Quale impianto conviene??? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale impianto conviene???
    Salve a tutti,
    sono nuovo di questo forum e desidero chiedere consigli riguardanti un nuovo impianto di riscaldamento.
    Ho acquistato una casa singola, a sud di Roma. La casa complessivamente e' di 450 mq cosi suddivisa:
    Taverna 210mq
    Zona giorno 100mq
    Zona notte 80mq
    Mansarda 60mq
    Al momento l'impianto e' a GPL ma siccome la caldaia e' vecchia e i termosifoni sono completamente assenti vorrei cambiare completamente tipologia di riscaldamento.
    Pensavo di installare una caldaia a pellet, pannelli solari per l'acqua calda e al posto dei termosifoni pensavo ai "thermofon" oppure a delle piastre in alluminio tipo le "R Panel". Pensavo a questa soluzione per mantenere la temperatura di esercizio attorno ai 40/45 gradi.
    Tutti i consigli giudizi critiche sono piu' che bene accetti!!!!!
    Grazie a tutti
    Ambres
    caromio, hai un mondo di soluzioni davanti a te....
    secondo me devi prendere una via, altrimenti diventi pazzo..........
      grazie DR, ho letto anche la mail.
      Conosci i thermofon o le piastre R panel?
        purtroppo no, io mi occupo del gruppo caldaia/boiller. Quello che stà dopo, lo lascio a quelli che sanno + di me.......
        In qualsiasi caso, quello che stà dopo non influisce sulla biomassa, in quanto io devo servire un tot di acqua a una tot temperatura.
          quindi per una casa cosi grande, molto ben coibentata e totale assenza di umdita' che caldaia potrebbe andare bene e il boiler da quanto?
            io direi che un 40/50 kw va bene.
            per il boiller, sempre il + grande possibile.
            come minimo direi un 50 lt per kw, se lo spazio me lo consente......
            altrimenti, almeno 1.000 lt per una superfice così (tirati tirati....)
            se invece la vuoi montare diretta (cosa che io non consiglio..... ma non tutti hanno spazio), allora aumenterei la potenza della caldaia a 60 kw.
              IO dovrei pero' installare la caldaia in garage, non ho problemi di spazio e potrei anche mettere il boiler. Il problema e' solo il fatto di creare la stanza apposita. Serve sopra i 35 kw giusto?
              Si potrebbe ricavare nel garage?
                Chiedo scusa ma approfitto della tua gentilezza.
                Con la caldaia metterei anche un serbatoio per i pellet, di almeno 200kg.
                Utilizzando la caldaia in economia ma sempre accesa quanto consumerebbe indicativamente all'ora?
                  i consumi sono sempre rapportati all'utilizzo che ne fai, alla T esterna, alla coibentazione, al combustibile, ecc ecc
                  quindi, innumerevoli variabili......
                  qui puoi farti un conto di massima: Calcolo Risparmio Economico
