erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  10
Pagina 112 di 112 primaprima ... 1262929899100101102103104105106107108109110111112
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,236 su 2236
Discussione: Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
  1. #2221
    Io l'ho smontato recentemente, l'importante quando lo si rimonta, per fare un buon lavoro, è siliconare bene con silicone alta temperatura nelle giunzioni.
  2. #2222
    @HERMES Una volta consumato il legno apri il portello a stufa accesa per alimentare? Non stacca il pressostato?
  3. #2223
    Buonasera a tutti e ben ritrovati (non frequento il forum da un po'). Spero che qualcuno mi possa aiutare. Ho un problema con il motoriduttore della coclea. Non gira. L'ho smontato e provato e il motore funziona. Montato sulla macchina non gira. Vi è da qualche parte un fusibile ho altro che lo comanda e che potrei controllare? Attendo consigli e suggerimenti. Buona serata
  4. #2224
    Probabilmente hai la coclea bloccata, è successo anche a me, era piena di segatura o di un corpo estraneo che la blocca. Con una pinza a
    pappagallo prova a muovere l'albero collegato al motore, dove c'è la vite a brugola, in modo da sbloccarlo, altrimenti ti tocca smontare la coclea. Se invece è sbloccata potrebbe essere la scheda che non gli manda corrente, puoi provare con un tester, dovresti anche vedere se la spia verde sul retro della caldaia si accende nel momento in cui dovrebbe muoversi la coclea.
  5. #2225
    Buongiorno Riccardo. Allora, il motore non riceve corrente e nemmeno si accende la spia verde. Proverò con l'ardua impresa di smontare la scheda. Per ora grazie.
  6. #2226
    Sotituire i triac sulla scheda
  7. #2227
    Ho smontato la scheda e ho fatto sostituire alcuni componenti da un amico appassionato di elettronica. Tempo permettendo, domani rimonto tutto è provo se funziona. Per ora ho speso euro 9,50. Cos'è il triac?
  8. #2228
    Ho rimontato tutto e la caldaia brucia che è una bellezza! Grazie a tutti.
  9. #2229
    Una foto dei componenti che hai sostituito poi postarla? Magari anche il punto dove erano posizionati sulla scheda sarebbe di utilità per gli utenti
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
  10. #2230
    Penso abbiano cambiato i triac... Sono i 3 dispositivi attivi che "lavorano" maggiormente.
    Si prendono su rs elettronica o mouser....
    Quando scapoccia.... Una prova a sostituirli e spesso si risolve con pochi spicci
  11. #2231
    Scheda thermorossi per H2O 34 Compact 32 codice 70012091 - Acquista Online
    Sono quei tre componenti in mezzo ai 4 condensatori blu rettangolari
  12. #2232
    Scusate il ritardo. Ecco le foto della scheda prima e dopo la riparazione con l'indicazione dei componenti sostituiti. Spesa complessiva Euro 9,50
    Non so se sono riuscito ad inserire le foto correttamente.......
  13. #2233
    Azz.... 2 sono condensatori plastici.... Strano.... Be buono a sapersi.... Con quel che costa nuova preferisco comprare 20 euro di roba su ebay e cambiare tutto quello che fino ad adesso ho visto guasto (triac + quel integrati) il resto si misura con un muktimetro dopo averli smontato
  14. #2234
    Si, in effetti il mio amico avrebbe cambiato anche qualche altro componente funzionante ma a vista usurato. Ne valeva sicuramente la pena ma non lo abbiamo fatto perchè al negozio non erano disponibili e la caldaia mi serviva in fretta.
  15. #2235
    Altra piccola testimonianza.....
    La compact 18 di mio padre dopo 7 anni di onorato servizio cominciava ad essere stanca nel reparto estrazione fumi...
    Bruciava male oramai.... Faceva il mucchio di pellet e non ventilava a dovere... Tuttavia il ventilatore girava libero e leggero al tatto.
    Ho sostituito il condensatore da 1uF collegato al motore.
    Preso su rs elettronica un condensatore mkp da 1uF con le stesse caratteristiche.
    Ora la macchina è rinata, brucia bene come ai vecchi tempi.
    Piano piano nel tempo per permettere una combustione adeguata avevo alzato la ventilazione da diagnostica....
    Negli ultimi 2 anni avevo più volte alzato i valori dei 5 livelli di VEL per permettere alla macchina di funzionare regolarmente.
    Se ne deduce che con le giuste tolleranze il condensatore mkp in quella posizione (il caldo non manca) dura circa 6 anni.
    Premetto che quella di mio padre è un modello anzianotto... Magari nelle class5 è stato spostato in una posizione "più fresca" permettendo percui una vita piu lunga dello stesso.
    Ora con il condensatore nuovo ho riportato i valori originali.
  16. #2236
    L'altro ieri pulizia della caldaia completa.
    Due ore di lavoro
    sostituite le due molle, quelle più corte, dal lato di destra che corrisponde al lato dove lo sportello di accesso Al Focolare si apre,... e dove sospetto che entri un po' di aria.
    queste le foto delle Molle sostituite.. dal colore sembrano incandescenti oltre ad essere visibilmente consumate..
  17. RAD
  1. Caldaie Thermorossi
    Da gianlu71 nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 55
  2. Compact Linera Fresnel Reflector
    Da z3ru3l nel forum Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazioneSolare TERMODINAMICO
    Risposte: 11
  3. thermorossi aspirtronic
    Da tamaniun nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 32
  4. aiuto..compact 32 thermorossi
    Da martinm nel forum In Casa
  5. caldaia a fiamma rovesciata thermorossi
    Da giancamillo79 nel forum Termocamini e Caldaie
    Risposte: 11
