collegare una termostufa/pellet ad una rotex gsu520s - EnergeticAmbiente.it
  • collegare una termostufa/pellet ad una rotex gsu520s
    ho una casa di circa 230mq , muri di pietra di 1m, doppivetri, attualmente riscaldata con caldaia cond. GPL e 2 pannelli solari della rotex (sistema GSU520S da 20KWH) e stavo seriamente pensando di integrarla con una termostufa a pellet per abbassare la spesa del gpl (ho termosifoni in ghisa).
    Ecco le domande:
    - che termostufa prendere e che potenza
    - che tipo di collegamento fare ? Penso sia possibile "agganciarla" direttamente alla gsu520s ma non sò bene come fare.
    - che tipo di regolazioni mantenere ?
    - io tengo la caldaia (con regolazione climatica) impostata sempre ad una temperatura di comfort di 19/20 gradi.
    grazie delle risposte e Buona Befana !
    rm
    termostufa per 230 m2? la vedo dura.............
    anche perchè secondo me, non ha senso passarea alla biomassa per integrarla al gas.
    o si usa tutta biomassa o continua col gas... questo è un mio parere logicamente.
      beh invece mi sembra un ottima integrazione , magari non la uso sempre, specie quando sono fuori casa, ma se la uso e riscaldo anche solo il 50% con il pellet rispetto al 100% gpl faccio un bel risparmio.
        qual'e' la tua spesa attuale annua in gpl?
        e tieni presente che al massimo con la potenza puoi arrivare a 35 kw totali, altrimenti serve ispels e stanza dedicata.
          lo scorso anno ho speso circa 3.800 euro.
            bene, allora il 50% sono 1900 euro
            dividili per due di risparmio, e hai 800 euro.
            cosa ti costa stufa e installazione e camino e ecc ecc?
            fammi due conti............
            risparmi 800 euro però devi lavorare.
            se cambi tutto risparmi almeno 1900, allora il discorso si fà interessante, altrimenti no.......
              cambiare tutto direi proprio di no, ho appena installato il sistema con caldaia a condensazione e solare (quando cè il sole tutta l'acqua calda è gratis). la mia idea è di integrare e se sono in casa posso arrivare anche al 100%. Il 50 % è una ipotesi pessimistica, inoltre il gpl è una schiavitù (aumenti dei prezzi, difficoltà dei rifornimenti specie se nevica, ecc, ecc)
              Qualcuno ha una risposta per la mia domanda iniziale ?
                ecco, allora il discorso è diverso...
                se consideri il gpl solo come occasionale o d'emergenza, allora è fattibile anche economicamente.
                Attualmente la tua caldaia ha 20 kw?
                sei propenso per una termostufa o una caldaia?
                se hai spazio, ti consiglio di abbinarci anche un'accumulo.
                  termostufa da mettere in cucina, l'accumulo ovviamente volevo farlo nella gsu.
                    tieni sempre presente il totale dei kw, non devi superare i 35
                      infatti pensavo ad una termostufa sui 15kw, ma che modello ? e come si collega con la gsu ?
                        su questo non ti sono di aiuto, io tratto solo caldaie....
                        ma penso che una termostufa, essendo a vista, oltre che essere funzionale, deve essere anche carina da vedersi.
                          ciao, qualcuno con qualche suggerimento ?
                          Buona giornata!
                            una alternativa che stavo pensando era quella di attaccare la termostufa direttamente alla mandata/ritorno del riscaldamento e di usarla in alternativa alla gsu con magari un collegamento elettrico che quando parte la pompa della termostufa mi commuta in estivo la gsu (che produrrebbe solo ACS) e quando la pompa della termostufa si ferma mi ricommuta la gsu in inverno. Che ne pensate ?
                              qualche esperienza ?
                              o suggerimento ?
                                Dipende dal tuo impianto. Hai dei collettori che passano in cucina dove vorresti installare la termostufa? oppure nelle vicinanze? Se si a questo punto collegala pure sulla stessa linea della caldaia a condensazione. Tanto quando i termostati delle zona chiameranno acqua calda, se questa è gia' abbastanza calda la caldaia a gpl non partira', basta tarare il suo temostato un po' piu' basso della termostufa. Inoltre con tutta l' acqua che ci stara' in quei termosifoni, forse non hai neanche bisogno del puffer.
                                Se superi i 35 kw, potresti utilizzare alcune termostufe che gia' integrano uno scambiatore interno di serie (tipo la csthermos) per rispettare le norme di legge. Inoltre potresti prenderti una 25 kw, piu' adatta alla tua situazione, e dal 50 % potresti arrivare a utilizzare il 90 % di pellet.
