UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Se riesci a postare una foto della scheda e anche del pannello di comando, si puo risalire al tipo di scheda. Ciao
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
    • #62
Nome:   IMG_0744.jpg
Visite: 3
Dimensione: 678.0 KB
ID: 1935202Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0746.jpg
Dimensione: 339.3 KB
ID: 1935203Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0748.jpg
Visite: 3
Dimensione: 479.2 KB
ID: 1935204Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0749.jpg
Visite: 2
Dimensione: 767.5 KB
      questa e la centralina di quella stufa foko 9 per cortesia cerco i parametri grazie luca.
      Ultima modifica di Zanna91; 31-03-2013, 21:31. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
      • #63
        Ciao, ho provato a sbattermi un po ma, non riesco a capire che marca di scheda è. Cmq prova qui: STUFE A BIOMASSA, PELLET E ALTRO io ciò provato un po, sebrerebbe che la tua stufa abbia una scheda simile ad altre stufe, io ne conosco 4-5 ma non quella tua. Ciao e auguri.
        • #64
          mi potresti una faxsimile delle tue potrei inserirle
          • #65
            Ma, tu conosci la password per entrare nel menu TECNICO? Se non conosci la password non puoi modificare nulla. E' probabile che anche per la tua scheda la password sia, andare su UT4 e poi far scorrere fino a, a9 e poi ok. Ma con il tuo pannello comandi, non immagino per nulla la sequenza di quali tasti usare. Ti consiglio di cercare sul sito che ti ho indicato STUFE A BIOMASSA, PELLET E ALTRO
            P.s. Scusa non capisco la tua domanda (mi potresti una faxsimile delle tue potrei inserirle)
            • #66
Nome:   IMG_0744.jpg
Visite: 3
ID: 1935231Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0748.jpg
Visite: 3
ID: 1935232Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0747.jpg
Visite: 2
Dimensione: 616.9 KB
              io riesco ad entrare su ut4 ma il cliente a fatto un casino perche la stufa a troppa pressione non si accende ho provato ad bassare la ventola e aumentere il pellet niente da fare non si avvia e non so come intervenire su questa stufa spero che mi puoi aiutare grazie
              vorrei dei parametri che si possono avvicinare su questa foko 8kw
              Ultima modifica di nll; 02-04-2013, 21:46. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
              • #67
                Ti invio una tabella, per una stufa da 8,5 kw, prova. Cosa vuol dire che non si accende? La candeletta, funziona? Quanto pellet c'è dentro al bracere, quando fà, mancata accensione? Dovresti verificare che tutto funzioni, (coclea, candeletta e le termiche di sicurezza, il depressimetro) se proprio non và, puoi provare ad accenderla con la Diavolina e poi intervenire sui parametri. Oppure prova a fare il resset di default di fabbrica, UT04, cod. o0 e poi SET cmq è anche nell'allegato. CiaoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PARAMETRI.jpg
Dimensione: 1,017.5 KB
                • #68
                  grazie provero come ai detto.
                  • #69
                    ragazzi ho una crymer da 9.5 kw. Il problema è che spesso non si accede..praticamente non si accende la fiamma, nonostante la candela accenda e il pellet incominci a "bruciare". Che parametri posso provare a modificare?
                    • #70
                      pinez, le cause possono essere diverse. Prima di tutto, che scheda di controllo ha la tua stufa? Ha sempre avuto questo problema? Dei parametri da poter cambiare ci sono, (tempo massimo per un ciclo di accensione) 15 minuti. Il tuo parametro quant'è? Controlla bene la quantità di pellet che c'è nel bracere quando da (mancata accensione), potrebbe essere troppo fino a soffocare l'inizio della fiamma. Potrebbero essere troppo bassi i giri dell'aspirazione fumi. Il precarico di pellet potrebbe essere poco o troppo. Controlla che la candela diventi rossa e che sia ben centrata con il buco del bracere. Cmq sono tante le cose provane qualcuna. Ciao e buon lavoro.
                      • #71
                        parametri Dal Zotto Valli steel Pgm
                        Buonasera a tutti
                        Sto cercando disperatamente i parametri tecnici della Dal Zotto Valli Steel 10 Kw
                        Ho avuto dei problemi col maltempo e sono saltati i parametri
                        Esiste un parametro per la gestione della cndeletta di accensione?
                        • #72
                          Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
                          Non saprei dirtelo, l'unica cosa è che so che per accedere ai comandi devo andare su UT04 e poi su A9.
                          No anzi, secondo me spesso sono pochi!
                          • #73
                            Prova, vedi la tabella al mio post 67, aumenta il pr 04. e metti al massimo il pr 01.
