Uras i 450 metri come sono ad alta T o bassa T? Com'è collegata la caldaia all'impianto?
caldaia biomassa TCM Mod. MINI THS 50
FaGa86, cosa intendi per alto o bassa T?? riguarda per caso l'efficienza termica della casa ?? In tal caso ti posso dire che la casa è stata costruita circa 10 anni con muri in poroton 30 e infissi in legno con vetri camera antisfondamento 10-11-10 . La caldaia è collegata con dei tubi da 1" in rame coimbentato sino alla prima centralina che dista circa 12 mt.
Salve FaGa i termoconvettori hanno una potenza di circa24kw a porenza minima, la potenza termica è stata calcolata col termoidraulico che ha eseguito i lavori, non conosco la potenza dello scambiatore ,cosa intendi per vaso aperto o chiuso??
La caldaia è 50 kW?
La potenza dei ventil quant'è a massimo regime?
I tubi che dici essere lunghi 12 passano in interno oppure esternamente?
Quanti kW sviluppa lo scambiatore a piastre?
A vaso aperto vuol dire che da qualche parte è presente una vaschetta con acqua all'interno per l'espansione, vaso chiuso hai un serbatoio che compensa le variazioni di pressione.
Salva FAGA86, la caldaia è una 34,8 Kw , la potenza termica dei termoconvetori a 70°C e di 24150 w,i tubi passano interrati in giardino dentro un tubo da 200cm coimbentato , lo scambiatore a piastre a 2 circuiti e della Paccetti modello VB15 non riporta la potenza che viene usato per evitare il vaso di espansione in alto.L'impianto e di tipo misto perchè possiede sia di vaso di espansione che il sarbatoio di compensazione (sfera di autoclave da 10 lt)
Caldaia Tcm Delia da 90 kw..................aiuto
Da circa sei mesi ho finito di ristrutturare ed ampliare un immobile nel comune di Cosenza a 500 m di altitudine. La zona notte e' situata nella casa già esistente dei nonni primo piano circa 90 mq con muri in pietra da 45 cm che esternamente ho fatto ricoprire con un cappotto da sei centimetri internamente ho fatto installare un impianto a pavimento. La zona giorno e' di 120 mq dislocata su due piani. Sullo stesso piano della zona notte vie il soggiorno e cucina di tot 50 mq ( ampliamento ) fatto con mattoni da 30 più cappotto da 8 cm ed impianto di riscaldamento a pavimento. Il secondo piano si estende su zona notte e giorno ed è' raggiungibile con una scala interna, inoltre la scala ha un grande semicerchio che da sotto permette di vedere il tetto in legno coibentato con 15 di stirodur e lana di legno più ventilazione, il tetto ha una specifica di 340 mq. Il secondo piano ha un impianto di riscaldamento a pavimento. Date le dimensioni della casa ( 210 mq su due piani coibentati altezza al colmo del tetto 4 m )ho cercato un mostro di caldaia a biomassa nella provincia di Cosenza non ho trovato nulla allora su internet trovo LA TCM DELIA Sembra quella giusta mi consigliano quella da 90 kw , vi risparmio le litigate fatte per averla dopo il pagamento arrivata pure rotta, lasciamo stare. La caldaia viene posizionata nel garage seminterrato, per fortuna prima dell'installazione un mio amico mi fa riflettere sulla potenza della macchina a quel punto un termotecnica mi consiglia di non installare assolutamente uno scambiatore a piastra come consigliato dall'azienda in quanto avrei sprecato tutto il calore nei fumi, mi consiglia un puffer di almeno 3000 litri purtroppo ne posso installare solo uno da 500. Io sto usando il nocciolino in quanto mi dissero che costa di meno del pellet( vero) ed ha più resa ( non sono sicuro su questo ) mi sono fatto dare le impostazioni ma alcune cose non vanno.Trovo del nocciolino incombusto all'esterno del braciere si forma una crosta di nocciolino all'interno del braciere dopo aver raggiunto la temperatura impostata, consuma circa 50 kg di nocciolino al giorno anche se per l'intera giornata non vi è nessuno in casa e non si fa uso di acqua. L'impianto a pavimento e' sempre acceso tutte le stanze sono dotati di termostati impostati a 20,5 gradi solo il piano superiore impostato a 19,5 in quanto poco vissuto. ( sopra non posso spegnerlo altrimenti tutto il calore di sotto sparirebbe ). L' acqua calda prodotta dalla caldaia va nel puffer da li viene usata per l'impianto a pavimento e per l'acqua calda sanitaria . Dal 10 dicembre ho consumato 40 quintali servono due sacchi al di ciascuno di 30 kg.Sono stato tanto prolisso scusate ma secondo voi :I consumi sono normali ?Dismetto tutto e metto il bombolone a gol?Le regolazioni sono sbagliate per ciò che trovo in caldaia?Conoscete delle migliori regolazioni?La caldaia e' dotata di termostato impostato a 62 gradi il puffer e' dotato di termostato impostato a 55 gradi i collettori degli impianti sono impostati a 40 gradi. Circa 6 metri di tubi sono esterni per portare l'acqua in casa.
