ma la valvola kw nel momento in cui apre lo sportellino per diminuire il tiraggio della canna, fa fumo?
valvola kw
Originariamente inviato da m4sterx Visualizza il messaggioma la valvola kw nel momento in cui apre lo sportellino per diminuire il tiraggio della canna, fa fumo?
se fuma è perchè vi sono altri problemi di canna fumaria
Originariamente inviato da m4sterx Visualizza il messaggiocome funziona il suo principio di abbassare il tiraggio?
Alex
finalmente è in opera......YouTube - canna fumaria con valvola motorizzataFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
rese a spanne e T° fumi: "cosa un venditore non ti dice 2"
Originariamente inviato da m4sterx Visualizza il messaggioma se ipotiziamo avessi 350° di fumi in uscita
ogni 17 gradi sprecati in canna fumaria equivalgono ad abbassare dell'uno % la resa della caldaia...
e qui son tranquillamente 200° in più..
Quindi una ipotetica resa "sulla carta" dell'80% si riduce ad un misero 68%, e naturalmente
da qui si può anche quantificare quanto combustibile se ne esca allegramente per il camino!...
Ecco perchè QUELLI SERI indicano anche con quale T° fumi si addiviene alle rese specificate:
la sola rispondenza "ahumma-ahumma" alla EN 303-5 è solo uno specchietto per TANTE allodole...
La domanda nasce spontanea: come mai per caldaie del tutto simili alcune non si fregiano di tale titolo?
....mah...chissà chi riuscirà a spiegare l'arcano!
La cosa certa è che TANTE caldaie nostrane pur avendo la famigerata EN 303-5
in alcune Regioni non sono ammesse ai finanziamenti...dimenticanza?OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
ecco un esempio di temperatura fumi, a dispetto di chi non ci crede (leggi sopra):
YouTube - K25 Tatano
meno sarcasmo, please, chi volesse vedere dal vivo quello che dico, è sempre ben accetto..... eheheheh
E basta DR, sei veramente al limite dello sfinimento per chi ti legge e mai che scrivi qualcosa di costruttivo o almeno confutante tecnicamente!!...Questo l'hai postato 20 volte e dappertutto....possibile che per te qualsiasi cosa serva solo ed esclusivamente per farti pubblicità?....rispondi piuttosto alle domande tecniche e normative su cui glissi sempre o che fai finta di non vedere!!.......
Parlar solo della T° della TUA personale caldaia serve a poco, sembra che QUI ci sia anche chi con caldaie TATANO ha T° fumi nettamente superiori...cosa son questi? sfortunati o solo perchè, poco avveduti, non si son rivolti personalmente a te?...OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
no, evidentemente sono stati mal consigliati o usano la caldaia con consigli magari poco appropriati, oppure hanno il camino che tira troppo, oppure ecc ecc
non serve dare loro solo dati tecnici, se ne infischiano, loro vogliono risolvere il problema.......... o no?
di tecnica pura parla tu, che sei "esperto", io preferisco parlare di pratica............ ehehehe
se ben leggi, sei tu che riprendi sempre cercando di ....... come dire....... boh, non trovo il termine.
Non cerco le polemiche, non servono a nulla, e tantomeno agli utenti.....
Sono qui, chi ha problemi mi pone le sue domande e io rispondo......in maniera pratica, tutto qui.
Se non ti và, mi spiace per te.
STOP POLEMICA, PLEASE
P.S.: vedi, io mica dico "e basta Biomassoso", ehehehe, forse mi controllo meglio? boh......
ma io non cerco polemiche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sono settimane che lo dico: non voglio polemiche.
chi vuole consigli me li chieda, se posso e se conosco, li dò. E' così semplice capirlo.........
non sono un termotecnico, quindi non dò risposte puramente tecniche o normative. Ma conosco le mie caldaie come le mie tasche.....quindi di queste parlo e cerco di risolvere problemi.
Originariamente inviato da ale62 Visualizza il messaggiodio la aspettavo....... polemica tra produttore di pellets e venditore di caldaie....OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
allora la valvola kw manuale si chiude come la imposti tu (con un contrappeso) la mia si chiude tutta perche cosi facendo risparmio corrente nella ventola.. ma è possibile tarare l'apertura ....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
si ho la ventola a variazion continua (impostata da me) e quando raggiungo la modulazione (a 170 gradi) la spengo del tutto , e il tiraggio naturale è sufficiente a tenere e superare tale sogliaFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
come funziona la tua?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
siccome c'è il post ti rispondo quì ..... 2Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
