Regolatore di tiraggio per canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ciao.
    Dopo che lo installi, facci sapere se funziona, a quanto pare siamo in molti ad avere questo problema.
    • #62
      grazie integrav avevo intuito qualcosa del genere, ora ne ho la certezza, per montarlo non so se lo farò a breve in quanto devo fermare la caldaia e visto il freddo che fa per ora non ne ho intenzione poi vedremo ciao
      Villetta singola zona c, 1135 GG.poroton 25cm eps 2cm,laterizio 8.
      1° P utile riscaldata 90 mq.Pavimento radiante passo 15. Vol. mc 263.Pdc Carrier monoblocco 6kw.
      2° Piano sup utile riscaldata 50 mq con termosifoni.Caldaia a nocciolino.Nr 2 collettori solare termico.FV 3 kwp
      • #63
        • #64
          novita!!!!!
          allora sono appena tornato da una ditta qui vicino a me.... lavora la canne fumarie, ma non aveva mai sentito parlare di un accesorio del genere... e lo fatto cercare nel vostro sito al che mi hanno proposto un loro pezzo che non è altro che un tubo con una valvola a farfalla con guarnizione (100 gradi) motorizzata, che per me va benissimo perche io la devo posizzionare a valle rispetto alla caldaia (praticamente tolgo il tappo per la pulizia/condensa) e costerebbe "solo" 89,00 euro (motorizzata220) credo propio di essere arrivato saluti a tutti e grazie .....
          • #65
            Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
            allora sono appena tornato da una ditta qui vicino a me.... lavora la canne fumarie, ma non aveva mai sentito parlare di un accesorio del genere... e lo fatto cercare nel vostro sito:spettacolo spettacolo: al che mi hanno proposto un loro pezzo che non è altro che un tubo con una valvola a farfalla con guarnizione (100 gradi) motorizzata, che per me va benissimo perche io la devo posizzionare a valle rispetto alla caldaia (praticamente tolgo il tappo per la pulizia/condensa) e costerebbe "solo" 89,00 euro (motorizzata220) credo propio di essere arrivato saluti a tutti e grazie .....
            Scusa ma questa va a chiudere il condotto fumi? Perchè il mio tecnico mi diceva che con le nuove norme non è più permesso interporre una chiusura sul condotto fumi della caldaia.
            Poi non so..... Che ditta è? Al limite se me lo passi in pvt.
            • #66
              il tappo per la pulizia condensa c'è anche nella mia ma è corretto metterla la?
              • #67
                infatti credo che non si possa mettere una valvola o simile lungo la linea,(inmaginate se si chiude accidentalmente mantre va la ventola di tiraggio ) ma io ho la caldaia con l'uscita orrizontale a cui ho attaccato un T con una uscita rivolta in alto dove si inserisce nella canna , mentre l'uscita voltata in basso ho un tappo che tolgo per pulire la canna e condensa, ora io ho gia fatto delle prove senza tappo e dalla canna non esce un filo di fumo, ma il problema è quandi si riavvia la ventola con i fumi freddi e la canna fredda tutto esce dal di sotto , dove io posizionerò la mia valvola(che in caso di mancato funzionamento non farà nessun danno perchè se rimane bloccata aperta mi uscira fumo dal di sotto ,bloccata chiusa farà passare aria dalla cldaia e consumerà più legna.. scusate le ripetizioni era per spiegarmi meglio. per la vendita a terzi,prime la monto poi se è il caso farò pubblicità ,non voglio prendermi degli accidenti a gratis
                • #68
                  Le nuove normative non permettono più pi frapporre le valvole che strozzano i condotti dei fumi che francamente erano proprio poco ortodosse e soggette allo sporco e fisse.
                  Quindi attualmente si opera attraverso una valvola con contrappeso da registrare che a seconda delle necessità di tiraggio si apre e fà confluire aria fresca all'interno del condotto dei fumi mitigando così l'aspirazione in modo continuo e adattativo a seconda del momento.
                  Di solito, da quanto ho capito, occorre un "T" con attacco femmina e lì và messa la valvola in questione.
                  L'elemento a T inoltre, permette di ruotare la valvola per fare in modo che sia in verticale o orizzontale e che quindi lavori correttamente.
                  Sono anch'io della "squadra" tiraggio a bestia.
                  Link all'unico produttore che ho scovato, Teutonico.
                  Kutzner+Weber: Serrande di registro
                  Daniel.
                  La mia "Bimba":
                  http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21?=it
                  • #69
                    esatto facandini, quella va bene
                    • #70
                      Che mi sembra uguale a questo che vendono in Italia.
                      Scheda tecnica prodotto: REGOLATORI DI TIRAGGIO - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore
                      Qualcuno sa il prezzo indicativo ?
                      • #71
                        preventivo
                        ho chiesto un preventivo ieri per questa valvola per canna del 15 non motorizzata (sconsigliata da loro per il costo) 114,00 più 10 euro di spedizione con ricarica posepay o bonifico bancario
                        • #72
                          Ho capito bene? Costa di più di quella motorizzata ?
