Come montare una centralina di gestione elettronica su una caldaia a biomassa meccanica... - EnergeticAmbiente.it
  • Come montare una centralina di gestione elettronica su una caldaia a biomassa meccanica...
    Auguri e buone feste...
    Da 4 anni possiedo una caldaia elettromeccanica a biomassa della dcm alimentata a pellet, nei primi anni i consumi mi hanno fatto penare e la regolazione ottimale aria/combustibile non e' facile da trovare;
    il pellet ha solo il diametro di una dimensione ben precisa mentre la lunghezza è affidata al caso quindi la quantità di pellet che arriva al bruciatore non è mai costante a volte la vite riesce a trascinare molto materiale a volte meno da qui nasce l'esigenza di automatizare la regolazione dell'aria, se arriva molto materiale da bruciare la quantità d'aria del bruciatore va aumentata se ne arrriva meno va abassata per non raffreddare il bruciatore....
    la caldaia possiede una vite senza fine mossa da un motore elettrico che porta il combustibile dalla tramoggia al bruciatore la velocità della vite è regolata da una manopola...
    trovare il giusto compromesso tra aria e portata di materiale non è facile attualmente consumo 2/3 sacchi da 15Kg di pellets al giorno, oltre a riscaldare 80metri quadri la caldaia produce l'acqua calda sanitaria in un bollitore da 350 litri per 4 persone....
    nei giorni + freddi il consumo arriva a 4 sacchi al giorno,
    ho provato a bruciare pellts e mais mischiati al 50% risparmiando un sacco di pellets al giorno in cambio di uno di mais...
    la casa ha i doppi vetri ma le cantine sono aperte come il solaio...
    una parte del manuale della caldaia dice:
    per ottenere una combustione completa del combustibile bisognerà regolare la portata dell'aria fino alla totale assenza di ossido di carbonio, ricordando che un eccessivo aumento dell'aria comporta con minore temperatura dei fumi minor rendimento del focolare e maggior consumo di combustibile
    la corrretta quantità di aria combruente è condizionata dal tipo e dalla consistenza del combustibile utilizzato e si regola alzando o abbassando la serranda posta all'uscita del ventilatore
    la regolazione ottimale si otterrà con la pratica dopo i necessari tentativi di messa a punto.
    cambiando il diametro o la marca del pellts come spesso accade mi trovo a dover lottare con la manopola e la serranda dell'aria per trovare una buona regolazione....
    su internet ho trovato una scheda di controllo per caldaie a pellets e stufe al seguente indirizzo http://www.awgelettronica.it/visuarticolo.php?idc=4&idp=110&st= ho cercato di contattare l'azienda per farmi spedire una scheda ma non mi hanno mai risposto ora hanno aggiornato il sito e forse sono + disponibili...
    dal sito è possibile scaricare un pdf della scheda con tutte le istruzioni in italiano per l'installazione http://www.awgelettronica.it/var/ima...e%20061005.pdf
    proverò a contattarli di nuovo forse fingendomi un'adetto ai lavori che chiede un campione, mi mandano una scheda da testare
    che ne dite la scheda può gestire una caldaia e risolvere il mio problema?
    vale la pena comprarla e provarla?
    Ultima modifica di DCM caldaia; 06-12-2009, 11:59.
    ciao, ti consiglio vivamente di affidarti ad una scheda TiEmme, facendone richiesta alla CMD di Chieti. produce caldaie simili alla tua. guarda sul sito CMD e da lì inventi qualcosa x fartela inviare assieme al manuale. costo 170 E. ca.
      Chiedi direttamente in dcm adesso anche loro hanno il modello modulante con la scheda che non è tiemme
        DCM,hai deciso di complicarti la vita?
          Perchè dici questo.... Dal sito vedo che oggi producono un modello con l'elettronica integrata penso che su una loro macchina sia conveniente mettere una loro scheda.
            ...io ho la stessa tua caldaia da quattro anni, consumo dai 50 ai 60 kg. di gusci di nocciole (10 ore), per riscaldare in dieci ore una superficie di 160 mq.Quest'anno ho iniziato ad utilizzare per la prima volta il nocciolino di olive soffiato e la regolazione mi riesce difficile in quanto non riesco a trovare il giusto rapporto tra mandata d'aria e materiale da bruciare...tu hai risolto? se hai acquisito sul campo tanta esperienza,ti invito cortesemente di darmi qualche suggerimento..grazie..
              una domanda DCM, ma le sonde che la scheda deve leggere..... dove le metti?
                CONTROLLATE LE DATE DEI POST....
                  ...la mia caldaia è simile a quella vista nella foto ad inizio pagina, non è elettronica... la regolazione della mandata dell'aria che quella del carburante..avviene manualmente...
