secondo te, una buona/media caldaia a legna, quanto deve rendere?
Una buona/media caldaia a legna, quanto deve rendere?
ah ok, forse avevo fatto confusione io allora quando avevi scritto :la resa è data dal tipo e dalla superfice di scambio della caldaia, non da combustibile. Un combustibile nobile, ha più calorie/kg, tutto qui.
io credo che non si possa slegare la resa di una caldaia dal tipo di combustibile usato per questo affermo che una caldaia onnivora non potra mai avere rendimenti di una caldaia per un solo disponibile. Avra' sicuramente il vantaggio di usarne di piu, ma non con piu resa
direi che una caldaia marina di chiunque, non possa superare il 70% di rendimento effettivo........................ poi a banco è tutta un'altra faccenda.
Benello hai perfettamente ragione una caldaia nata per un tipo di combustile è sempre più performante con lo stesso.
Concordo anche con nord est avendo una caldaia polivalente si hanno più opportunità, ma ritengo comunque che chi va a legna, come molti miei clienti e abita a 1500 metri e ha la legna propria dovrà acquistare una legna a fiamma inversa.. piuttosto ci applica un bruciatore a fiamma orizzontale
vedi la cosa strana è questa, quando esistevano le detrazioni del 36% le case italiane autocertificavano che le caldaie raggiungevano il 70% di rendimento, e nessuna parlava del 90%, ora che è entrata in vigore la nuova detrazione del 55% sono passate tutte, e dico tutte a livelli molto più alti di rendimento, ti sei mai chiesto perchè già in precedenza, nessuno ha mai confermato questi valori?
Tu hai un rapporto di prova IMQ primacontrol ove si evicne un redimento superiore al 90% sulle tue caldaie? Non sto parlando di autocertificazione, ma di certificazione..........
In Valle D'Aosta è indispensabile presentarlo se vuoi ottenere il contributo regionale del 50% a fondo perduto, e stranamente non si vendono caldaie italiane:
D'Alessandro - NO
CTP - NO
TATANO - nessuno la vende
FACI - NO
ecc
ecc
ecc
ecc
PEr non parlare delle emissioni in atmosfera, che in Piemonte sono molto rigidi, se vuo vai sul sito della regione e te ne rederai conto (parliamo oltre i 35kw)
certificazione IMQ
vedi queste sono certificazioni IMQ primacontrol, inserisci le tue così ne capiamo tutti di più, e se superi il 90% tanto di cappello
CTP
ecco invece alcune certificazioni della CTP, devono essere pubbliche, così ci mettiamo il cuore in pace come tu dici..............
bioterm, eccoti accontentato... ora sarai felice
DICHIARAZIONE IMQ DI RENDIMENTO
http://www.reffogiuseppe.it/Tatano/c...0-%202204E.pdf
No, il link si apre correttamente...
Lo ri-allego,
Saluti,
Alex
ok si è aperto, facciamo un paragone, così dimostriamo che le italiane si attestano tutte al di sotto del 90%
tatano mediamente cede all'acqua il 79,5%
D'Alessandro mediamente cede all'acqua il 88%
CTP PAsqualicchio cede all'acqua il 78%
tabelle alla mano, con prove a banco e quindi nelle migliori condizioni....... cosa che non avviene mai presso l'abitazione....
dimostriamo che tra caldaie italiane non esistono ferrari o fiat, e che la cose importanti restano il rivenditore per la serietà e i consigli sull'installazione, e il centro assistenza possibilmente il più vicino possibile
possiamo anche postare i prezzi se lo permettono
ecco il link giusto della certificazione IMQ
http://www.reffogiuseppe.it/Tatano/C...4%20VALIDO.pdf
comuqnue a parte questo, vedi che sono similare i rendimenti...... nessuna italiana rende più del 90%, ma con questo ammetto che sono buoni prodotti.
In Valle D'Aosta non riesco a vendere, spero almeno nella tatano, nessuno riesce a produrre un rendimento superiore al 90% e pertanto in Valle d'Aosta non le acquistano le onnivore
Originariamente inviato da bioterm Visualizza il messaggioi termocamini non rientrano nella 303-5 classe 3
almeno non ne ho mai visti certificati (non autocertificati)
Quindi i termocamini non possono usufruire del contributo statale del 55% ?