                            • #74
                              Ciao a tutti,ho letto la discussione ma non ho trovato niente =(. V0levo sapere se qualcuno poteva aiutarmi dandomi i parametri originali della stufa palazzetti ecofire grazie anticipe
                              • #75
                                parametri adler design s wad
                                Salve
                                cerco parametri per micronova mod. J042_1 pannello 3 tasti.
                                Simone
                                • #76
                                  Chiave per Menu Tecnico Duchessa Idro
                                  Cerco Codice per accesso al menu tecnico per una Extraflame Duchessa Idro con centralina Versione 04.
                                  Grazie. Grazie.
                                  • #77
                                    Ciao a tutti io ho una FAIR CARIS A1 7kw. qualcuno ha i parametri originali li ho cambiati dopo riparazione motoriduttore e pressostato e non li ho annotati... non c'è password per entrare nel UT04. vi ringrazio in anticipo Risolto ho proceduto da UT04 oO e set e si sono ripristinati i parametri di fabbrica
                                    Con questi parametri ha fiamma non stabile e poco ventilazione come posso risolvere...
                                    Ultima modifica di stella2005; 23-10-2013, 12:37.
                                    • #78
                                      Parametri stufa Isabella
                                      Originariamente inviato da asso1972 Visualizza il messaggio
                                      Buongiorno sono a conoscenza dei parametri installatore Extraflame Isabella e sono disposto a condividerli con chiunque.
                                      A vostra disposozione
                                      Ciao potresti darmi i parametri della stufa Isabella? Ho problemi di allarmi no pellet e volevo aumentare i decimi di secondi di carico, riesco ad entrare nei parametri ma non so quale lettera o numero corrisponda il carico pellet.
                                      Se riesci mi dai una spiegazione inerente ad ogni voce del menu parametri e se li hai anche i parametri di fabbrica visto che ho acquistato la stufa usata e non vorrei che qualcuno ci abbia giocato non sapendo cosa faceva.
                                      Mi puoi inviare il tutto per mail *** NO! solo via messaggio personale, dove eventualmente vi scambierete l'email. Violazione art.7 del regolamento del forum. nll ***
                                      Mille Grazie ergazza
                                      Ultima modifica di nll; 15-11-2013, 21:47.
                                      • #79
                                        Salve gbmasala, hai risolto con la chiave di accesso? anke io ho acquistato la stufa Elledi Crystal e mi servirebbe!! oppure chi può aiutarmi???
                                        Ultima modifica di MASSIV; 12-11-2013, 11:07.
                                        • #80
                                          stufa a pellet OLIMPIA SFERA COME SI REGOLA LA MODULAZIONE ? ( SI SPORCA TROPPO IL VETRO )
                                          USO IL BINDERHOLZ ED HO LA CANNA FUMARIA DRITTA,
                                          menù fabbrica PW 184
                                          menù installatore PW 201
                                          menù banca dati PW 226
                                          menù test uscite PW 249
                                          menù pulizia braciere PW 190
                                          D A1 0 2 ORE TOTALI 12809 h DATI DEFOULT NO TEST USCITE OFF FUMI MAX DOFF PB1 255 '
                                          D A2 0 8 G.+/- %FUMI -0,20% DATI DEFOULT SI TEST USCITE OFF FUMI MED DOFF PB2 255 '
                                          D A3 1 0 DOFF COC P1 8.0 “ TEST USCITE OFF RESISTENZA DOFF PB3 255 '
                                          G A1 1600 G/1' DOFF COC P2 3.7 “ TEST USCITE OFF COCLEA DOFF PB4 255 '
                                          G A2 2000 G/1' DOFF COC P3 1.7 “ TEST USCITE OFF SCUOTI BRAC. DON PB 0 0 “
                                          G A3 2650 G/1' DOFF COC P4 0.9 “ TEST USCITE OFF SCAMB. 90V G FUMI PB1 1700 G/1'
                                          DOFF COC A1 0.6 “ TEST USCITE OFF SCAMB. 120V G FUMI PB2 1700 G/1'
                                          DOFF COC A2 8.4” TEST USCITE OFF SCAMB. 165V G FUMI PB3 1700 G/1'
                                          DOFF COC A3 3.3” TEST USCITE OFF SCAMB. 230V G FUMI PB4 1700 G/1'
                                          D RESIST 10” PORTATA OFF POTENZA 1 DOFF COC PB 11 “
                                          D ON DP A 0 0” PORTATA OFF POTENZA 2 PUL. SCUOT 30 “
                                          G DP A 1560 G/1' PORTATA OFF POTENZA 3 SCUOT. P1 20 '
                                          ST A 45 C° PORTATA OFF POTENZA 4 SCUOT. P2 17 '
                                          G FUMI P1 1650 G/1' TEST USCITA OFF FUMI MAX SCUOT. P3 13 '
                                          G FUMI P2 2000 G/1' SCUOT. P4 90 “
                                          G FUMI P3 2500 G/1' SCUOT. A2 120 '
                                          G FUMI P4 2630 G/1' SCUOT. A3 120 '
                                          DON COC 1.6 “
                                          G +/- % FUMI - 0.2 %
                                          DOFF COC P1 8.0 “
                                          DOFF COC P2 3.7 “
                                          DOFF COC P3 1.7 “
                                          DOFF COC P4 0.9 “
                                          V. SCAMB. 1 0 1
                                          V. SCAMB. 2 0 3
                                          V. SCAMB. 3 0 5
                                          V. SCAMB. 4 0 8
                                          ST SCAMB MX 160 °C
                                          ST OFF SC 43 °C
                                          ST STEP SC 20 °C
                                          DASS. MOD P 10 '
                                          D CICLO FC 10 '
                                          ST BLACKOUT 60 ° C
                                          D ALL. GEN 20 “
                                          T. ALL. PELL. 90 ° C
                                          Ultima modifica di duilio; 24-11-2013, 17:55.
