cosa mi consigliate per una villa di 300 mq? - EnergeticAmbiente.it
  • cosa mi consigliate per una villa di 300 mq?
    salve mi sono appena iscritto per avere info da voi piu esperti poiche sono ignorante in materia e perche i negozianti della zona fanno tutto per soldi e quindi credo poco nei loro consigli cmq vengo al dunque:
    ho una villa di 300 mq su 2 livelli,e come impianto per riscaldare ho la caldaia con il famoso "bombolone" gpl sotto terra e per l acqua calda ho ancora gli scaldabagni. non ce la faccio piu a spendere soldi tra corrente e gas per avere termosifoni caldi e acqua calda e alla fine neanche mi scaldo quindi avrei deciso di rifare tutto nuovo e passare a qualcosa di serio;vorrei eliminare tutto caldaia quindi bombolone gpl e scaldabagni,mi hanno consigliato la caldaia a pellet sia per i termosifoni che per l acqua calda e per l estate solo per acqua calda di installare un pannello solare.
    ma per ora mi interessa l impianto per l inverno quindi termosifoni e acqua calda secondo voi che mi consigliate? è buiona l idea di installare una caldaia a pellet o cosa?grazie
    Salve
    certo che installare una caldaia a pellet è una buona idea rispetto al GPL ed il risparmio non è indifferente. Naturalmente quando ci si riferisce come fa lei ad un "impianto serio" bisogna mettere in conto di dover sostenere una certa spesa. A prima vista penso che una 25Kw sia più che sufficiente da abbinare ad un accumulatore (riscaldamento+acqua sanitaria) da 800-1000lt.
    Altra alternativa al pellet è la legna, ancora più economica, ma più impegnativa dal lato alimentazione in quanto il pellets si comporta come un liquido, la legna no, bisogna metterla nella caldaia.
    Come tutte le cose anche in questo caso c'è caldaia e caldaia che sia a pellet o a legna, tutto dipende da cosa vogliamo e quanto intendiamo spendere.
      calcolo
      Originariamente inviato da laurelai85 Visualizza il messaggio
      1°)...se per tua privacy non vuoi dire il comune guarda almeno qui in che zona climatica ti trovi:
      EuroMETEO - Zone climatiche italiane
      2°) tipologia di abitazione: se ai 4 venti, vetri doppi, isolazione in genere ed i gradi che vuoi mantenere in casa e se disponi di adeguato locale caldaia..
      3°) specificare la quantità come consumo invernale di GPL e sarà molto semplice calcolare una caldaia per un risparmio minimo del 70% sul riscaldamento ....se poi metti anche il costo del combustibile ancora meglio: può servire a tanti come riferimento di spesa....saluti
        io da buon ignorante ti consiglio una caldaia legnapellet poi guarda che ce nè di tanti gusti,guarda io ho istallato una MESCOLI 29KW PER 150M2 VILLETTA E VADO ALLA GRANDE,chiedi info alle ditte e vesi cosa vuoi fare
          per biomassoso: sono nella zona E da oltre 2100 a 3000 gradi
            allora siamo della stessa zona
              sinceramente per 300 mq e avendo la casa fatta in pietra e quindi sempre fredda(pensa in estate dentro si sta bene) 25 o 29 kw sono pochi secondo me;cosa sarebbe questo accumulatore (riscaldamento+acqua sanitaria) da 800-1000lt da abbinarci spiegatemi meglio scusate la mia ignoranza
                Salve
                l'accumulatore è, come dice la parola, un serbatoio dove l'energia in sovrapproduzione viene immagazzinata e ridata quando serve.
                Non è altro che un volano termico che armonizza il funzionamento dell'impianto.
                Per quanto riguarda la potenza della caldaia dipende da come si usa la regolazione della temperatura all'interno della casa, più si lascia la caldaia in funzione pi si può abbassarne la potenza.
                Il problema potrebbe nascere se lasciamo raffreddare troppo la casa, allora quando abbiamo bisogno di alzare la temperatura in fretta una caldaia piccola non riesce a sopperire in un tempo breve. Solo in questo piccolo periodo abbiamo bisogno di una caldaia con grande potenza, in quanto la richiesta è di picco.
                pavimenti radianti insegnano.
                  mi date qualche marca di caldaia tramite messaggio privato(pm) grazie
                    Considerando tutti i dati che hai fornito se non prendi almeno una 34kW non avrai potenza in abbondanza e comunque saresti già al limite per la produzione di acs, per cercare di spendere ancora meno potresti provare una caldaia policombustibile tipo la Moretti modello MORCS29 o la Kalorina sansa di Tatano.
                      ecco la Kalorina sansa:
                      Kalorina Sansa
                      se invece vogliamo maggiori prestazione, ecco la K2204/E
                      Kalorina/E Pellet
                        Ti consiglio questa ottima e affidabile PELLEMATIC caldaie a pellet
                          Ma non è vietata la pubblicità?
