Thermorossi compact 18 esperienze? - EnergeticAmbiente.it
  • ti ringrazio claudik
    ma visto che l'amico in questione è un selvaggio e che come attrezzi fai da te avrà una mazzetta con scalpello e qualche cacciavite contorto forse è meglio se lo indirizzo su una classica marina 3 giri di fumi SOLO elettromeccanica da far andare a calci
    • Un mio amico ha la versione stufa del genere, all'inizio problemi continui la paletta si fermava dove voleva e non ripartiva bloccando il pellet, poi sostituiti 2 motori eccecc, purtroppo ne avrà avuta una nata male, malissimo, è veramente triste vedere che si mettono sul mercato dei prodotti allo sbaraglio per poi modificarli in continuo e affinarli per anni, la fortuna è avere dei rivenditori che assecondano a queste ca§§ate con il proprio impegno con il cliente e riescono a metterci una toppa per così dire.
      Mi fà anche specie la pazienza dei clienti finali verso questi prodotti che spendendo meno rispetto a prodotti oltralpe hanno comunque una serie di rogne che solo alcuni riescono a risolvere da soli(fai da te) oppure grazie ai rivenditori.
      Io ho un prodotto estero che per ora(4anni) si è rivelato affidabile al 100% da subito, ora attendo nei prossimi anni a vedere comunque sono partito bene rimango in attesa di vedere qualcuno che abbia avuto dei problemi con caldaie come la mia per ora non ne vedo, sarà perche date le cifre spese non hanno il coraggio di scrivere obiettivamente oppure i prodotti valgono veramente quel che costano?
      Ciao Leone, è vero quello che dici, i prodotti valgono, i nostri prodotti mancano di assistenza.
      La mia non è una caldaia, ma una stufa, e se si fosse rotta, avrei agito allo stesso modo. guarda qua:
      http://www.energeticambiente.it/cald...rm-7000-a.html
      Ultima modifica di Zanna91; 21-03-2013, 21:36. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
      • Ciao claudik, rieccomi dopo il resoconto del termotecnico...
        Allora, secondo lui la casa dovrebbe assorbire sui 22/23 kw nei giorni più freddi, quando la temperatura scende fino a -10 o più...
        Lui sostiene che in teoria mi basterebbe anche la compact 25 in quanto in quei giorni posso fare affidamento sulla stufa a legna nel caso non ce la facesse la caldaia!
        Lui per stare più tranquillo consiglia la 32...
        Ora sono ancora di più indeciso, perche da una parte ho un amico che ha la compact 25 e si trova bebissimo, anche per acs estiva, in più consumerà sicuramente meno....
        Dall'altra mi è capitata un'occasione di una compact 32 che però è del 2008, consumerà di più e non so se di quell'anno andavano già bene o avevano dei difetti... (ho letto che non ha tanta modulazione, e nel mio caso ne avrei bisogno)
        La tua di che anno è?
        • la mia è 2010.
          la frase non ha tanta modulazione va quantificata: chi la dice? in base a cosa?
          la th ha 5 livelli di funzionamento che adatta automaticamente in base alla temp dell'acqua di ritorno. Se si discosta dal set point aumenta la potenza.
          compact 25. Anche secondo me basta. Concordo col termotecnico.
          ma se con la 32 di occasione risparmi 2.000 euro... hai spazio per montare le modifiche EVENTUALMENTE le mancano. per caire quanto si discosta dalla mia guarda la risposta sopra che ho dato a bomassoso... dove descrivo il bracere e il pannello comando.
          ciao.
          se vuoi info io son qua. la mia è 2010 fine.
          p.s. Avere un prodotto che va bene fin da subito è una fortuna. a volte le torte non riescono col buco. Il mio plauso va alla casa che la compact 32 dal 2006 che era nata ad oggi ha affinato il prodotto. Non lo ha completamente riprogettato. La spatola è una genialata. Il bracere sempre di quelle dimensioni è (hanno solo tolto qualche buco ai lati). hanno cambiato un chip, che si può cambiare anche oggi, cioè non è incollato alla scheda, hanno cambiato posizione al display....
          insomma non cose mostruose...
          poi c'è chi ha cambiato il motore della spatola due volte.. come diceva l'amico sopra.... (come avranno rimaontato le molle bracere dopo la sostituzione?.... la spatola era libera o l'hanno incuneata?...
          ci sono invece case, magari DAS AUTO, che ti vendono un dsg 7 marce, che non va bene come il 6, che lo comperi e devi cambiare le frizioni da1200 euro ogni 20.000 km.. e la casa dopo la garanzia ancora un po' c'è... ma tende a scomparire, anzichè fare un richiamo.....
          inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
          • Claudik, ti faccio ancora 2 domandine visto che sei così disponibile...