                                          • #81
                                            Salve a tutti, sono nuovo del forum. Io ho una stufa a pellet Dal Zotto Silvia del 2007. Vorrei accedere ai parametri installatore per poter variare leggermente la velocità dell'aspirazione fumi per cercare di risolvere il problema dell'eccessiva fuliggine che rimane dappertutto, nonostante la pulisca quotidianamente.
                                            Ho provato varie cose trovate qui sul forum, ma non riesco ad entrare nei parametri installatore (parametro 4, valore default 00 ), anche perchè non c'è un tasto di conferma del dato, in questa stufa i dati sono confermati premendo il tasto 4 o 5, quindi passando ad un parametro successivo. Grazie per l'aiuto che vorete / potrete darmi.
                                            • #82
                                              Salve a tutti, ho una idro pellet victoria 28 kw laminox. Il mio impianto a termosifoni spesso ha piccole variazioni di pressione del fluido a vaso chiuso.
                                              Ho provato a sfiatare, ad aggiungere un vaso di espansione. Ma taro al minimo la pressione a caldaia spenta e alle volte, soprattutto nelle stagioni dove "spingo di piu" la pressione del fluido varia e mi manda in allarme la stufa con problemi di accensione programmata.
                                              Vorrei accedere ai parametri per settare i livelli di allarme per pressione acqua. Qualcuno mi puo aiutare?
                                              • #83
                                                Fair A8
Nome:   IMG_20131202_001103.jpg
Dimensione: 796.0 KB
                                                Ciao a tutti, ho trovato questo forum nel disperato tentativo di regolare al meglio la stufa a pellet in oggetto!
                                                Cerco di spiegarvi il problema.... Inanzi tutto lo scarico non è dritto, ma dopo circa un metro devia a 45° a sx e dopo un altro metro e mezzo fa un altra curva a 45 per proseguire fino al tetto per un totale di circa 8 mt!
                                                Uso pellet nero, la fiamma fa schifo e il vetro si sporca un sacco, stessa cosa con pellet bianco!
                                                Inizialmente sembrava funzionare tutto bene poi... sono iniziate le noie, in pratica tenendo la stufa ad esempio, a "on 5" con una temperatura di 23° questa inizialmente parte, alla fine del ciclo di accenzione parte la ventola (ambiente) ma ad un certo punto si ferma e passa in modalità "ris." controllando la temperatura dei fumi si legge 221°
                                                Effettivamente fino a 220 la ventola gira e manda aria calda mentre a 221 blocca la ventola dello scambiatore (ambiente) e aumenta quella dei fumi!
                                                Fin qui tutto normale, se non fosse per il fatto che la temperatura ambiente (sia termostato stufa che cronotermostato caldaia murale) resta a 19° max!
                                                Inoltre quando la temperatura dei fumi scende sotto i 220, sul display della stufa, sparisce la scritta "ris" e riappare "on 5" ma lo scambiatore non ne vuole sapere di ripartire se non dopo una serie di "strane" manovre... abbasso la temperatura del termostato e la rialzo, abbassare la velocità dello scambiatore per poi rialzarla.... a volte riparte e a volte no!
                                                Altro difetto riscontrato negli ultimi due giorni, sono le false partenze... in pratica il cestello del focolare si riempie di pellet e non parte la fiamma, la spengo, lo vuoto in un piatto controllando che non ci sia brace, ripeto l'accensione e a quel punto parte.... considerate che il pellet che tolgo dal bracere, è caldo ma non innescato e la candeletta funziona!
                                                A seguito di tutte queste anomalie, mi sono messo alla ricerca e vi ho trovati! dopo aver letto e riletto, ho variato la temperatura dei fumi nella programmazione, (ut04 A9) da 220 a 230 ed ho abbassato di 0,2 il pellet nella potenza 1da 1.2 a 1.0 e gia sembra un altra stufa, ora lo scambiatore funziona bene!
