preventivo impianto caldaia a legna - EnergeticAmbiente.it
  • preventivo impianto caldaia a legna
    salve a tutti,<br>possiedo una casa colonica in toscana<br>con tetto ed infissi nuovi e ben isolati.<br>l&#39;edificio è diviso su due piani:<br>pian terreno circa 80 mq con altezza media di 2.75 mt<br>piano primo di circa 130 mq con altezza che varia da 2.75 a 4 mt (tetto con travi a vista)<br>+ ovviamente acqua calda sanitaria.<br><br>ho ricevuto un preventivo per una caldaia a legna (HDG) da 30 kw a fiamma rovescia con sonda lambda<br>accumulo di 3000 litri pannello di controllo elettronico ...... e messa in opera. a circa<br>16000 € + iva.<br>premetto che io non sono un esperto ma di fatto mi sembra molto caro &#33;<br><br>considerando che il tipo di caldaia deve essere a legna (poiché ne ho molta disponibilit&agrave e deve<br>avere una autonomia di diverse ore<br>c&#39;è qualcuno che mi puoi indirizzare verso alternative un po&#39; più economiche ?<br><br>P.S con la finanziaria 2008 è possibile avere dei contributi ?<br>se si in quale misura ?<br><br><br>grazie.<br>
    ciao, ti dico quello che so....<br>una caldaia a fiamma rovescia viene dalle 2000 alle 5000 circa di quella potenza, il puffer credo non meno di 2000-2500 il resto è accessori e valvolame e manod&#39;opera e progetto.<br><br>non è ancora chiaro (bisogna aspettar i decreti attuativi della finanziaria) ma pare che per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche con caldaie non a condensazione si possa usufruire del 55% di detrazione in 3-10 anni, oppure del classico 36 per cento.
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danielearti @ 20/2/2008, 21:56)</div><div id="quote" align="left">c&#39;è qualcuno che mi puoi indirizzare verso alternative un po&#39; più economiche ?</div></div><br>io <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ca4821897a32c934f3752fc41a64b234.gif" alt=""><br>visto l&#39;ultima esperienza di ieri mattina,<br>io ti consiglio la Ecosystem.<br>Lunedì pomeriggio alle ore 16.00 circa, localit&agrave; nella bassa bolognese, in fase d&#39;installazione di una caldaia Ecosystem riscontravamo avaria nella centralina.<br>Martedì mattina è arrivata l&#39;assistenza Ecosystem, e prima del mezzogiorno avevano sostituito interamente il presunto pezzo difettoso, il tutto in garanzia. Per conoscenza termomeccanica personale, sò che tra manodopera e materiali quell&#39;intervento è costato alla ditta oltre € 1.000.<br>Come non essere soddisfatti?<br><br>Sabato mattina ne installo un&#39;altra, sulla quale farò anche dei test sul rendimento.<br>Visto e considerato che la caldaia è economica, che si pulisce con comodit&agrave;, che, come si vede dalla foto è semplicissima da caricare (vi ricordo che le caldaie a fiamma rovesciata vanno caricate ed accese con giudizio) e quindi anche da pulire, e che la legna ce l&#39;hai a buon prezzo, secondo me il rendimento è l&#39;ultimo dato su cui fare paragoni. Rendimento che cmq voglio misurare ad personam, standoci davanti seduto su uno sgabello mentre leggo e cronometro i termometri. E con caldaia caricata a bricchetti di nota composizione e certificazione.<br><br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danielearti @ 20/2/2008, 21:56)</div><div id="quote" align="left">P.S con la finanziaria 2008 è possibile avere dei contributi ?<br>se si in quale misura ?</div></div><br>bisogna aspettare gli applicativi di legge.<br>Hai un msg in pvt<br><br>ciao Daniele<br><br>massimo<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/afac6f497a328716613bef3a7dfe8649.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        Tekneri,<br><br>Sul sito della Ecosystem ho trovato solo caldaie a pellet e termocamini, fa anche caldaie a legna ?<br><br><br>Cristian
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (troccola @ 21/2/2008, 13:07)</div><div id="quote" align="left">fa anche caldaie a legna ?<br><br>Cristian</div></div><br>sì Cristian,<br>sono le stesse caldaie ma sprovviste del caricatore con doppia coclea.<br>Un particolare tecnico: in caso di caldaia a sola legna, il costruttore ne impone il montaggio a vaso aperto.<br><br>Sabato ne installo una, poi vi posto il tutto<br><br>ciao Cristian<br><br>massimo<br><br>nella foto: Ecosystem 45 a sola legna da collegare a puffer da 1.000, circuito interamente a vaso aperto<br><br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8f7c454bd718b2ec0e881e427714b8a9.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
            grazie tekneri<br>in linea di principio se non ho capito male le caldaie che possiedono la sonda lambda sono ovviamente piu&#39; costose ma ottimizzano<br>la combustione aumentando il tempo tra una ricarica di legna e l&#39;altra.<br><br>scusa ma indicativamente la caldaia Ecosystem mod 30 + un accumulo di 2000 litri e tutto il necessario per l&#39;acqua calda sanitaria<br>quanto può costare ? gli ho inviato una e-mail per un preventivo ma ancora non mi hanno risposto.....<br><br>una ultima domanda<br>ma che differenza c&#39;è tra l&#39;accumulatore ed il bollitore ?
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danielearti @ 21/2/2008, 21:58)</div><div id="quote" align="left">in linea di principio se non ho capito male le caldaie che possiedono la sonda lambda sono ovviamente piu&#39; costose ma ottimizzano<br>la combustione aumentando il tempo tra una ricarica di legna e l&#39;altra.</div></div><br>montare una sonda lambda su una piccola caldaia a legna, è come montare i cerchi in lega su una Fiat 131<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danielearti @ 21/2/2008, 21:58)</div><div id="quote" align="left">scusa ma indicativamente la caldaia Ecosystem mod 30 + un accumulo di 2000 litri e tutto il necessario per l&#39;acqua calda sanitaria<br>quanto può costare ? gli ho inviato una e-mail per un preventivo ma ancora non mi hanno risposto.....</div></div><br>di fornitura sotto i diecimila euro di certo, montaggio escluso<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (danielearti @ 21/2/2008, 21:58)</div><div id="quote" align="left">una ultima domanda<br>ma che differenza c&#39;è tra l&#39;accumulatore ed il bollitore ?</div></div><br>forse vuoi sapere la differenza che c&#39;è fra accumulatore termico inerziale (c.d. puffer) e accumulatore per l&#39;acqua calda sanitaria (c.d. boiler):<br>il puffer è una cisterna piena d&#39;acqua del circuito del riscaldamento (in pratica una pila termica di calore, detto anche accumulo tampone),<br>il boiler invece è un serbatoio che contiene acqua calda potabile per le utenze domestiche (farsi la doccia, lavare i piatti, eccc...)<br><br><br>ciao Daniele<br><br>massimo
