Nuovo impianto a biomassa pareri - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto a biomassa pareri
    Sto installando una nuova caldaia policombustibile a biomassa con l'aggiunta di un puffer da 1000 lt, la caldaia è una 50 kw, la casa è una casa colonica con muri da 110cm piano terra e 60 cm primo piano, per una superficie totale di 286 mq e una cubatura di 960 metri cubi.
    No doppi vetri e poco isolamento nei solai.
    Il termotecnico mi ha consigliato questo schema di impianto, Cosa ne pensate? Sarà sufficiente a prevenire condense alla caldaia? andando prevalentemente a mais, meglio non rischiare.....
    http://picasaweb.google.com/nannimir...80930471386834
    Saluti Holdy (FC)
    Vado a mais
    (FC)
    il ritorno devi averlo dall'accumulo, altrimenti rischi condensa in caldaia
      Pensavo che il compensatore potesse ovviare al problema. In effetti attualmente senza puffer il ritorno dal compensatore non è molto inferiore all' andata. Comunque ne parlerò col tecnico. Grazie
      Vado a mais
      (FC)
        In ogni caso tra la mandate ed il ritorno in caldaia dovresti mettere una valvola anticondensa con relativa pompa di carico puffer, così ovvii all'eventuale problema della condensa .
        ALex
          emm emm.....termotecnico.....
          che mi sa non conosca bene il settore........
            Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
            Come la maggior parte Dr, quelli come te è altri che frequentano questo forum sono mosche bianche, la stragrande maggioranza conosce a pappagallo le norme, ti sa fare le pratiche per le certificazioni richieste dalla legge ma ignora la pratica.
            Alla fine non mi stranizza più di tanto, io conosco ingegneri elettronici che insegnano elettronica all'università ma non sanno tenere un saldatore in mano e hanno visto transistor e integrati solo sotto forma di simboli sugli schemi e mai dal vivo.
