Come Mi Riscaldo? - EnergeticAmbiente.it
Come Mi Riscaldo?
  • Come Mi Riscaldo?
    Ciao a tutti
    mi sono appena iscritto al forum per avere un vostro aiuto.
    Incominciamo:
    Casa: Unifamigliare con tetto piano in una schiera di case, costituita da 3piani: piano terra 40mq+ 1° piano 60mq+ zona notte 60mq con una bella rampa di scale centrale conn un'apertura di circa 5mq!!! Attenzione 1° piano tutto openspace!!!!
    Ubicazione: Marche altezza circa 400mt
    Infissi: in legno + doppio vetro 4-12-4
    Termosifoni classici in ghisa
    Famiglia: 2+3bimbi
    Il primo interrogativo è relativo ai litri del bollitore da abbinare alla caldaia a condensa Imergas 54 o 120LT? (Victrix Zeus 27 (31,4 kw + 54lT BOLLITORE) o Hercules 27?)
    Il secondo interrogativo molto dibattuto in casa è su quale termocamino acquistare per il 1° piano:
    come detto in precedenza il 1° piano è tutto open space con una bella rampa di scale che attraversa il piano ed in più i termosifoni si trovono alle estremità della stanza!!!. Conclusione è che ci troviamo il centro della stanza in corrispondenza delle scale senza riscaldamento con in piu' l'effetto camino delle scale, per intenderci siamo al freddo!! Ora nostra intenzione è quella di utilizzare un termocamino alimentabile sia a legna che a pellet in questa zona della stanza non solo per arredare ma anche ovviamente per riscaldare.
    Ora quale termocamino? collegato all'impianto idrico oppure ad aria calda?
    L'idea del termocamino ad aria calda è venuta per poter contare in qualcosa che potesse riscaldare velocemente quella zona della stanza senza dover accendere 1 ora prima il riscaldamento per avere una temperatura di aria accettabile al centro della stanza.
    Grazie mille comunque in anticipo
    Gianluca
    io prenderei una bella caldaia a biomassa .. cosi mi scaldo tutta la casa prendo il 55% di detrazione e riparmio almeno il 50% del gas !!
    in alternativa prendi un termocamino cosi prendi 2 piccioni con una fava : Bello scaldi la stanza e tutta la casa riparmi ... però in quesot caso avrai solo il 36% di detrazione in 10 anni .... meglio di nulla !
      bravo badboy, risposta precisa.
        Bisogna però ricordare,che il termocamino,per essere efficente,va sempre tenuto acceso.Pensa a quanta legna deve passare per l'open space,a alla sporcizia che farà.
        Meglio la caldaia,non vedrai la fiamma,ma è più efficente.E non sporchi casa.
          kerik, ci sono anche termocamini che vanno sia a legna che a pellet
            Chiedo venia per l'errore.
