari pannelli, riduce una produzione che è già ridotta, quindi se la % è elevata, 20-30% rispetto alla stringa superiore, tuttavia la produzione in kWh persa è minima, qualche decimo.
                          3) Ad EST ho dei pini, uno dei quali molto alto e pericoloso che nelle stagioni intermedie si trovano ad ombreggiare il mio tetto, e solo il mio, fin verso le 9.00-9.30.
                          La perdita in questi periodi, sulla stringa superiore, è di circa 0.6 kWh su gli 8 prodotti in una giornata, e complessivamente poichè le altre sono parzialmente influenzate dal fenomeno, è di 1 kWh al giorno su 25 prodotti, concentrati tra l'alba e le 9-9.30 appunto.
                          4) L'antenna ha influenzato i primi giorni dell'installazione
                          Verso le 14.30 di Giugno, si notava inspiegabilemente una riduzione di produzione, circa l'8% sulla stringa più alta dell'impianto rispetto alle stringhe inferiori .
                          A quell'ora, un baffo dell'antenna determinava una leggera ombra sull'ultimo pannello della stringa coprendone impercettibilmente un 2-3% della superficie.
                          L'effetto cascata sull'intera stringa provocava la marcata riduzione che si protraeva per tutto il resto del pomeriggio.
                          L'antenna è stata asportato immediatamente con il flessibile e ora giace distesa sulla falda NORD del tetto.
                          Andrea
                            io FORTUNATAMENTE non posso aiutarvi , tutti i pannelli sono al sole forever , forse nelle prime ore max fino alle 8,30/ 9 delle mattine di dicembre e gennaio potrei avere qualche ombreggiatura ,ma vedremo .
                              Sono nuovo del forum
                              L'ombra dei morsetti è RIDICOLAMENTE trascurabile,non modifica la prestazione della singola cella anche perchè i diodi di BYpass non entrano nemmeno in conduzione.
                              Sono piu' problematici i cavi aerei che fanno la cosiddeta "riga tagliata" sul modulo e le ombre delle antenne.
                              Knight
                              :blink:
                                Da non esperto ma che aveva seguito l'argomento perche' allarmato da considerazioni tipo tubo dell'acqua. L'ombra disturca il singolo pannello, non gli altri. E (se ho capito bene) se il pannello e' di buona fattura, e' suddiviso in modo che l'ombra disturba solo una parte del pannelo. Quindi, il disturbo e' sempre di qualche punto percentuale. Ho capito bene?
                                Mariano
                                  Concordo con te !
                                  Per ombre di questo genere (un cavo aereo di diametro limitato) io credo si possa parlare di uno o due punti % se l'ombra incide nella stagione estiva. Se incide solo in inverno, molto meno.
                                  GIULIANO
                                  _____________
                                  ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                                    Originariamente inviato da kyuuby_no_yoko Visualizza il messaggio
                                    Ciao.Ho letto che hai svolto la tesi sul mismatching nei sistemi PV...anche io ci sto lavorando e sarei interessata a leggere il tuo lavoro.Se per te nn è un problema, potresti inviarmelo?te ne sarei molto grata...Grazie^__^
                                      ciao a tutti
                                      parlando di ombreggiamento posso portarvi la mia esperienza. io sono possessore di un impianto da 2.89 kwp. òper fortuna montato con inverter a due srtinghe. infatti ho studiato la disposizione dei pannelli facendo in modo di far cadere l'ombra possibilmente sempre nei primi pannelli di ogni stringa. Infatti ho notato che se l'ombra cade nei primi pannelli della stringa la perdita è inferiore rispetto all'ombreggiamento dei pannelli di fine stringa.
                                      In quanto alle ombre io sto lottando con una canna fumaria che mi crea ombra al mattino presto ore 8.00 qunado la resa dei pannelli è minima, e l'antenna (parabola + tradizionale) del mio vicino per il periodo settembre-marzo che mi oscura, incerti periodi addirittura un pannello completo, ma per fortuna questo succede d'inverno quando la produzione è minima. Comunque posso dire che anche i baffi dell'antenna tradizionale fanno perdere un bel pò di produzione, specialmente con giornate soleggiate.
                                      Sempre meglio che le ombre non ci siano. e adesso che siamo in estate...ecco che quando il sole è in verticale entra in gioco il braccetto della mia parabolica...che p...e!!!! ma questo incide poca roba.
                                      il mio BLOG http://ilconcetto.blogspot.com/
                                      il mio impianto http://www.sonnenertrag.eu/it/chiarl...9689/9835.html
                                        Ho sentito parlare di alcuni dispositivi (tipo Solaredge) che applicati ai pannelli ridurrebbero gli effetti negativi dovuti agli ombreggiamenti...Qualcuno ne ha sentito parlare? come funzionano in realtà?
                                        62,56 kWp tot. int. - due falde Est/Ovest tilt 5° - Allacciato il 09/03/2011 - II C.E.
                                          se vai nella sezione commerciali c'è un supporter che li propone e li descrive
                                            Mi son letto decine di pagine ma non sono riuscito a trovare nulla...
                                              clicca su sezioni commerciali poi su vetrina commerciale in alto trovi il
                                              solar edge,in commercio ne esistono degli altri e ognuno ha un suo approcio per come spremere il max di energia dalle stringhe,solo fra qualche anno si capirà chi riuscirà a proporre un sistema economico ed efficente
                                                Oh grazie pox1964, finalmente l' ho trovato!
                                                Ma sinceramente non ho capito cosa possono venire costare questi apparecchi, sapete darmi un' idea?
                                                Al limite anche con un MP
                                                  quando sei lì clicca su sunnyweb ci sono anche i prezzi
                                                    Salve a tutti,
                                                    sono da pochi mesi nel settore FV ed eolico, e per la prima volta mi trovo a studiare la possibilità di installazione di mini-impianti (fino a 20 Kwp) integrati su tetti di edifici e capannoni. Sto studiando da alcuni mesi tutte le problematiche riguardanti la corretta progettazione e installazione degli impianti.
                                                    In questi giorni mi stavo preoccupando del calcolo di posibili fenomeni di ombreggiamento sul tetto di un capannone in zona periferica.
                                                    Sfruttando l'ausilio del programma Sole-Pro 2, mi chiedevo come vi adoperate nella rilevazione di quote, larghezze profondità e angolo limite per valutare il percorso dell'ombra durante l'anno e quindi la posizione corretta dei pannelli.
                                                      Dopo tante ricerche e studi...sn arrivato all'uso di sketchup di google.
                                                      http://sketchup.google.com/product_suf.html
                                                      Sembra davevro ottimo, cosa ne pesnate??qualcuno di voi l'ha utilizzato ?
