Riuscite ad indicarmi le dimensioni di ingombro del boiler?
Nuovo appartamento-suggerimenti per impianto
intendevo la classica scalinata che dal portone ci fa salire verso i vari appartamenti.
Non so come si faccia a fare il calcolo.
Per esempio se lo stabile è di 3 appartamenti e garage, gli abitanti del 1°, 2° e 3° piano nel fare il conteggio dei metri quadri o cubi da scaldare per calcolare le Kcal e i KW necessari, come dovrebbero regolarsi???
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioIo arrivo per la caldaia e boiller, il resto no.
Originariamente inviato da bolton Visualizza il messaggioSiccome non ho ben capito il funzionamento di un boiler combi, potresti gentilmente spiegare e indicarmi qualche schema??
Grazie, adesso mi è più chiaro.
Volevo chiedere a DR Nord Est, la differenza dei due schemi che ha allegato piu sopra!
Nel n.36 vedo che il termocamino riscalda una serpentina del boiler, l'ACS esce direttamente dal boiler, e all'altra serpentina si allacciano i pannelli solari; nel 17 a 2 seprentine sono allacciati termocamino e pannelli solari, ad una terza serpentina l'uscita dell'ACS, mentre al boiler da dove nello schema 36 usciva acs, è collegata la terza fonte energetica!!
Scusa la prolissità del discorso, ma non capisco il perche di queste cose, forse cambia completamente il tipo di impianto??? o di boiler???
Grazie come sempre per la tua disponibilità, cortesia e professionalità, purtroppo non ho ancora nessuno schema, in quanto l'appartamento è ancora in costruzione, stanno facendo le tramezze, volevo da solo, cominciarè a sondare il terreno e vedere di scegliere il miglior impianto.
Non appena lo avrò non mancherò di postarlo e chiedere consigli.
Grazie ancora.
certo che si. Hai prima di tutto un "benessere" sia ambientale che della caldaia stessa, perchè lavori con temperature + omogenee. Inoltre col boiller hai modo di accumulare e non sprecare calore in eccesso che la caldaia potrebbe farti.
E' come dire: l'automobile è meglio con o senza servosterzo? con entrambe viaggi, ma in due modi diversi......
Originariamente inviato da bolton Visualizza il messaggio...ma tecnicamente un impianto con boiler combi acs+riscaldamento, in termini di resa, rende di più di un impianto normale diciamo a solo termocamino???
Secondo me il boiler serve per chi ha il termocamino acceso tutto l'inverno senza mai spegnerlo, e per chi la legna non la paga.....
Se lo si accende non proprio frequentemente si peggiora la situazione perche' immagino in fase di partenza non solo deve riscaldare la sua caldaia ma anche il puffer.
Io ho un termocamino, e ci si butta il sangue con la legna e varie.
Percio' quest'anno spero di passare ad una caldaia a biomassa.
Il termocamino me lo tengo per farmi la salsiccina......
frack
frack71, certi termocamini, come quello che ho indicato a bolton, non sono ne + ne - che una caldaia, solo di forma diversa. Con le stesse modalità d'uso, compreso il boiller.
Infatti, penso di aver capito che bolton intenda usare il termocamino come una caldaia, per riscaldarsi tutto l'inverno.
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggiofrack71, certi termocamini, come quello che ho indicato a bolton, non sono ne + ne - che una caldaia, solo di forma diversa. Con le stesse modalità d'uso, compreso il boiller.
Certo che se installi un termocamino policombustibile, che e' programmabile e lo tieni sempre acceso allora il puffer conviene.
Diversamente se installi un termocamino solo legna di quelli tradizionali e come me, lo accendi non tutti i giorni allora il puffer peggiora le cose.
Era questo che intendevo dire, varia secondo le esigenze, almeno secondo il mio punto di vista.
frack
secondo me anche a legna è molto utile il puffer.
anzi, a legna direi che è MOLTO utile e consigliabile, in quanto non hai gli alti e bassi di temperatura tipico del funzionamento a legna, ma il tuo impianto preleva dal puffer sempre a temperatura costante. Inoltre nel puffer accumuli, come in una batteria elettrica, gli eccessi di calore che con la legna inevitabilemente hai.