                            caponord23, si lo sarebbe, ma laurelai chiede nello specifico.... perchè non aiutare? ehehhe
                              Si, non si dovrebbe fare pubblicità, ma con diverse scuse si riesce ad eludere la regola, ehehhe ..............
                                Originariamente inviato da Giancarlo Visualizza il messaggio
                                Basta pagare,che la pubblicità la si può fare in tutte le sezioni,invece che solo in quelle predisposte.
                                  Originariamente inviato da caponord23 Visualizza il messaggio
                                  Non la vedo come pubblicità, se qualcuno cerca un consiglio perchè non darglielo, tanto online ne trova quante ne vuole.
                                  Anche dichiarare idifetti di un prodotto è pubblicità,negativa ma sempre pubblicità è.
                                    giusto, concordo. Poi saranno i frequentatori stessi del forum a fare da testimoni sui prodotti, sull'assistenza, ecc ecc
                                    altrimenti parliamo sempre di teoria, e l'utente finale che deve comprare, cosa capisce????
                                    questo forum serve anche per scambiare esperienze dirette, non solo idee ipotetiche
                                      Questa storia di non fare nomi,per non fare pubblicità,è proprio una stupidaggine.In un qualsiasi altro forum,per esempio,di auto,orologi,ecc. è impensabile non poter parlare di marche.Come si fa in un forum, a non parlare di marche?
                                        leggendo un po su internet ho incontrato anche caldaia a biomassa o onnivora e se non ho capito male oltre al pellet e legna ci si puo mettere anche cippato,mais,granturco. se fosse cosi il risparmio non sarebbe maggiore visto che mais e granturco hanno piu potere calorifico rispetto a pellet e soprattutto legna?che prezzo hanno questi altri elementia al quintale? ditemi se sbaglio
                                          Originariamente inviato da Kerik Visualizza il messaggio
                                          Non parlo di marche,ma di propri siti di commercio,è diverso mettere il sito della fiat o della mia concessionaria che vende fiat per esempio....
                                            caponord, forse non sai che alcuni non sono dei semplici rivenditori, ma sono persone autorizzate dalle case madri a rappresentarle nel territorio.
                                            una cosa è un negozio, un'altra un responsabile.
                                            tanto per precisare......
                                            P.S.: e per verificare questo, basta andare sul sito ufficiale delle varie case e vedere chi sono le persone responsabili e chi non........
                                            anzi, porto ad esempio il mio caso: qui tantissime persone possono dire che ho risolto problemi di accensione e regolazione anche di caldaie di altre case produttrici, nonostatnte che io sia qui a rappresentare una casa specifica. Non sono un bottegaio multimarche, e questo ci tengo a dirlo !!!
                                              Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                              Concordo con DR in pieno.
                                                ciao ragazzi, posso testimoniare la mia esperienza.
                                                quattro anni fa ho acquistato una caldaia a combustione mista Faci 40000 Kca/h, visto che la fabbrica è nella mia zona sono andato direttamente li, mi sono trovato bene sia per il prezzo d'acquisto che per il funzionamento.
                                                brucia tutto dal pellet alla legna (ovviamente messa direttamente), abito in una delle località più fredde d'Italia e la mia casa, di circa 250 mq su tre livelli, è ancora priva di intonaco esterno. siamo in quattro e considerate che in inverno si apre solo ed esclusivamente acqua calda.
                                                la mia spesa annua si aggira al di sotto dei 1000 €. bisogna verificare solo la reperibilità di combustibile biomassa e il prezzo della zona.
                                                spero di essere stato utile
                                                  si, per 300 m2 sono + che sufficenti 40.000 kcal, anzi, ci posso girare in bermuda, eheheheh
                                                    ciao a tutti, scusate per intiromissione, ho una domanda per DR NORD EST a riguardo della 2204/e, è necessaria qualche autorizzazione particolare prima di poterla istallare?
                                                    ciao a tutti da peppiniello.p
                                                      peppiniello, ti ho scritto una mail in privato
                                                        Un serbatoio con funzioni di volano termico deve essere posizionato in un locale specifico o può essere vicino alla caldaia, nello stesso locale?
                                                          Giusta la seconda....
                                                            In vari schemi che ho visto è posizionato in alto, magari in solaio, questo perchè... starebbe più al caldo? Per non smontare tutta la casa è però possibile metterlo vicino alla caldaia? Quali sono i vantaggi di una simile installazione?