                    Originariamente inviato da fabry97 Visualizza il messaggio
                    il problema è che dovrebbero spedirmi una scheda programmata per quale caldaia? completa di sonde e di soffiatore il mio soffiatore non ha un'encoder che invia la velocità di rotazione della ventola, non so cosa inventarmi per farmi spedire la scheda se mi chiedono la partita iva da privato non saprei cosa rispondere.....
                    Originariamente inviato da caldo1973 Visualizza il messaggio
                    non è modulante la scheda gestisce solo l'accensione elettronica del pellet l'aria combruente è da regolare con la solita serranda, forse ha un termometro per rilevare la temperatura fumi niente di +
                    Originariamente inviato da pat51 Visualizza il messaggio
                    Sul sito DCM hanno pubblicato una guida scaricabile in formato .PDF dove spiegano come regolare la portata dell'aria della caldaia la guida è scaricabile al seguente indirizzo http://www.dcmcaldaie.it/pdf/Accensi...daie%20DCM.pdf
                    riporto quanto dice la guida:
                    Regolazione precisa della combustione.
                    Il nostro bruciatore riesce normalmente a bruciare qualsiasi tipo di
                    combustibile solido trito.Per ottenere una giusta fiamma è necessario a nostro parere posizionare il volantino della portata di materiale in modo che esso riesca a riempire quasi del tutto il bracere,lasciando liberi soli i primi fori in alto.Per ciò che concerne l’aria comburente bisogna dosarla in quantità tali da non far “scintillare “ troppo il materiale.Se l’apertura della bandella
                    anteriore alla ventola è compresa tra 1 e 1,5 cm permette al materiale di sviluppare una fiamma vigorosa e corposa in grado di scaldare velocemente l’acqua.
                    Buona norma sulle nostre caldaie è verificare con cadenza semestrale lo stato di deposito della cenere in canna fumaria e nella parte sottostante al bruciatore , per evitare che eventuali eccessi di depositi possano compromettere il buon funzionamento generale.
                    ho provato a regolarla come dice il manuale, ho preso un calibro digitale l'ho azzerato a serranda chiusa ho aperto la serranda di 10mm esatti, con questa impostazione i consumi salgono alle stelle per ecesso d'aria, aprire la serranda a 15mm e da folli...
                    al momento tengo la serranda aperta a 2mm la portata del pellet è impostata in modo da lasciare scoperti solo i primi fori del bruciatore, ho costruito dei turbolatori ripiegando a mo di elica delle lamiere che ho inserito nei giri di fumo, la temperatumedia dei fumi è di 150 gradi, con queste impostazioni consumo 3/4 sacchi di pellet al giorno per scaldare 80 metri quadri isolati con doppi vetri al momento qua nevica temperatura media esterna -7 di notte +5 di giorno , mantengo 20 gradi dalle 17:00 alle 24:00 e 15 gradi per il resto del giorno la caldaia gira sempre e produce ACS per 4 persone, sto per contattare una ditta munita di analizzatore di combustone per far tarare la caldaia come si deve....
                    se te consumi 6kg all'ora per scaldare 160 metri quadri per 10 ore io consumo 2.5Kg all'ora per scaldare 80 metri quadri per 24 ore direi che i consumi sono allineati con un leggero vantaggio per la mia caldaia
                    questi sono i problemi minori la sonda fumi la inserisco nel camino forandolo, la sonda temperatura acqua caldaia la metto al posto di quella attuale....
                      Basta semplicemente riempire il form richiesta informazioni sul sito e la ditta risponderà con quotazione del sistema di gestione modulante indipendentemente se si tratta di privato o azienda.
                        Perdonatemi se apro un discorso probabilmente chiuso, ma a mio avviso se avete una caldaia che divora dai 45 ai 60 kg di combustibile al giorno per riscaldare 80 mq a mio avviso è da buttare l'intera caldaia e prendere soluzioni decisamente più efficienti.
                        Io ho 150 mq di casa e se consumassi 45 kg di combustibile abbandonerei le biomasse in quanto non sarei in grado di sostenerne i costi.
                        A meno che non abitiate tutti sopra il monte everest i consumi forniti sono da follia altro che caldaia meccanica con scheda elettronica
                          Scusa s4lv00 tu che caldaia hai e quanto consumi ?????
                            Ti rimando al post di http://www.energeticambiente.it/biom...#post119530262
                            dove ho già dato ampia documentazione in tal senso.
                            Comunque il mio è un termocamino legna-pellet.
                              Ragazzi anch'io possiedo una caldaia dcm dovidio meccanica e brucio Nocciolino lavato e asciutto! Ottimo prodotto ! Trovo enorme difficoltà a bruciare correttamente Nocciolino in quanto la coclea arriva nel bruciatore dalla parte sx e mi lascia quasi vuota la parte opposta del bruciatore! Per quanto riguarda l'aria soffiata anche qui non riesco a trovare una giusta mandata! Al tel mi hanno detto che una buona combustione e data dalla presenza di una patina bianca all'interno della caldaia stessa! Voi come siete messi con la combustione?
