Salve a tutti ! avete news ? l'autore della discussione è da un bel pò che possiede questo bel prodotto, sarebbe davvero gradito un feedback !
Termocamino Tcmdelia ;-)
termocamini tcmdelia
ciao jonatan anche io sono interesato allo stesso prodotto che ai preso, puoi dirmi quanto lo hai pagato e che metodo
di pagamento pretendono
Originariamente inviato da jonathan1 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 02-08-2013, 06:49.
eccoci di nuovo, e saluto tutti i "freddolosi " del forum, a documentare l'evoluzione e termine dei lavori. ho rispettato tutte le norme anche suggeritomi asia m da dott nordest, tipo canna fumaria con sistema scarico condenza e soprattutto accessibile da una porticina esterna, sia da oferoci con il pellet all'interno. sono soddisfatto del risultato finale, e ora mi sto godendo il suo calore sensa preoccuparmi troppo economie e consumi. sto ora lavorando su una centralina che programmi l'accenzione automatica, e un termometro ambiente che non è nel kit. piu in là posterò foto della fiamma. due volte l'ho caricato a legna che ho fatto accendere dal pellet (datemi conferma che sia questo il metodo). quando avrò inserito anche il termometro ambiente inizierò la fase prove per ottimizzare la sua gestionecordiali e ... caldi saluti a tutti
... e mica te la cavi cosi !!! ho ancora da spremerti ( con il tuo permesso s'intende) !! la valvola che chiude la canna quando si usa? le fessure del vassoio ceneri come si usano? le valvole elettriche per l'acqua sanitaria conviene metterle? e altro ancora, ma non voglio romperti troppo, abbiamo tutto l'inverno per lavorarci sopra. per ora ti ringrazio e a sentirci alla prossima evoluzione
jonatan, non è che metti qualche foto della camera di combustione ? com'è fatto il fondo ?
per quanto poco possa costare mi sembra un aquisto "al buio"
il costruttore mi ha mandato una bella foto hi res dell'apparecchio nel suo insieme, però mi mancano gli "interni"
salve, mi sono incastrato nella compilazione per la detrazione. in particolare sulla domanda :" risparmio energetico stimato in fonti primarie ( KWh)( riportare la somma)" !?!?!? ho cercato in rete, mi riempiono di formule alle quali non sono avvezzo, e mi scoraggio. qualche anima buona puo aiutarmi? qualche dato: zona climatica C, termocamino da 29/34 KW, casa mq.100. attendo fiducioso, ringrazio anticipatamente
ciao fmeloni, posso già risponderti anche se l'esperienza deriva dal solo inverno 2012/2013 ; ENTUSIASTA AL CUBO !!! un elemento convincente? pellet già acquistato per l'inverno 2013/2014, stesso valore della bolletta del gas del solo mese di febraio 2012! non ti basta? ho cotto a legna succulenti porchette da 4/5 kg. con girarrosto ( non te lo far mancare). acqua calda sanitaria praticamente gratis. ho perso un po' di tempo per affinarne la gestione elettronica e temperatura, ma credo che ci sia ancora da lavorarci sopra x migliorarla. a proposito della temperatura sono riuscito a collegarmi col già esistente termostato elettronico della caldaia a gas, utilizzando un deviatore e cambiando alcuni dati impostati nella centralina. colgo l'occasione x dare atto dei buoni consigli pervenuti da questo sito e in particolare ringraziare oferoci a cui spero arrivi questo messaggio ,utilizzatore dello stesso termocamino . ho messo in opera molteplici accorgimenti e modifiche sui quali vale la pena soffermarci in futuro. non stò utilizzando il mio computer , quindi non posso postare foto, che mi riprometto di fare con orgoglio. ora non è il caso di augurarti un buon caldo, ma di augurarti di iniziare i lavori si, è il momento giusto, anche x via degli incentivi, che sono arrivati, che mi risulti , al 65%. tieni cmq conto delle infinite variabili sul rendimento: zona, tipo di abitazione, metri cubi, canna fumaria. se contatti prima un esperto vai sul sicuro. ciao
nel gruppo precedente, la seconda foto mostra la porticina che immette nel retro del termocamino x ispezioni. seguiranno foto di fiamma
avrei piacere se un esperto potesse, visionando queste foto , darmi parere della qualità della combustione. grazie
prima, vecchio caminetto e dopo la cura. che ne dite?
ciao renato, forse hai ragione, ma era l'unico compromesso tra funzionalità ed esigenze, rispettando cmq misure e prevenzione, tipo porta esterna che non ho visto su altri lavori. ho raddoppiato la capacità del serbatoio pellet (5' foto 1' gruppo). a giudicare dai messaggi dovresti avere esperienza: che mi dici della fiamma? saluto e ringrazio
Originariamente inviato da jonathan1 Visualizza il messaggioa giudicare dai messaggi dovresti avere esperienza: che mi dici della fiamma?
scusa ma il fatto che abbia inviato 1839 messaggi non significa affatto che io abbia esperienza!!!
Lo ha di più il fatto che anch'io ho un TC legna/pellet simile al tuo.
Valutare la bontà della combustione da delle foto non è semplice, ci sono vari fattori che possono influenzare il giudizio!!
Ad occhiometro la carburazione non sembra al top, ma ripeto è difficile dirlo.
Una buona combustione deve formare una fiamma uniforme dritta di colorito azzurrognolo.
La fiamma non deve "strappare" cioè non deve agitarsi molto nella parte superiore, questo è sintomo di un'eccessivo tiraggio.
Non deve formarsi del fumo bianco e denso nel bracere, sintomo di scarsa aria comburente.
Sarai tu a farti la giusta esperienza sul campo. Se poi hai dei dubbi fai un video e ci posti il link, cosi si puo fare una migliore valutazione.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Cappa fumi calor??
intervengo in questo forum ormai datato perchè sto per comprare anche io un termocomby TCM Delia.
volevo capire se qualcuno tra quelli che già l'ha installato può chiarire cos'è il sistema "CAPPA FUMI CALOR" che dovrebbe produrre in aggiunta agli altri servizi dell' Aria calda sufficiente per un ambiente di 70mq circa.
Tale funzione è descritta sul sito della TCM Delia, ma non mi risulta chiarissima.
Grazie.
