Velocità ottimale circolatore - EnergeticAmbiente.it
  • Velocità ottimale circolatore
    Ho alcuni dubbi riguardo la velocità ottimale della pompa di circolazione. la mia caldaia monta un pompa Grundfos a 3 velocità. Era settata a velocità 3 (la più alta) e io l'ho messa a velocità 2.
    Domanda: a parte la diminuzione della temperatura di ritorno in caldaia dovuta alla maggiore permanenza dell'acqua nei radiatori, ci sono variazioni a livello di rendimento della caldaia stessa?
    Io ho notato che la caldaia funziona sempre alla stessa potenza però forse questo non è l'unico parametro da tenere in conto....
    Ciao Steve57
    Non sono esperto in materia ma anch'io ho una pompa grundfos a 3 vel.
    Io la tengo sulla 1° vel. perchè ho notato che se entra acqua fredda lentamente in caldaia,la temperatura dell'acqua della caldaia si abbassa molto meno che non lasciando la velocità sul 3.
    Poi per quanto riguarda l'acqua nei termosifoni,se non erro,mi sembra di aver letto in una discussione nel forum (non mi ricordo quale),che per lo scambio termico più l'acqua gira piano più i radiatori in ghisa ricevono calore....era spiegato in maniera migliore,però il succo è questo
    Saluti, Roberto
      Ciao Roberto,
      non l'avevo scritto ma, in effetti i motivi dell'abbassamento della velocità erano 2
      1. miglioramento della "gestione" della caldaia che deve così gestire sbalzi temici più ridotti (io non ho puffer e anticondensa sul ritorno)
      2. marginale in effetti riduzione consumi elettrici
      I miei termo sono in alluminio e non so come vari la situazione rispetto a quelli in ghisa...
