Buongiorno a tutti,<br><br>grazie anche ai vostri cosigli e delucidazioni sono ormai in procinto di acquistare una termostufa a pellet/legna.<br><br>So che l'argomento Puffer è stato ampiamente trattato, ma ho una domanda da porvi.<br><br>I vari puffer ( da 1000 litri in su ) hanno spesso un diametro che definirei importante.<br><br>Ovvero spesso hannop diametro superiore al metro.<br><br>La domanda è:<br><br>vengono assemblati alla consegna?<br><br>o dovrò rompere un muro per farlo entrare nella centrale termica?( vano porta è inferiore )<br><br>Sapreste inoltre darmi una stima di massima per quanto riguarda:<br><br>kW irraggiamento / mq<br><br><br>Grazie ancora<br><br>Andrea<br>
Puffer e calore radiante
Ciao,<br>il puffer è in pezzo unico, per diminuirne un po' l'ingombro c'è chi li vende con l'isolamento separato del volano, in modo da infilarlo nella porta e poi montare la protezione a parte.<br>Non tutti lo fanno, perchè non sempre il rimontaggio della copertura è comodo, però così si guadagnano almeno 10 cm in larghezza.<br>Se proprio non ci passa puoi valutare una soluzione combi fatta da 2 volani termici più piccoli collegati insieme.<br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/602ed1ad1d1d0d066e61e90707bd7768.gif" alt="image">
guarda se prendi un puffer total speaker sicuramente guadagni in diametro, infatti considera che un 1000 litri fa 79 centimetri<br>gurda la scheda<br><a href="http://www.bioecosolar.com/bollitore_total_speaker.htm" target="_blank">http://www.bioecosolar.com/bollitore_total_speaker.htm</a>
Grazie per i mille consigli...<br><br>Ma a questo punto mi rimane una domanda da farvi.<br><br>Ma se acquisto un accumulo di 1000 L( da capire ancora ..tank.tank....total speaker....serpentina )<br><br>E se mi consigliano in condizioni senza puffer 20 Kw di idrostufa/pellet ( ero orientato sulla legna...è colpa vostra...hahahahah)<br><br>Posso guardarmi in giro per acquistare qualcosa con meno potenza?<br><br>Ovvero, l'accumulo mi permette di risparmiare dei Watt...<br><br>Da conti fatti e dalle risposte che avete dato ad altri ho concluso:<br><br>€1000-1500 per il puffer<br>€1000-1500 kit (valvole )per il collegamento stufa camino all'impianto<br>€1000-1500 il costo dell'idraulico con tubi vari...<br><br>a questo dovrò aggiungere il costo della macchina.<br><br>Quindi dai €3000 ai 4500 è un idea di costo vicino alla realtà?<br><br>Abito in Piemonte....qualcuno di voi è di queste parti?<br><br>attendo news<br><br>Grazie<br>
