MODULI CTS - EnergeticAmbiente.it
MODULI CTS
  • MODULI CTS
    Vorrei tanto sapere se i moduli fotovoltaici CTS possono essere incentivati con conto energia...
    Se fosse, sarebbe molto interessante visto che sono pannelli meno impattanti e meno costosi..è vero che per un kwp sono necessari 11-12 mq...bè sarebbe comunque un'alternativa ai moduli cristallini..
    CTS...? forse quelli in CIS...se dici quelli si, controlla solo che i moduli abbiano la certificazione CEI 62646 che è quella obbligatoria per i moduli in film sottile.
    Quando avevo contattato una azienda che li produceva mi avevano detto che alcuni dei moduli erano già certificati, altri in fase di certificazione...son passati tre mesi...ma meglio chiedere!
      Hugh, potresti darmi qualche indicazione su aziende che producono o distribuiscono tali pannelli?
      Grazie 1000!
        No, intendevo i moduli CTS; vi inserisco qui sotto le differenze con l'amorfo.
        SILICIO AMORFO (a-Si:H) TRADIZIONALE
        La tecnologia al silicio amorfo è stata in passato e continua ad essere oggetto di numerosi investimenti in ricerca e sviluppo. E’ sicuramente la tecnologia meno costosa e più semplice da produrre, ma anche quella che garantisce i rendimenti più bassi: rispetto al 16% del silicio cristallino il silicio amorfo arriva al 6 – 8%. Inoltre solo da poco si è riusciti ad ottenere moduli fotovoltaici in amorfo con garanzie di funzionamento interessanti, 10 anni di garanzia contro i 25 anni del c-Si.
        Il processo di creazione della cella è molto semplice: su un substrato rigido (vetro o metallo) vengono depositati con tecnologie adeguate (sputtering o evaporazione) più strati di materiale, due di questi strati (i più esterni) diventano elettrodi di conduzione, mentre lo strato interno diventa giunzione della cella fotovoltaica.
        TECNOLOGIA CADMIO TELLURIDE/CADMIOSULFIDE (CTS)
        La cella solare CTS è composta da uno strato p (CdTe) e uno strato n (CdS) i quali formano una eterogiunzione p-n. La tecnologia di deposizione dei materiali si rifà a quella già elencata per il Silicio Amorfo.
        Differentemente dalla tecnologia a-Si:H la cella CTS riesce a ottenere efficienze maggiori: 8-10% per prodotti industriali (15,8% ottenuto in laboratorio).
        Uno dei problemi elencati per la produzione in larga scala della tecnologia CTS è il cadmio contenuto nella cella il quale può diventare un problema ambientale se non correttamente riciclato o utilizzato.
        A me sembra un'ottima alternativa ai moduli cristallini, visto che le aziende produttrici ti garantiscono per 90 anni il ritiro dei moduli + riciclo.
          quei moduli li vendono quelli della first solar (sono solo loro in Italia, credo) me te li danno solo se fai almeno 30kWp di impianto, in quanto hanno un loro programma di riciclo...nei datasheet che ho visto io era segnata la certificazione x il conto energia
          L'università di parma ha sviluppato un processo molto economico per la produzione di questi moduli (dicono loro) e la prima linea di produzione sarà pronta entro fine 2008 (speriamo!)
          Quanto al cadmio è un falso problema: il CdTe è un sale altamente stabile, insolubile e che in caso di incendio fonde a T più alte di quelle del vetro: ho letto lo studio di un tizio del NREL che aveva calcolato coe in un kWp di moduli c'è tanto cadmio quanto in 4 batterie mezza-torcia Visto che il cadmio è un sottoprodotto dell'estrazione dello zinco e che di solito viene solo stoccato, affermava che il CdTe è un ottimo modo per togliere un pò di Cadmio dalla circolazione.
          poi sono belli neri uniformi...anche l'occhio vuole la sua parte!
            Nessuno però ha risposto alla mia domanda....
            sono incentivabili con conto energia, una volta accertato il fatto che la firs solar ne venda minimo 30 Kwp?
            Se si, mi sembra un ottima alternativa per gli impianti di grandi dimensioni...
              devi controllare che abbiano la certificazione CEI 62646...quelli della first solar mi pare di si, ma ti conviene controllare...quanto al grande impianto...i moduli costano meno...ma bisogna vedere l'impianto!!!
                col nuovo conto energia penso di si, sempre che siano certificati... :\
                  Grazie mille!!
                  molto gentili
                    np