                          • #73
                            capisci ah meee
                            no quella motorizzata passa 220
                            • #74
                              Pensavo che 220 fosse la tensione di lavoro
                              • #75
                                La Sig Elisabetta mi ha richiesto la stessa cifra per le modalità descritte.
                                Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                                Senza sembra, lo è, confermato su mia esplicita richiesta.
                                Daniel.
                                Ultima modifica di CaloRE; 31-01-2009, 10:25.
                                La mia "Bimba":
                                • #76
                                  Originariamente inviato da Integrav Visualizza il messaggio
                                  E' semplice, ci metti un raccordo a T sul condotto fumi e poi lo inserisci. Esso lavora in pratica di fianco al condotto fumi.
                                  ho un'altro dubbio sul regolatore di tiraggio z10s kw va montato con un servomotore ho funziona da solo con il contrapeso che ha?
                                  ringrazio chiunque mi voglia dare un aiuto
                                  • #77
                                    Vai tranquillo non servono motori.
                                    In pratica se è uguale a quello che ho visto io, muovendo il pesetto in ottone, la bandellina diventa più o meno morbida in apertura. Se il peso è molto vicino al baricentro si aprirà facilmente abbattendo di parecchio il tiraggio, viceversa se lo allontano, diverrà più difficile farlo aprire e il tiraggio resterà molto elevato. L'ideale per tararlo servirebbe un vacuometro, altrimenti devi fare delle prove, se rendendolo troppo sensibile hai fumo nell'ambiente devi allontanare un pò il pesetto dal baric.
                                    • #78
                                      Originariamente inviato da spenk Visualizza il messaggio
                                      DOMANDA: ti sei degnato almeno di dare un'occhiata ai PDF che avevo allegato?
                                      Kutzner+Weber: Einbauanleitungen
                                      • #79
                                        A giorni sarà in mio possesso il famoso regolatore.
                                        Lavora in passivo, e quindi mitiga solo situazioni di eccesso di tiraggio.
                                        Per descrizione e posizionamento confermo quanto già indicato .
                                        Daniel.
                                        La mia "Bimba":
                                        • #80
                                          si è proprio quello grazie per la tua disponibilità
                                          x biomassoso si il pdf l'avevo visto ma chi ci capisce qualcosa?
                                          x fracandini, certo forse il tuo modello sarebbe stato meglio.
                                          cmq grazie a tutti
                                          • #81
                                            @ spenk
                                            Il modello è uno solo , almeno quello trattato in questa discussione. ;-)
                                            Daniel
                                            La mia "Bimba":
                                            • #82
                                              l'importante di quel modello è usare bene le dita, e trovare la giusta regolazione girando il contrappeso.
                                              Tu Facandini che hai la sonda fumi, regolati con la t° dei fumi....
                                              • #83
                                                Originariamente inviato da Facandini Visualizza il messaggio
                                                @ spenk
                                                Daniel
                                                Appunto, è sempre quello!....SPENK, credo tu non abbia neppure aperto il link di Facandini...
                                                tutto in Italiano...
                                                santa pasiensa...semplifichiamo, ma aprili almeno!
                                                http://www.kutzner-weber.de/fileadmi...isliste_it.pdf
                                                • #84
                                                  Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                  Quella era appunto la mia intenzione.
                                                  Attendo l'arrivo della valvola, l'elemento a "T" ce l'ho già.
                                                  Daniel.
                                                  La mia "Bimba":
                                                  • #85
                                                    costo
                                                    concordo, su una caldaia a biomassa anderebbe montato sempre. Io lo monto elettronico, gestito direttamente dalla caldaia stessa. Io lo chiamo equalizzatore dei fumi, e serve oltre che da regolatore, anche da estrattore dei fumi quando ho canne fumarie corte o leggermente sottodimensionate. Serve quando apro la porta frontale per impedire, comandato da un micron della caldaia, la fuoriuscita di fumo e di scintille.
                                                    quanto costa il tuo regolatore di tiraggio elettronico
                                                    • #86
                                                      quello elettrico serve nel caso la canna tiri poco, quello manuale nel caso tiri troppo
                                                      • #87
                                                        Novità
                                                        per curiosità ho voluto chiedere un preventivo per questa 600 euro più iva..... azzo Kutzner+Weber: Serrande d'intercettazione
                                                        • #88
                                                          Confermo, i prodotti della KW sono eccezzionali ma costano un botto. Questo però non è un regolatore di tiraggio ma una valvola motorizzata di chiusura......
                                                          • #89
                                                            esatto, una KW meccanica costa decisamente meno, sotto i 100 euro
                                                            • #90
                                                              KW "manuale"
                                                              Arrivata oggi pomeriggio la KW manuale per regolazione tiraggio passova.
                                                              Ho già a casa il "T" femmina della canna fumaria interna, domani la installo e inizio le prove.
                                                              Tra l'altro la valvola l'ho pagata meno che dal venditore segnalato prima
                                                              In totale con annessa spedizione meno di 100 euri con avanzo di un paio di colazioni buone buone.
                                                              E per questo ringrazio sentitamente Giuseppe, ovvero DRNordest per l'aiuto e la disponibilità a 360°.
                                                              Daniel.
                                                              La mia "Bimba":
