Buon giorno a tutti sono nuova ed inseperta in relazione di materia di caldaie a legna. L'anno scorso ho acquistato una caldaia a legna inverter matic a fiamma rovesciata. La mia casa è di circa 200mq ed ora utilizzo 7 termosifoni su 9.La temperatura fumi a 180 mi rallentava la ventola di 50 punti anche se la temperatura dell'acqua in uscita è a 60 °. Ho provato ad alzare il limite max della temperatura dei fumi a 245 ed ora non scatta più. Ora però mi sto ponendo delle domande, quall'è la temperatura giusta dei fumi?e da cosa dipende l'inalzamento della temperatura dei fumi?Cerco di capire perchè la caldaia renda al meglio. Vi ringrazio già ora per il vostro aiuto spero di essere stata il più possibile chiara.
temperatura fumi
Unirossi dovrebbe indicare sul manuale la temperatura ottimale per la max resa (altrimenti chiamali e chiedilo). Poi come ha scritto DR, raramente si riesce a stare su quei valori dato che nel tuo caso potresti avere:
- Legna diversa
- Canna fumaria più lunga o corta
- Temperature esterne diverse che mi modificano il tiraggio
- ecc....
ciao elisabetta,
quella dei miei (che mi sembra sia la tua) viaggia attorno ai 140/150.
Dopo varie prove abbiamo visto che tenerla piu' alta non dava vantaggi.
Strano che pero' l'acqua non ti vada oltre i 60.
La mia la riscalda senza problemi e anche abbastanza velocemente (ho il modello da 34Kw)
uhm... mi vien da pensare che se a 180 l'elettronica gli rallentava la ventola... forse già la casa costruttrice della stufa considera che i fumi a 180 siano troppo alti....
magari elisabetta ha un puffer e il problema dell'acqua a soli 60 gradi è proprio nel puffer (o nei collegamenti della caldaia con questo) e non nella caldaia... un po come all'utente tony-le della discussione "puffer eco combi 2".....inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
