Ieri ho visto la caldaia (pasqualicchio 34kw se ricordo bene) a pellet di un conoscente installata con un puffer di quelli tank in tank. Un mese fa la stessa caldaia l'ho vista montata da un'altra persona collegando direttamente la caldaia all'impianto e ad un boiler da 150lt per il sanitario(priorità su quest'ultimo).<br>Dal confronto dei pareri dei due utenti è risultato che quello che usa il puffer ha il vantaggio non da poco di poter usare l'acqua per lavarsi ed accendere i termosifoni contemporaneamente mentre, l'altro avendo il sanitario la precedenza deve purtroppo attendere anche 1 ora per avere i termosifoni caldi se prima si sono fatti la doccia varie persone di seguito. Tipico alle 19.00 di sera, si torna dal lavoro, tutti sotto la doccia e magari è freddo e si vorrebbero anche i termosifoni caldi......<br><br>Vorrei un parere dai "guru" se ci sono soluzioni alternative al puffer per risolvere il problema... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ea2be1c8a1d126f6da9f1f696275181a.gif" alt="">
Caldaia a pellet 2 differenti tipologie d'installazione
<a href="http://www.bioterm.it/schema1.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/schema1.htm</a><br><br>guarda questo impianto con puffer a più serpentine, ha acqua sanitaria, puoi collegare i pannelli come da schema, e naturalemente il puffer ti fa da volano termico, risparmi in media un 25%.<br>Se installi una CTP di quelle che hai visto, ti consiglio un puffer per riscaldamento, così la caldaia ti rimarrà più tempo in mantenimento
resta sempre il fatto che mi "infili, una serpentina fredda nel cuore della caldaia, e quindi (mio parere), questo penalizza comunque il buon rendimento, personalmente ritengo che questo sistema serva unicamente a fare risparmiare all'acquirente 500 euro, am ai fini pratici è un pagliativo.<br>Un bollitore anche solo da 200 litri è sempre consigliabile, imparare dagli austriaci.<br>Ritengo sia più interessante che il commerciante sappia consigliare eventuali detrazioni ecc ecc, piuttosto che abbassare il prezzo con qusti sistemi poco raccomandabili (per efficenza naturalmente)
