Salve a tutti...<br><br>Tra breve torno a vivere in campagna e dovendo fare dei lavori di ristrutturazione abbiamo deciso di fare un impianto di riscaldamento con caldaia a Legna. Questo in quanto dispongo di un terreno di circa 2,5 ettari a bosco il cui unico scopo è fornirmi la legna, credo basti per un po'.<br>Quello che mi lascia perplesso sono le seguenti domande:<br>- non ho mai trovato una reale analisi delle 2 tipologie di caldaia;<br>- Esiste un rapporto LtsPuffer/Kw di legge od ottimale;<br>- Tutte le caldaie a legna sono conformi per ottenere la detrazione del 55%;<br><br>Mi è stato fatto un preventivo per caldaia a fiamma rovesciata, puffer di 1400 Lts chiavi in mano con tutte le carte, installazione, verifiche per detrazione etc... di 16000 € ca...è ragionevole???<br><br>Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
rovesciata Vs naturale
Ciao,<br><br>le caldaie a combustione naturale (non a gassificazione) non sono molto efficienti, e non ne conosco in regolacon le normative classe III.<br>Le caldaie a gassificazione hanno una combustione ottimizzata e sfruttano meglio il calore prodotto e le emissioni sono notevolmente inferiori.<br><br>QUanto poi ai prezzi, se il preventivo che ti hanno fatto include la realizzazione di tutti i collegamenti in locale caldaia incluse pompe, valovole e manodopera direi che è un ottimo prezzo!<br><br>La relazione Kw/ltr del puffer(speicher) volano termico dipenda oltre dalla potenza della caldaia, anche dalla quantità di calore assorbita dal tuo impianto, meno calore usi, più grande l'accumulo.<br><br>Poi naturalmente dipende dalla qualità dei componenti tipo caldaia, serbatoio etc.<br><br>Saluti<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gianniter @ 13/4/2008, 21:45)</div><div id="quote" align="left">analisi delle 2 tipologie di caldaia;</div></div><br>per caricare la caldaia a legna a fiamma tradizionale apri lo sportello, la carichi, la accendi e ne pulisci le ceneri con la paletta.<br>Legna caricata anche alla rinfusa.<br><br>In quelle a fiamma rovesciata invece è necessario caricare con criterio, come spiegato a pag. 30<br><br><a href="http://www.arcacaldaie.it/download.php?l_name=Libretto+Aspiro+giu.2007.pdf&a mp;f_name=db01520f1102633b55d2ce67c6c55eb5.pdf& ;item=Versioni" target="_blank">http://www.arcacaldaie.it/download.php?l_n...f&item=Versioni</a><br><br>Pulizia del fascio tubiero più frequente, minori consumi.<br><br>Riassumendo:<br>rendimento VS comodità<br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gianniter @ 13/4/2008, 21:45)</div><div id="quote" align="left">Esiste un rapporto LtsPuffer/Kw di legge od ottimale?</div></div><br>no,<br>è in funzione del tipo di impianto e dell'autonomia richiesta.<br>Per esempio, se la caldaia è collegata ad una serie di batterie aria-acqua di una palestra o di un capannone industriale, aerogeneratori che richiediono acqua con t > 70°, il puffer non serve.<br>Viceversa,<br>in un impianto a bassa temperatura è obbligario,<br>pena dazio minimo di consumare il doppio ed avere continue ebollizioni della caldaia a legna.<br><br>Spannometricamente, 40 litri per ogni kw.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gianniter @ 13/4/2008, 21:45)</div><div id="quote" align="left">Tutte le caldaie a legna sono conformi per ottenere la detrazione del 55%?</div></div><br>no,<br>solo quelle con certificazione EN 303-5, vedi faq 42 sito ENEA<br><br><a href="http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm" target="_blank">http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.htm</a><br><a href="http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?V=&idDoc=11585&IDCAT=18" target="_blank">http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp...=11585&IDCAT=18</a><br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (gianniter @ 13/4/2008, 21:45)</div><div id="quote" align="left">Mi è stato fatto un preventivo per caldaia a fiamma rovesciata, puffer di 1400 Lts chiavi in mano con tutte le carte, installazione, verifiche per detrazione etc... di 16000 € ca...è ragionevole???<br><br>Vi ringrazio anticipatamente per le risposte</div></div><br>per giudicare il valore servono capitolato e sopralluogo,<br>la domanda posta in questo modo è analoga al prezzare un'automobile senza conoscerne tipologia, clindrata, marca, ecc...<br>od un'abitazione senza sapere se è un appartamento, una bifamiliare od un condominio.<br><br>ciao Gianni!<br><br>massimo<br>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Grazie per le risposte.....<br><br>per il preventivo fatto esso include installazione, manodopera, valvole varie, allacciamenti, regolatore climatico apertura, DIA certificazione energetica, asservazione, circolatore puffer-impianto, la casa è di 180 mq....la caldaia 30 Kw - Baxi...."correzione" puffer 1500 Lts.<br><br>ancora grazie<br>
