Intanto buongiorno, qui sul forum ho incontrato molte persone e devo dire che tutti si sono prodigati per aiutare tutti. Ti ringrazio per quello che hai detto, ma
sono veramente amareggiato per la situazione. Purtroppo non ho potuto fare altrimenti per i motivi che ti ho spiegato e adesso visto che devo arrangiarmi da solo allora ci provero' fino in fondo.
Tutte le prove che sto' facendo sono appunto fatte con lo spirito di capire e imparare la "caldaia", capisco che i tuoi segreti sono "tuoi" e che li riservi per i tuoi clienti, ma almeno dammi una mano a capire cosa succede.
Sono riuscito a sistemare il "pellet", ma con il nocciolino "lavato" non ci capisco piu' una cippa, infatti ho fatto come hai detto, brevi cariche con pause corte, risultato non arrivo a temperature se non con il braciere stracolmo.
Allora per capire ho fatto il contrario, un bel carico da 7 con pausa più lunga,
risultato all'inizio bene, poi il problema: quando si carica il nocciolino nel
bruciatore, si forma una montagnola ai lati, visto che carica dal centro del braciere e si tappano i fori di areazione e quindi si affoga con conseguente depotenziamento.
P.S. lo stesso problema è avvenuto con piccoli carichi e pause corte.
Posto una foto del braciere
