Consiglio Dimensionamento Corretto Di Stufa Pellet Idro + Acs - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Occhio che non è vero basti uno scambiatore per separare gli impianti e quindi non sommare le potenze!!!!!
    L'ISPESL della tua zona te lo potrà confermare.
    Il discorso vale solo per caldaie a carica automatica, non per la legna in ciocchi.
    • #32
      quindi per la stufa a pellet va bene?
      • #33
        Deve avere tutte le sicurezze ISPESL. Rivolgiti ad un termotecnico oppure ad un installatore.
        • #34
          ok ok
          non sai dove posso trovare l'elenco di tali sicurezze?
          • #35
            prova a vedere qui:
            La pratica Ispesl per impianti termici >35 kw
            oppure qua:
            www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
            • #36
              ringrazio di cuore.
              • #37
                Dimensionamenti ISPESL
                Allego la normativa di riferimento. I componenti vanno calcolati e dimensionati caso per caso.
                • #38
                  ma riguradano il corretto montaggio o le caratteristiche della stufa? o entrambe?
                  sostanzialmente cosa devo fare per montarlo con lo scambiatore di calore ed essere a norma senza creare la centale termica e fare come se fossero due impianti separati?
                  • #39
                    mi aiutate a fare uno schema a norma per evitare la pratica per centrale termica?
                    • #40
                      Caldaia a pellets
                      Ti allego un altro file, nel quale l'ISPESL ha dato l'OK all'impianto perchè la caldaia a pellets aveva già le caratteristiche richieste.
                      Lo so che è costoso ma l'unica garanzia che tu abbia un impianto a norma te lo può dare solo un termotecnico! E comunque le certificazioni le dovrai fare.
                      • #41
                        di che caldaia si tratta?
                        cioè fammi capire.
                        Io metto la caldaia nuova a condensazione.
                        Metto lo scambiatore e, stando al documento da te inviato al punto B, i sistemi sono separati quindi niente somma della potenza.
                        Ora la stufa a pellet che caratteristiche deve avere? cosa devo chiedere al venditore?
                        • #42
                          dott nord est.
                          buona sera a te e tutto il forum .
                          mi anno detto che produrre acs direttamente dalla termostufa a pellet e sconsigliato sia per i consumi che per evitate gli sciocchi termuci alla termostufa .
                          mi anno consigliato una termostufe da 16 kw a l'acqua 14,6 x 100q x 3.15 di altezza sarà dimensionata giusta.
                          grazie a tutti
                          • #43
                            ti hanno detto bene: fare acs diretta con un generatore a biomassa è altamente sconsigliato (sia per shock al generatore, sia per le limitate prestazioni)
                            • #44
                              dott nord est.
                              grazie per la tua conferma.
                              e per il dimensionamento della termostufa che avevo chiesto cosa dici
                              • #45
                                come sempre dico, non chiedermi se una stufa va bene o male
                                per dimensionare, servono svariati dati..... altrimenti sarebbe una risposta data a caso
