Salve a tutti volevo chiedere se installando un termocamino a vaso aperto (poi c'è anche uno scambiatore per farlo funzionarein parallaelo con caldaia a GPL a vaso chiuso) occorre installare sul circuito del termocamino la valvola di scarico termico,quella di sfiato aria e di sovrapressione. Tanti saluti e grazie mille
Termocamino vaso aperto: valvola di sicurezza?
pensavo di metterlo cmq sopra al termocamino per evitare di bucare la soletta e andare nel sottotetto... quella cosa detta da enzorc... di regolare la pressione in caldaia (quale?quella a gpl o il termocamino) sembra interessante..ma cosa dovrei dire all'idraulico per farmi capire? Resto cmq dell'idea dell'evitare di superare la potenza..anche se però pensando, anche con lo scambiatore volendo potrebbero andare entrambe le fonti di calore quindi si supererebbe lo stesso... penso dipenda piu dalla logica dell'impianto non dai componenti
no, la normativa dice che l'impianto, se supera i 35 kw, deve essere separato (piastra di scambio o serpentine)
per il vaso aperto, 1 metro sopra è poco (la T° ci arriverebbe per induzione naturale e si avrebbe spreco di calore inutile) e problematico se dovesse andare in ebollizione (si bagnerebbe tutto il camino).
OK vada per lo scambiatore a piastre! visto che il termocamino che metterei è un clam è il kit con scambiatore è unico con centralina acqua sanitaria ecc..e spesa di circa 700 euro, se facessi comprare dal mio idraulico un circolatore (due in teoria ma uno è gia nel termocamino) e unoscambiatore da 30 piastre (34 kW il termocamino) si potrebbe fare?
Per la questione della condensa valvola incrostazioni com'è il discorso? mai nessuno me ne aveva ancora parlato
appunto, è per questo che mi sgolo all'infinito di non guardae solo il prezzo ma tutto il servizio che viene dato al cliente.
IL COSTO E' DATO DAL PEZZO DI FERRO + SERVIZIO + ASSISTENZA !!!!!!!
altrimenti fuori nomi e cognomi di chi non fa questo, in modo da liberare il mercato da pseudo-venditori che potrebbero benissimo andare a fare i barbieri !!!!!!!!!
Condordo! ma assumersi certe responsabilità prossuppne anche delle prove che se provengono da un incompentente non so che garanzie possano avere! ad ogni modo ho circa capito sta cosa delle incrostazioni leggendo un po...Tu dottore se faccio partire la pompa del termo a 75° la consigli sta valvola anticondensa(che poi mi smebra una valvola a 3 vie circa)
Il clam T85 ho visto che ha tutto elettronico centralina partenza circolatore ecc... L'accumulo ce l'ho ed è previsto però solo per l'acqua calda sanitaria (con priorità rispetto a riscladamento) e nel caso in cui entrambe le zone siano a posto con il riscladamento allora dato che il termo potrebbe essere acceso ho pensato di mandarla (a scaricare) nella serpentina inferiore del boiler da 300 litri (ossia quella in cui d'estate dovrebbe circolare il liquido dei pannelli solari) che te ne pare?
In pratica quel'è il trucco per non far formare sta condensa? Condensa che se ho capito si forma perchè qlc di caldo incontra parete fredda e quindi si depositano dei materiali ossia le incrostazioni che diminuiscono resa termocamino...ma immagino si formino lato fuoco quindi volendo si potrebbero anche levare ma penso di no altrimenti non sarebbe un problema cosi gravoso! Nel termocamino in pratica si forma poichè quando si mette in moto circolatore, si che circola acqua calda ma arriva acqua fredda che raffredda pareti e quindi...TUTTO SBAGLIATO?
Originariamente inviato da fabiettoge Visualizza il messaggioAH ecco...! questo succede però anche se metto il famoso scambiatore? faccio questa domanda perchè ovviamente in questo caso l'acqua che arriverebbe fredda è di gran lunga inferiore di tutta quella contenuta nell'impianto e quindi magari qlc cambia o no?