            Quindi tu hai 170 mq, lasci accesa la caldaia 18 ore di fila, ma la fai funzionare in automatico? A che potenza gira mediamente?
            Quanti radiatori hai in casa, sono in ghisa?
            A che punte arrivi in pieno inverno di notte?
            Quindi anche se la 32 è più potente dovrebbe modulare e usare solo la potenza necessaria, e non fermarsi continuamente...
            Ultima cosa, reputi che sarebbe comunque un affare una compact 32 anche se è del 2008 e senza le ultime migliorie effettuate?
            • 18 ore: 18 ore di inverno. tra 15 giorni, se le cose vanno come al solito, cioè arriva la primavera con minimi di 8 gradi e masime di 18 passerò a due fasce orari giornaliere togliendo 9 10 ore di funzionamento
              automatico: certo nelle ore di funzionamento la lascio in automatico. LEI varia da 1 a 5 in base al ritorno dell'acqua dall'impianto. MA bada, non si spegne mai, semplicemente MODULA buttando dentro più o meno pellet adeguando così la potenza resa.
              quando la temeperatura dell'acqua è ai 65 impostati lei si mette a potenza 1 (il minimo). se e quando la temperatura acqua impianto scende a 64, lei per recuperare dapprima aumenta a potenza 2. se il calo non si ferma e scende a 63 si mette a potenza 3 se il calo per caso fosse ulteriore aumenta a 4... e così via... man mano che la temepratura acqua risale lei ricala la potenza...
              ma a 5 fissi non co va mai. se non la prima mezz'ora...
              ma io ho i ventil convettori, i quali avendo un termostato loro a bordo macchina fanno loro stessi la regolazione temperatura ambiente e capita che accelerino la velocità della ventola, quindi consumando più calore. Se capita, che un paio lo facciano insieme, essendo grossi, l'acqua vorrebbe scendere velocemente di temperatura, anche di 2 gradi ma non riesce a sorprendere la stufa che prontamente aumenta quanto basta.
              con dei termo i picchi di assprbimento non li hai
              potenza media. fai il conto che ai primi di febbraio in 18 ore consumavao sui 50 kg di pellet al giorno (appunto modulando da 1 a 5 secondo le esigenze). all'epoca facevamo meno 3 di minima a 5 di massima.
              le punte record l'anno scorso, meno 12. quest'anno meno 8 ma son picchi che durano due o tre giorni. per questo non bisogna dimensionare in base a tali picchi eccezionali.
              normalmente però meno 2 o meno 3 ci sono spesso.
              • quanto vale? non c'è un mercato di paragone.
                considera che a parte il corpo caldaia della compact trovi qualsiasi pezzo di ricambio.
                nuova costa qualcosa in più di 5000 euro. Ma quanto è stata usata? influisce sulla quotazione.
                dentro è pulita? nella mia glii unici segni sono un po' sul bracere. dopo che aspiro le pareti laterali... sembra nuova...
                parti di usura sono brracere e spatola. che trovi come ricambi (credo 50 o 60 euro la spatola e 120 e qalcosa il bracere.
                prova a partire a 1.500.... se poi con 2.000 euro la prendi e magari è stata usata poco, (perchè? come mai?) fai un affare..
                prova ad effettuare una impegnativa nel senso che metà subito e matà dopo una prova che permetta di verificare che funziona e non ha difetti o parti da cambiare...
                (la più costosa sarebbe la ventola, 350 euro...)
                • Ciao Claudik
                  alla fine ho comprato la compact 32 d'occasione...
                  E' abbastanza ben messa, devo solo pulirla bene, cambiargli la spatola del braciere (si è quasi disintegrata ) e le molle corte dei raschiatubi...
                  Poi proviamo a collegarla ed accenderla! Speriamo di non aver preso un bidone...
                  • Ancora una cosa...
                    per fare l'acqua calda in estate conviene usare la caldaia a pellet?
                    Una persona che conosco ha un accumulo da 200 lt e accende la caldaia per 1 ora e mezza al dì e scalda con un sacco a settimana!
                    Qualcuno mi ha detto che però così facendo la stufa fa condensa e alla fine potrebbe bucarsi...
                    • Chiedo a voi che avete già la caldaia a pellet...
                      secondo voi sporca? Perche non so se installarla in un locale dove in enverno si stende anche e quindi scalderebbe un po', o lasciare perdere per il rischio di colorare il bucato di nero
                      • Ciao Alby88,
                        la caldaia di per se' non sporca nulla, anche mia moglie mette la biancheria ad asciugare vicino alla caldaia.
                        Certamente quando fai la pulizia e togli la cenere un minimo di polvere si fa, in quel momento meglio non avere biancheria nei paraggi.
                        Riguardo a:
                        "Qualcuno mi ha detto che però così facendo la stufa fa condensa e alla fine potrebbe bucarsi..."
