Regolatore di tiraggio per canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • Regolatore di tiraggio per canna fumaria
    Ciao a tutti,<br><br>vorrei chiedervi un consigli per quanto riguarda l&#39;argomento in oggetto.<br><br>Durante l&#39;accensione del camino/stufa il fumo entra in casa invece di essere convogliato sulla canna fumaria.<br><br>La canna fumaria....ahimè.... non è più alta del colmo del tetto, ben proporzionata ( diametro 25cm ) e certificata.<br><br>Avete consigli che non comportino la distruzione di mezza casa?
    Hai provato con un banale camino eolico?<br><br>quel terminale a sfera con tutte le alette? il calore proveniente dal fuoco (e la forza del vento) lo fanno girare creando un&#39;aspirazione.<br><br>Questo è quanto di più semplice esista, se non funziona ti conviene chiedere ad un fumista esperto.<br><br>Saluti,<br>Alex
      grazie mille...tenterò...
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (lacassa @ 15/4/2008, 11:48)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br><br>vorrei chiedervi un consigli per quanto riguarda l&#39;argomento in oggetto.<br><br>Durante l&#39;accensione del camino/stufa il fumo entra in casa invece di essere convogliato sulla canna fumaria.<br><br>La canna fumaria....ahimè.... non è più alta del colmo del tetto, ben proporzionata ( diametro 25cm ) e certificata.<br><br>Avete consigli che non comportino la distruzione di mezza casa?</div></div><br>La certificazione (intendi il marchio CE giusto ?) garantisce che i materiali sono &quot;a norma&quot; ma non garantisce l&#39;efficacia della canna fumaria stessa per lo specifico impiego.<br><br>A occhio 25 cm di diametro mi sembrano tanti per una stufa. In linea di massima il diametro della canna fumaria dovrebbe corrisponedere al diametro del raccordo di uscita della stufa: quant&#39;è nel tuo caso ?
          la cassa, la tua zona è ventosa?
            Non conosco la definizione di molto ventosa o meno...( almeno a livello tecnico)<br><br>Per cercare di farmi capire....<br><br>Vivo a circa 25km da Torino ai piedi di un piccolo monte ( 800m ) ed il paese se non sbaglio è a 500 sul livello del mare.<br><br>Chiaramente rispetto alla citt&agrave; dove impera l&#39;effetto serra c&#39;è più vento, ma non mi sembrano esagerate le velocit&agrave;.<br><br>La stufa richiede diametro 15cm contro i 25 della canna fumaria esistente.<br><br>Di più non so dirvi...<br><br>Grazie a tutti
              A volte il tiraggio viene vanificato dalla mancanza di aria comburente.<br>Puoi fare una verifica di questo tipo: se aprendo una finestra il problema si attenua (o sparisce), significa che l&#39;aria a finestra chiusa e&#39; insufficiente per la combustione.<br><br>Bye
              Bye
                di che materiale e la canna ? lo fa solo quando e fredda o anche quando e calda?
                __________________________________________________ ___________________________________________
                Stirling
                  Canna Fumaria
                  Diametro 25cm in acciaio esternamente c'è ( credo ) lana di roccia e poi tubo di contenimento in acciao..certificata.
                  La lunghezza della canna è di circa 6/7 m.
                  Spero di essere stato esaustivo.
                  Buona giornata
                    salve, oggi ho sollevato la mia canna fumaria e adesso è circa 1/2 metro piu alta del mio colmo. Ho avuto delle lamentele dal mio vicino in quanto sente strani odori e gli arriva il fumo in casa, tutto causato dalla mia Kalorina k25. Il mio combustibile è il nocciolino, ora vorrei sapere se bruciando altro combustibile questi strani odori (!!!!!!!!!!!!!) potrebbero diminuire ?
                    grazie tante a chi mi puo aiutare
                      Ciao DR Nord Est come andiamo, ho un piccolo problema con il mio vicino che detto tra noi è un po "esaurito " pero' per il quieto vivere.......
                      Hai letto cosa ho scritto su fumo e su strani adori che il mio vicino sente ?
                      Hai un consiglio per me ?
                        se e un camino aperto il diametro e insuficiente....migliora come si riscalda la canna ma resta comunque insuficiente....
                        Stirling
                          Ieri sul condotto fumi della caldaia a legna dello zio abbiamo montato questo gingillo:
                          REGOLATORI DI TIRAGGIO
                          ed i fumi sono scesi di parecchio. (da 250° a 210°). Infatti i tecnici avevano detto che il tiraggio era esagerato e che la canna portava via molto calore.
                          Voi lo avete mai installato? Ci hanno detto che è ottimo anche su caldaie biocombustibili tipo marina o comunque su tutte quelle con bruciatore soffiato.
                          Penso che sicuramente si andrà a risparmiare sui consumi, vostre esperienze in merito?
                          Abbiamo buttato i soldi....?
                            L'installatore (che monta parecchie caldaie a legna e pellet) che mi ha montato la caldaia, dice che andrebbe installato sempre, su tutte le caldaie a biomassa.... Anche sulla mia c'è.
