Impianto con caldaia a cippato per residenziale - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto con caldaia a cippato per residenziale
    Salve a tutti.
    Mi chiamo Marco e risiedo in Provincia di Bologna.
    Ho "sfogliato" questo sito che mi ha interessato, visto che avrei intenzione di lasciare il gpl per una forma energetica più economica e soprattutto più pulita.
    E' da qualche tempo che mi balena nella testa di montare una caldaia a cippato visto che avrei sia lo spazio per stoccare il materiale sia la possibilità di reperirlo.
    L'interesse mi è nato da quando in un paese vicino a me hanno installato una centrale per teleriscaldamento che soddisfa un'intero paese.
    Non ultimo il fatto che utilizzando questo combustibile si potrebbe ripulire oltre ai tanti boschi lasciati allo "sbando" anche le zone oggetto di taglio.
    Ora il mio dubbio resta solo quello di sapere quanto possa costare un tale impianto e quali caldaie possano essere al caso mio per poter cominciare a pensare seriamente di trovare un buon prodotto, un buon installatore e di fare la miglior scelta possibile.
    Tanto per cominciare io abito in un appartamento discretamente coibentato di circa 100mq con un impianto a pavimento.
    Mi potete aiutare??
    Grazie.
    Marco.
    se hai la possibilità di recuperare il cippato a costo zero o molto basso, ti conviene si, perchè recuperi in breve tempo il costo superiore della caldaia apposita.
    Infatti, per bruciare cippato, ci vogliono caldaie specifiche, o meglio, che abbiano un sistema di carico particolare, altrimenti avrai sempre problemi
      Attento che non puoi tenere in appartamento una caldaia a cippato, ti serve un locale apposito.
      Inoltre da quello che ho sentito, non esistono caldaie a cippato sotto le 40Kcal, e per 100Mt quadri mi sembra esagerata.
        Si in effetti la caldaia la andrei a posizionare in un idoneo locale a sè stante con vicino il locale per lo stoccaggio del cippato.
        Oltretutto il cippato avrei anche la possibilità di produrlo per i consumi che mi occorrono.
        Marco.
          NinoS, esistono esistono.....
          eccone una che può essere installata normalmente senza pratica ispels: K 35 CHIP Kalorina K35 Chip
          è anche vero, che come dici tu. sarebbe cpnsigliabile un locale esterno, quantomeno per lo sporco che il cippato fa e per il discorso del volume che occupa nello stoccaggio
          se markus, come dice, ha il locale dedicato, non ha problemi.
          consiglio sempre l'abbinamento ad un'accumulo
            E non è esagerata per 100mq ?
              Dimenticavo di dire che attualmente ho una caldaia a gpl Viesmann Vitodens 200, se ciò può essere utile a capire che tipo di impianto ho.
              Marco.
                ninos, a cippato, sotto certe potenze non si può scendere, in quanto questo combustibile è molto + umido del pellet o altro, e quindi parte della potenza è impiegata per seccare il combustibile stesso.
                  Cippato su 100 mq mi sembra una cavolata, fabbisogno termico probabilmemte 10/12 KW
                    Originariamente inviato da markus Visualizza il messaggio
                    Lassa perde che col cippato per siffatte potenze non puoi che farti del male.....prova a contattare Massimo/TEKNERI
                    che è dalle tue parti ed una soluzione te la trova, che tanto qualsiasi altra cosa per chi usa GPL è già risparmio assicurato.
                    qui hai dei suoi video:
                    YouTube - Kanaal van tekneri
                      Sono aperto a tutte le soluzioni.
                      Consigli??
                      Tipologia di impianto(puffer o simili)??
                      Grazie. Marco.
                        sempre consigliato il puffer, sempre !!!
                          Visto i pareri avrei ancora da chiedere un paio di cose in merito ad una caldaia a legna:
                          -nella mia zona, a parte quello segnalato in qualche post sopra che quanto prima cercherò di visitare, sò di rivenditori Termorossi e Unical che so anche produttori di caldaie a legna; modelli e pareri di queste marche??
                          -è possibile usare il cippato derivato dal taglio delle piante in una stufa a caricamento manuale per scaldare dove lavoro??
                            cippato in una manuale non è proprio il massimo........
                            come fai a caricarlo? e specialmente, come fai a regolare il giusto tiraggio d'aria?
