Consiglio Dimensionamento Corretto Di Stufa Pellet Idro + Acs - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio Dimensionamento Corretto Di Stufa Pellet Idro + Acs
    Mi potete aiutare? non mi fido molto delle varie pubblicità e potenze dichiarate.
    Ho un appartamento su due piani di circa 120 mq in toto 60 per piano il tutto riscaldato da termosifoni in alluminio con caldaia a metano istantane senza fiamma pilota.
    Volevo mettere, anche per arredo, una stufa pellet e magari collegarla a un termosifone in modo da sfruttarla per riscaldare tutta la casa. Meglio ancora se anche con la funzione per acs ma non necessariamente quest'ultima opzione.
    Volevo sapere, secondo voi, che potenza deve avere la stufa a pellet? non vorrei sotto ne sovradimensionarla.
    Si può collegare nelle vicinanze di un termosifone alle tubature dello stesso onde evitare grosse opere murarie?
    Anche in primavato che marca consigliate?
    Avendo già una caldaia metano di potenza circa 28 kw posizionata in solaio ho dei problemi per avere l'impianto a norma se la installo al piano terra?
    Su ebay ne ho trovate parecchie...alcune di marca "Laminox" che ne pensate?
    grazie a tutti!
    Ultima modifica di diegodi; 06-12-2008, 18:46.
    Per 120mq una 14 kW sarebbe sufficiente, però se dici di volerla collegare ad un termosifone significa che non hai un impianto dotato di collettore, quindi dovresti prendere almeno una 17/19kW con la quale puoi rodurre anche acs, con una 14kW comunque non riusciresti a produrla.
      e se per arredo metti un bel termocamino per riscaldemanto acqua e ACS della potenza adeguata??
        si anche ma termocamino a cosa e quanto costa?
        io pensavo stufa a pellet quantomeno da collegare ai termosifoni. Poi per acs vediamo...
        ma mi date link o prodotti anche da prendere i privato?
          Avendo già una caldaia a metano con potenza 29 kw ho problemi con la normativa superando i complessivi 35? o sono cose a parte?
            quando colleghi un qualcosa all'impianto di riscaldamento, và a sommarsi
              ok solo se lo colleghi però...se fai una cosa ventilata no..giusto?
              che pratica và fatta?
              quasi quasi metto allora due stufe a pellet...una per piano...solo ventilate...sono poi 65 mq per piano...
                Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                Se tra latermostufa e l'impianto installi uno scambiatore a piastre per tenere gli impianti separati non hai problemi con le normative.
                  scambiatore a piastre? cos'è? come si installa....e dove? vicino alla termostufa o caldaia?
                    è una serie di piastre in cui scorrono le due acque: una del circuito della caldaia e una del circuito della casa. Non entrano fisicamente in contatto, ma appunto, come dice il nome, attraverso delle piastre scorrono vicine, a contatto, e si scambiano il calore.
                    Presente un toast? ecco...........ci siamo quasi....
                    in parole povere ............ ehehehehehe
                      bello! ma dove lo si installa? e la stufa si collega o no al termosifone?
                        Ha quattro attacchi, uno si collega alla mandata della termostufa, uno al ritorno, un'altro alla mandata dei riscaldamenti e l'ultimo al ritorno, se hai un impiantomonotubo puoi intercettare i tubi di un termosifone.
                        Gli attacchi non vanno collegati a caso,c'è un ordine ben preciso perchè le due acque devono circolare in controcorrente, ci vuole un installatore, in più va installato un circolatore che faccia circolare l'acqua dell'impianto dei riscaldamenti.
                          ti ringrazio ma da fare in sala mi pare un lavoraccio......
                          la pratica è ostica? costosa?
                          vorrei mettere una stufa onnivora in sala e collegarla con un termosifone a tutto l'impianto.
                          Ca su due piani di 130 mq.
                          Cosa mi consigli? poche opere murarie. Concreto lavoro, facile.
                            Ti serve un kit come questo:
                            Scheda tecnica prodotto: Kit M1000 - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore
                            così semplifichiamo la vita all'installatore
                              ti ringrazio moltissimo!
                              sai il costo?
                                su un termocamino elettronico, non serve la centralina del kit, in quanto è la scheda stessa del termocamino che comanda il tutto.
                                  ok immagina allora termocamino e semplice scambiatore ma nei termosifoni come circola l'acqua se caldaia spenta?
                                    la caldaia rimante in mantenimento.
                                    Un termostato ambiente fà attivare una pompa per i termosifoni.
                                    Un termostato a contatto legge la temperatura che circola nell'impianto dei termosifoni e fà partire la caldaia, che a sua volta comanda una pompa che manda allo scambiatore a piastre.
                                      impianto complesso? considera camino piano terra, caldaia mansarda. Termosifoni ovunque.
                                        il termocamino di cui parlo ha 24.000 kcal, quindi + che sufficente a fare oltre 200 m2
                                          spettacolare! e che carica ha? e di installazione quanto spendo?
                                            carica in pellet 120lt, cioè circa 85 kg.
                                            l'installazione è sempre da conteggiarsi a parte: dipende dal materiale che ti serve, dal tempo che si impiega, ecc. Sappi che un termocamino và montato a vaso aperto.
                                              Oppure con kit per vaso chiuso
                                                missile, anche, con relative valvole di sicurezza e quant'altro.
                                                  Esatto.
                                                  Non ho capito se parli di termocamini con caricamento automatico anche se avendo parlato di serbatoio pellets credo di si.
                                                  Ce ne sono di diversi tipi, attenzione, dico al nostro amico, perchè il problema può stare nella rumorosità e nel ritorno del fumo nella tramoggia.
                                                    se ci sono ritorni di fumo, vuol dire che la regolazione non è ottimale.
                                                    una regolazione OK non dà nessun ritorno di fumo e nessun odore nell'appartamento, garantito.
                                                      Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                                      No, parlavo di problemi che danno ancora molti termocamini a caricamento automatico dove il fumi passa dal tubo coclea e torna nella tramoggia, difetto che si evidenzia soprattutto quando il combustibile sta quasi per esaurirsi.
                                                        missile, alcuni montano una specie di "bandierina" nel serbatoio, che collegata a un micron, manda in stand bay la caldaia quando il pellet scende sotto la soglia minima.
                                                        quindi, nessun ritorno di fumo.....
                                                        ecco un piccolo esempio di costruzione attenta al cliente.
                                                          Si lo so ma quella è più una comodità per l'utente che sa quando sta per finireil combustibile, una specie disonda di livello, ci sono accortezze costruttive perevitare il ritprno del fumo ma non tutti le applicano e non tutti le conoscono.
                                                            tornando al problema principale.
                                                            Immaginatevi una caldaia a metano con fiamma pilota a cui arriva l'acqua calda dal solare ma solo per uso sanitario.
                                                            Tale caldaia poi riscalda termosifoni mi pare a monotubo.
                                                            Volevo installare una stufa a idro in sala, magari collegandola alle tubature di un termisifone con scambiatore a piastre sfruttando poi le pompe già presenti nel locale caldaia e che fanno circolare l'acqua nei termosifoni allo scattare del termostato.
                                                            E' fattibile secondo voi? vorrei meno opere murarie possibili, meno danni possibili. Semplice ed efficace.