                            Però non ho mai misurato la differenza con e senza.
                              Salve
                              il regolatore di tiraggio viene sempre fornito insieme alla caldaia quando si tratta di quelle tedesche, mentre qui da noi non sempre viene apprezzato per quello che dovrebbe.
                              Serve a mantenere costante la depressione nella canna fumaria e quindi a non buttare energia all'esterno. Non hai sicuramente buttato i soldi, anzi.
                                concordo, su una caldaia a biomassa anderebbe montato sempre. Io lo monto elettronico, gestito direttamente dalla caldaia stessa. Io lo chiamo equalizzatore dei fumi, e serve oltre che da regolatore, anche da estrattore dei fumi quando ho canne fumarie corte o leggermente sottodimensionate. Serve quando apro la porta frontale per impedire, comandato da un micron della caldaia, la fuoriuscita di fumo e di scintille.
                                  Sulla mia caldaia ha legna è già montato di serie il dispositivo di aspirazione dei fumi dalla camera di combustione, attraverso un bypass dello scambiatore che da sulla parte superiore della porta direttamate al camino e sfrutta il ventilatore di estrazione già presente.
                                  In questo caso per il regolatore di tiraggio è sufficiente un tipo "passivo" a molla da regolarsi in fase di installazione / visita periodica.
                                  Il tutto per non dover impegnare troppi soldi extra.
                                  Alex
                                    Ciao,dipende da caldaia a caldaia,una cosa é l'aspiratore fumi e una cosa é il controllo e gestinone,ad esempio le caldaie serie hanno una sonda di misurazione temperatura fumi in uscita,in base alla temperatura rilevata modulano la combustione o la velocità dell'aspiratore fumi (per le aspirate) o il ventolino di adduzione (per le soffiate) e il caricamento del combustibile (se automatico)
                                      buran, parlo di equalizzatore dei fumi gestito direttamente dalla scheda elettronica della caldaia stessa (comprese le varie sonde che dici tu)
                                        @ DR però quello che ha postato alberto è qualcosa di diverso. Il tuo è un'estrattore di fumi vero e proprio tipo quello delle stufette. L'altro è una semplice bandella pretarata in acciaio che si apre e chiude in base al tiraggio....
                                          Ciao,io ho un ciclone di abbattimento polveri e un aspiratore fumi da 3HP, ma per ora non modulo niente,ho trovato la giusta posizione della serrandina,un inverter controllato da sondino sarebbe l'ideale ! (ma costicchia per un trifase da 3 hp!)
                                          Allego foto del montaggio!
                                            appunto integrav, la sua è una serranda manuale, il mio è un equalizzatore.
                                              Ciao Alberto,
                                              dovrei mettere lo stesso strumento nella mia caldaia, puoi dirmi quanto costa e se si può applicare su tutte le caldaie?
                                              La mia è una fiamma rovescia soffiata,
                                                Originariamente inviato da Folgore68 Visualizza il messaggio
                                                Ciao Alberto,
                                                E' applicabile in tutte le caldaie, lo zio lo ha preso da questi:
                                                Scheda tecnica prodotto: REGOLATORI DI TIRAGGIO - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore
                                                per il prezzo non ricordo, manda una mail a loro e vedi che ti dicono.
                                                Ciao!
                                                  Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                  Ciao giuseppe
                                                  io ho una centralina dove posso regolare la velocita' della tramoggia la velocita della ventola e la temperatura di fermo e di partenza.
                                                  Non riesco a gestire la mia combinata pellets legna quando per esempio arrivati a temperatura ambiente se c'e' legna facilamente va' in ebollizione.
                                                  L'equalizzatore che tu dici come parte ?????
                                                  Io penso che per esempio a 75° mi dovrebbe chiudere quasi completamente lo scarico e frenare il calore. Cosa mi consigli ???
                                                  Questo equalizzatore dove lo trovo ???
                                                  anche in pv se non vuoi dre la marca.
                                                  gindro2008@yahoo.it
                                                  ciao giuseppe grazie
                                                    ragazzi volevo chiedere 1 cosa, a che temperatura i fumi danno il max ? grazie
                                                      enrico, l'equalizzatore di cui parlo io viene gestito direttamente dalla scheda elettronica della caldaia, e lavora nelle varie fasi a seconda di come lo imposto io.
                                                      per frenare la combustione della legna, come dici tu, devi invece intervenire sull'aria comburente ( ma ti consiglio vivamente, se possibile, di montare un boiller o puffer, per scaricare la temperatura in eccesso che la legna facimente produce )
                                                      ale62, se non ricordo male tu hai una 40.000, quindi direi che la temperatura d'uscita dei fumi dovrebbe essere sui 160/220°.
                                                        allora tutto da rifare..... tenuto fumi sotto 150!!
                                                          ......se alzo i fumi aumento il tiragg della cannna fumaria e in mant brucia il combust!!
                                                            se sotto i 150 scaldi bene lo stesso, meglio
                                                            consumi di meno