                        E' sufficiente (anzi consigliatissimo) montare tra andata e ritorno una valvola anticondensa e il problema non si pone. Ma lo stesso discorso vale anche per il riscaldamento, non solo per la produzione di ACS.
                        Se cerchi nel forum ci sono molte discussioni relative alla valvola anticondensa.
                        • Grazie EcoRoby!
                          Mi puoi dare un link di una discussione che spieghi bene su come funzioni e dove debba essere installata di preciso questa valvola anti condensa?
                          Quindi una sulla caldaia e una sul bollitore acs?
                          Ho provato a cercare ma non ho trovato un gran che...
                          • ecco come montarla
                            • Ragazzi, che tristezza....
                              Oggi, dopo aver finito l'impianto della caldaia, riempito i termo, e la caldaia per la prima volta, ad un certo punto trovo una bella pozza sotto la caldaia!
                              Tonfo al cuore!
                              Seguo le gocce e vedo che arrivano da dietro il serbatoio del pellet... lo smontiamo, e notiamo che dal corpo caldaia, una delle saldature, (è centrale, stranamente all'indentro) deve avere una piccola crepa, e infatti appena mandiamo in pressione l'impianto cola!!!
                              Che fare?
                              Ora ho provato con la pasta metallica bicomponente della pattex, gli ho fatto una bella toppa!
                              Domani proviamo a rimandare in pressione e spero proprio che tenga....
                              Sono proprio depresso, mi sa che la persona da qui l'ho comprata l'ha lasciata un inverno ferma con l'acqua ed è gelata!
                              • mai comprare caldaie usate..... non si sà mai come le abbiano usate e che sorprese riservino.
                                cmnq, prova a fare una foto da dove perde, particolareggiando la saldatura incolpata
                                Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-04-2013, 08:18.
                                • azz, ma ti ha tirato il pacco? l'hai pagata metà di quello che voleva come ti consigiliavo?
                                  COMUNQUE CHIAMALO subito e fagli vedere cosa fa la SUA caldaia, prima che dica che l'hai rotta tu.
                                  Fortunatamente l'impianto lo hai già fatto e va bene anche per un'altra caldaia, certo avresti sprecato dei soldi...
                                  Riparazioni a colle ho dei dubbi tengano perchè la caldaia DILATA molto tra accensioni e spegnimenti quindi credo che solo una saldatura possa rimediare alla crepa.
                                  e il corpo caldaia.. è l'unico pezzo che non c'è come ricambio... in pratica E' la stufa...
                                  facci sapere.
                                  • Beh, colle e resine non tengono di sicuro, ma se è acciaio si puo' saldare.
                                    Quot homines tot sententiae
                                    • Se è un punto relativamente comodo si può saldare a cannello, cerca qualcuno bravo, le saldature creano tensioni nel materiale e si rischia di ritrovarsi con altre crepe intorno alla saldatura ci vuole qualcuno bravo veramente es il mio idraulico ne ha saldate parecchie se il problema è di corrosione comunque seguiranno altri buchi, ora hai tempo per prendere provvedimenti per l'inverno che verrà.
                                      • Beh, non penso che il corpo caldaia sia una fusione....una saldatura in più non è un problema. Meglio se a elettrodo però, col cannello non vai mai tanto in profondità.
                                        • ciao a tutti,la mia compact 18 del 2011 riaccesa dopo l'ultimo inverno in posizione auto non modula più!potete aiutarmi?
                                          grazie ancora
                                          • fa ancora un po caldo: non è che il termostato ambiente risulta SODDISFATTO così la caldaia sta forzosamente a potenza 1?
                                            • ciao claudik,purtroppo no,ho controllato bene ed è propio la caldaia che arriva a 65° sempre a woork 5 auto senza modulare la potenza!
                                              forse oggi chiamo tecnico e vedo cosa dice!
                                              • arriva a 65 a potenza 5. (auto) quindi li supera e si spegne a 80 gradi? o sennò cosa fa?
                                                • Ciao a tutti, non è che qualcuno ha a portata di mano il manuale dove si possono vedere ingombri, esploso e consumi dichiarati?
                                                  • Sul sito del produttore c'è il manuale di installazione, uso e manutenzione con le informazioni che cerchi, liberamente scaricabile:
                                                    Thermorossi S.p.A. — Fire lovers since 1969 - Compact s18 class 5
                                                    FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
                                                    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
                                                    • grazie, lo so.
                                                      ma a me serve uno vecchio, non class 5, ma 2009 circa
                                                      • Cronotermostato
                                                        Buongiorno a tutti! Io ho collegato il cronotermostato alla caldaia nei morsetti termostato! Sono senza puffer.Non capisconse devo tenere la caldiai in auto o no! E quando chiamo con il thermostato mi va in temp ok al minimo! Come posso fare?
