sempre nell'ambito del fai da te volevo sapere se in una botte zincata a caldo è possibile stoccare h2o per uso potabile, anche riscaldata.... ho una botte zincata a caldo , la infilo dentro ad un'altra per un tank in tank grazie
la zincatura è potabile???
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
zincatura e salute
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioin una botte zincata a caldo è possibile stoccare h2o per uso potabile, anche riscaldata
Lo shock termico accelera i fenomeni
corrosivi sui vecchi impianti
che possono essere realizzati con
tubi zincati di qualità scadente o che
presentano il rivestimento interno già
compromesso: in questi impianti la
pratica dello shock termico può avere
effetti deleteri.
Si ricordi inoltre che sopra i 60°C iniziano
i fenomeni di dezincatura con
migrazione degli atomi di zinco che
viene accelerata man mano che si
sale con la temperatura;
compromissione quindi dello strato
protettivo e formazione di ossidi sulle
pareti che aumentano la possibilità
di ancoraggio per i biofilm fornendo
contemporaneamente sostanze
nutritive per i batteri.
Anche la norma UNI 9182, relativa
alla progettazione, collaudo e gestione
degli impianti sanitari d’acqua
fredda e calda, specifica la non
utilizzabilità di tubazioni di acciaio
zincato per il convogliamento di acque
a temperatura superiore ai 60°C.
Lo Shock termico è quindi utilizzabile
solo con tubazioni in rame, acciaio
inossidabile o materiali multistrato.
ZINCATURA TERMICAOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
wow che risposta.............Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Vale la stessa cosa per un uso come puffer di accumulo?, in pratica la temperatura rimane quasi sempre costante, intorno a valori di 75/80° e nessun shock.
Magari non ho fatto bene, ma su suggerimento di un professionista ho leggermente idrosabbiato l'interno della botte zincata e la ho smaltata con un antiruggine bicomponete.
Montato oggi e mi sembra che la caldaia attuale a legna vada già meglio di prima.
Saluto HoldyVado a mais
(FC)
io ne ho montati 2 senza fare nulla , costo 200 euro (5 e 8 qli) se si bucano ne metterò altri!! (fra quanto 6/7anni???)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Di sicuro ho risparmiato un sacco, 1000 lt 50,00€ zincato con 4 attacchi da 1"1/4 e botola di ispezione superiore. Ne ho presi due.
Il più è stato speso nel rivestimento, una speciale gomma di 3,2 mm per due strati in grado di disperdere poco o niente per la cifra di 150,00%.
Speriamo che duri............
Saluti HoldyVado a mais
(FC)