io dico che<br><br>1. caldaia a sola legna da 50 kw (declassabili) a fiamma tradizionale con giro fumi verticale costa 2.750<br><br>2. gruppo anticondensa+gruppo sicurezza+vaso d'espansione aperto o chiuso a scelta costano circa 1.250<br><br>3. puffer senza scambiatori da 1.500 litri con coibentazione smontabile costa 1.000<br><br>4. un gruppo di separazione impianti con pompa impianto e produzione acs come questo<br><a href="http://mgsaldature.com/stufe-termocamini.php?impianto=12" target="_blank">http://mgsaldature.com/stufe-termocamini.php?impianto=12</a><br>costa circa 1.200<br>(in caso di tutto a vaso chiuso basta questo <a href="http://mgsaldature.com/stufe-termocamini.php?impianto=2" target="_blank">http://mgsaldature.com/stufe-termocamini.php?impianto=2</a> e son circa 500 in meno)<br><br>5. il montaggio, il trasporto, i materiali minuti per l'assemblaggio dei pezzi in locale ct minimo 3x2 metri costano minimo 2.800<br><br>6. il canale da fumo, il regolatore di tiraggio e l'elettricista sono circa altri 1.000<br><br>manca la canna fumaria, le pratiche, il progetto, l'IVA.<br><br>A voi i paragoni<br><br><br><br><br>ciao<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Salve
anche un mio amico l'anno scorso ha montato una caldaia a legna Baxi mod. Innova 30kw e non mi sembra proprio al settimo cielo quando me ne parla. I principali motivi sono i consumi e la manutenzione.
E' proprio vero che ognuno di noi ha un concetto ben diverso quando si fanno paragoni. Non penso che il mio amico definirebbe tale funzionamento "ottimo".
Certo,se la caldaia é sotto dimensionata in paragone al fabbisogno,i consumi ci sono... Se poi la si paragona alla comodità di una a gas o gasolio,che la si pulisce una volta l'anno,(e lo fa un altro...) la manutenzione per qualsiasi caldaia a combustibili solidi (biomasse) é normale !
Il tuo amico si vede che é troppo "cittadino" puo venderla e prendere una bella caldaia a gas o gasolio ! cosi ha risolto tutti i suoi proplemi!
bisogna vedere la gestione prima cosa importante la legna da non usare con umidita superiore al 15 % seconda cosa indispensabile l'accumulatore il piu grande possibile in modo che non ci siano soste alla combustione pulizia fascio tubiero settimanale e come ho gia detto termometro sulla canna fumaria e se la temperatura sale di 5/10 gr °occorre fare pulizia ed ancora la cenere deve essere la quantita minore possibile in quanto è indice di buona combustione (io questo anno a fronte di un consumo di 50qli di legna cenere 50 kg )
un mese fa mi ha chiamato un amico sempre con una Lohe pronto a cambiarla (ora non la cambia piu ed ha quasi dimezzato il consumo)il problema piu grave ,non si riuscivano piu a togliere i turbolatori dal fascio tubiero in quanto completamento incollati da residui di combustione ,la sera con accumulatore gia in temperatura riempiva totalmente il focolare di legna cosi che tutta la notte avveniva la distillazione dell'umidita con incrostazione alte compresa la canna fumaria, la legna con umidita anche del 30 % e in piu di pezzatura troppo grande basterebbe leggere bene il libretto di istruzioni
sottoscrivo totalmente quanto scritto da BURANUltima modifica di renato&soleil; 02-05-2008, 20:37.
caldaia a legna
Originariamente inviato da gianniter Visualizza il messaggioSalve a tutti...<br><br>Tra breve torno a vivere in campagna e dovendo fare dei lavori di ristrutturazione abbiamo deciso di fare un impianto di riscaldamento con caldaia a Legna. Questo in quanto dispongo di un terreno di circa 2,5 ettari a bosco il cui unico scopo è fornirmi la legna, credo basti per un po'.<br>Quello che mi lascia perplesso sono le seguenti domande:<br>- non ho mai trovato una reale analisi delle 2 tipologie di caldaia;<br>- Esiste un rapporto LtsPuffer/Kw di legge od ottimale;<br>- Tutte le caldaie a legna sono conformi per ottenere la detrazione del 55%;<br><br>Mi è stato fatto un preventivo per caldaia a fiamma rovesciata, puffer di 1400 Lts chiavi in mano con tutte le carte, installazione, verifiche per detrazione etc... di 16000 € ca...è ragionevole???<br><br>Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
allora la froling che è un produttore di altissimo livello, made in Austria, consiglia un rapporto 1kw caldaia = 100 litri di puffer (in Italia molti meno siamo a circa 35lt)
Non tute le caldaia possono ottenere la detrazione del 55% solo quelle compatibili alla norma UNI 303-5 classe 3
I 16.000 euro non sono pochi, la baxi non so cosa costa, diciamo che una froling al top per rendimenti e bassissime dispersioni termiche (0,60%) costa circa 8000 euro con sonda lambda