                                                Vi sarei grato se qualche anima pia, potesse fornirmi i valori ottimali per questa stufa! Fair A 8
                                                Ora vedo se riesco a fotografare il pannello comandi, riedito il post e allego la foto!
                                                Grazie mille a chi potrà consigliarmi per le giuste regolazioni e mandare gentilmente a farsi un giro a quel truffaldino cel tecnico che in due (2) interventi si è cuccato 160€ senza risolvere una beneamata minkia!
                                                Ultima modifica di grisu62; 02-12-2013, 00:23. Motivo: aggiunta foto pannello comandi
                                                • #84
                                                  Cambia immediatamente tipo di pellet. Quel tipo di pellet nero è a base di ritagli di potature es. viti. Va bene solo per le caldaie omnivore bruciatutto. Vedrai che avrai delle belle migliorie. Già le curve sono una perdita di carico, prova ad aumentare la velocità estrazione fumi. La T° fumi, es. sulla mia, non supera va dai 130° al min. fino ai 160-180° al max. pensa che è una 22 kw. Mi piacerebbe sapere quanto tempo è rimasto il tecnico. Come minimo dovrebbe stare almeno un paio d'ore per controllare il buon funzionamento e provare anche le accensioni. Perchè 80 € per stare lì una mezzoretta o poco più è troppo specialmente se non risolve il problema. Tornando a noi prova subito a cambiare pellet, prendi quello chiaro vedrai che si accenderà molto prima. Ciao
                                                  • #85
                                                    Intanto grazie per aver risposto!
                                                    Per quanto riguarda il pallet ho provato 10 sacchi bianco e altrettanti di nero (che poi è appena più scuro) senza trovare differenze enormi....
                                                    La regolazione della temperatura fumi l'ho portata a 259, ora funziona diobò!
                                                    per la velocità di estrazione, mi piacerebbe avere una tabella alla quale far riferimento... il tecnico quando è venuto a controllare, si è limitato a confrontare i parametri della stufa con quelli del suo manuale ripetendo che andava tutto bene e che quello era il funzionamento normale..... tempo di intervento? Se un primario lavorava con quella tempistica, dopo un anno era miliardario!
                                                    Un altra domanda.... è normale che nel lato orizzontale basso del vetro, non ci sia guarnizione? A stufa spenta se ci infilo un postit ci passa da fuoiri alla camera di combustione senza il minimo problema! A stua accesa pure ma ovviamente non ho provato!
                                                    • #86
                                                      parametri Fair A8
                                                      Ciao ha tutti qualcuno ha i parametri per far funzionare al meglio questa stufa?Ora sono questi da UT04 A9:15'-06'-1.4-1.6-1.0-1.3-1.8-2.2-2.6-60"-60"-45º-190º-80º-10-25-19-22-25-28-30-11-12-13-14-15-110ºDopo un po che lavora va in alarm temp out..
                                                      • #87
                                                        iformazione
                                                        ciao mi servirebbero i parametri per la stufa annamaria 687p della lincar
                                                        • #88
                                                          Rinnovo la richiesta..... dopo l'ultima telefonata con il tecnico, ho deciso di chiamarlo solo se la stufa si rompe (è in garanzia)
                                                          Dopo avergli spiegato dettagliatamente cosa succede, per tutta risposta mi ha detto di mettere un pezzo di scotch sul tubo di aspirazione aria, chiudendolo per 3/4..........
                                                          • #89
                                                            karmek one amelia
                                                            ciao a tutti! ho bisogno di un piacere i codici d'acesso per la karmek one amelia e i parametri. Perche' ho un mio amico che dopo aver installato questa stufa in primavera, ha richiamato perchè venissero a tararla a novembre, ma non si sono piu' fatti sentire e la beffa e che ha chiamato in sede e gli hanno risposto che doveva pagare se gli mandavano un tecnico!!!!
                                                            vi ringrazio anticipamente.
                                                            • #90
                                                              x grisu62, prova a fare riferimento alla tabella del mio post n. 67. Quella è per una stufa da 8,5 kw. Cmq, i parametri potrebbero differenziare, tutto dipende es. la grandezza della ventola fumi, la grandezza della coclea e così via. La T° impostata dei gas di scarico è una "sicurezza", perchè se va al massimo per tot tempo la stufa si spegne. Non è che regolando la T° di scarico cambi qualcosa, solo l'intervento della sicurezza. Però di media se la stufa va bene, non dovrebbe superare i 180°-190°. Credo proprio che abbisogni di una buona regolata ma, seguendo poi gli effetti delle regolazioni, (qualche ora) non come fa qualcuno che regola chissà che cosa e se ne và. Ciao