paky, non può essere 69.945 kw per m2 annuo.....
forse saranno W, e quindi i tuoi consumi medi dovrebbero essere di circa 20/25 kg al giorno
forse ci siamo già parlati a voce, se non erro, e ti ho spiegato tutti i tuoi problemi che allo stato attuale, se non fai modifiche, non risolverai mai.
Non ci siamo mai parlati è la prima volta che scrivo. Ho appena pulito la caldaia e ho rifornito la tramoggia con 120 kg di nocciolino lunedì sera nonostante non faccia freddo dovrò ricaricarla. Ho provato milioni do settaggi ma meno di questo niente. Mi puoi aiutare per favore
paky...
inizia a pensare: hai una caldaia da 90 kw, senza accumulo (500 lt su quel mostro è niente), su 210 mt di casa in classe C...
non ti fa pensare nulla questo?
chi è il "genio dell'incompetenza" che ti ha fatto questo obrobrio ??Ultima modifica di Dott Nord Est; 28-02-2015, 17:01.
Se davo ascolto al rivenditore bastava un semplice scambiatore a piastra, per fortuna un idraulico mi ha consigliato di mettere un puffer con doppia serpentina. Cosa che ho fatto ma sarebbe servito da tre mila litri ne ho ho potuto mettere uno da 500 con doppia serpentina.Mi dai qualche consiglio per il settaggio
azzz...! Paky..!
con quel mostro si potrebbe scaldare casa di 210 mq. in cima all'everest..
non bastavano, per la classe energetica della tua casa, 30 kW e forse ne avanzavano pure..
certo che trovi incrostazioni e parti incombuste nella camera di combustione della caldaia..
sicuramente lavora sempre in mantenimento e non sfoga mai come dovrebbe. non me ne intendo
di caldaie a biomassa ma non ci vorrebbe molto a capire l'enormità della stessa che scalderebbe un palazzo
con la sua potenza... ma ormai ce l'hai e devi rimediare in qualche maniera e secondo il mio parere, con la
tipologia dell'impianto, l'unico sistema per risolverla e sfruttarla in modo adeguato, sarebbe quello di affiancarle
5 puffer da 1000 litri ciascuno. 3000 lt. sarebbero il minimo. probabile che l'accenderesti ogni 10/15 giorni.
ma in quel giorno che funziona sfruttando tutta la potenza, tranquillo che non si formerebbero incrostazioni
che ti trovi ora..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Veramente il tecnico dell'azienda mi ha fatto eliminare la fase di mantenimento in quanto ha detto che non serve . La temperatura della caldaia e' impostato a 62 gradi quello del puffer a 55 gradi ma nonostante in casa per l'intero giorno non ci sia nessuno ma l'impianto a pavimento acceso impostato a 20,5 gradi si consumano 50 kg di nocciolino . La temperatura quando scende sotto i 62 gradi riparte chiamando nocciolino . Succede spesso la temperatura nella caldaia e nel puffer scende velocemente come mai? Tutta sta potenza non dovrebbe riscaldare molto l'acqua?
paky...
hai solo 500 lt, logico che hai continui on/off di caldaia
e quando a farli è una 90 kw, aia aia per i consumi...
come detto prima, inutile che ti illuda.... ora come ora se non modifichi non risolvi nulla !!!
ma ripeto la domanda: chi ti ha consigliato quella potenza sulla tua casa ?
ciao Paky.. mi dispiace.. se ne capissi qualcosa in più ti aiuterei volentieri..
però posso dire una cosa riguardo anche al fatto che il tecnico dell'azienda ti abbia fatto eliminare il mantenimento
della caldaia.. mi viene spontaneo pensare cosa ne farebbero le caldaie di questa funzione.. questo significa che
la caldaia va in on/off ogni volta saltando questa fase.. boh ripeto, non capendone molto non saprei dirti cosa
dovresti andare a regolare. rimane solo il fatto che quella potenza è oltremodo triplicata alle tue esigenze e credo
che il problema sia proprio la disparità tra generatore e impianto..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