                                A si la caldaia a condensazione per acs e radiatori in ghisa è uno spreco. Anzi forse funzionano meglio le vecchie caldie a gas, classiche. Con i soldi risparmiati avresti potuto investirli in una termostufa "seria". Prezzi vai dai 2000 euro delle piu' economiche ai 3800-4000 delle piu' blasonate (opinabile!). Poi dipende anche dai gusti e se si adattano all' estetica della tua cucina.
                                Alla fine non esiste una regola, ed ogni impianto è un caso particolare a se!
                                  ho fatto un pò di calcoli per ricavarmi la "potenza" della termostufa necessaria
                                  allora con la caldaia da 20 kWh a condensazione attuale consumo (nelle giornate mediamente più fredde quindi con temperature sotto o vicine allo zero) circa 30L di GPL al giorno (che sono 8,9 m3 di GPL al giorno). Questo vuol dire che mi servono 211 kWh/ giorno (1m3 di GPL produce 23,7 kWh). Pertanto una termostufa a pellet da 10 kWh dovrebbe essermi più che sufficente considerando il fatto che farei solo riscaldamento. Trovate che il ragionamento fila ?
                                    ciao, nessun commento o suggerimento ?
                                    se qualcuno ha dei dubbi sui miei calcoli o ha altri suggerimenti o meglio schemi per l'impianto che vorrei fare è ovviamente il benvenuto!
                                    ciao buona domenica
                                      Le caldaie a pellet ed in generale a biomassa sono meno reattive di quelle a gpl-metano. Le ultime in 2 sec si accensono, in 1 min sono al 100%. La resa è sempre costante, non hanno problemi di tiraggio, etc
                                      Le caldaia a pellet sono invece si automatiche, ma molto piu' lente: 20 min per l' accensione, altri 10-20 per avere il 100% di potenza. Questi tempi morti alla fine durante la giornata potrebbero richiedere una potenza superiore al calcolo teorico. Se poi non hai un puffer, e considerando che un po' si "sporcano" durante il funzionamento e rendono meno, che potrebbero esserci dei giorni molto freddi, che per varie ragioni potresti ritrovarti la casa fredda, vedi vacanza o assenza per un po' di giorni, che il pellet non sempre è "speciale" e che ......alla fine con 800-1000 euro in piu' potresti comprarti una stufa a pellet piu' performante (15-20 kw) e toglierti il pensiero.
                                      Quindi pensaci!!
                                        concordo, con la biomassa i conteggi che si fanno con i combustibili fossili (gpl, metano, gasolio) saltano.
                                          Veeengo anch'io...
                                          Salve sono capitato in questo blog con la sua stessa esigenza... Non capisco se a questo punto è una chiavica, la caldaia oppure il prezzo del GPL.
                                          Le volevo chiedere se ha risolto il suo problema, o se è ancora in fase di ricerca.
                                          Io incontrerò, in merito un termotecnico Giovedi 2 Aprile 2010.
                                          In merito al prezzo del GPL, appena ne sarò in grado voglio aprire una discussione.
                                            cosa intendi per chiavica ? poche prestazioni ? tieni presente che qui (vicino a torino in collina) quest'anno siamo andati anche a -12 ....
                                            p.s. non ho ancora deciso ma sono orientato ad una termostufa extraflame da 25kw ed un collegamento in esclusione al riscaldamento : o và la termostufa o và la GPL.
                                              Intendo dire che non capisco se la chiavica ovvero la fregatura ovvero i costi elevati siano per colpa della caldaia, o per colpa del prezzo/resa del GPL.
                                              Con la stessa caldaia + 3 pannelli solari in tre inverni ho consumato ~1900m^3 di GPL per una spesa di oltre 6500 €.
                                              La caldaia a GPL è accesa da ottobre a marzo con programma 2, per il resto pannelli.
                                              Abito nella pianura bresciana, con mia moglie in una villetta indipendente con 120m^2 riscaldati a pavimento a bassa temperatura + 2 termo arredi nei bagni nei quali mando l'acqua alla stessa temperatura della B.T.
                                              Temperature interne:
                                              Soggiorno ~ 19°
                                              bagni ~ 17°
                                              Camere ~ 15°
                                              Le temperature medie di 30 anni:
                                              Clima Brescia - Medie climatiche | IL METEO.IT
                                              La costruzione è recente e sufficientemente isolata.
                                              Ricevere bollette da 600€ al mese spaventa un pò...
                                              Anch'io sto valutando un prodotto extraflame:
                                              LA NORDICA - EXTRAFLAME - LP 20 - Prodotti a legna - Caldaie a pellet - Stufe - Caminetti - Termoprodotti - Caldaie a legna - Caldaie a pellet - Inserti a legna - Inserti a pellet - Focolari a legna - Cucine a legna - Solare termico
                                              Ma in alternativa voglio valutare anche una pompa di calore con scambio acqua/acqua.
                                                ciao cobreco,
                                                ti dò maggiori dati:
                                                - casa vecchia costruzione con muri di pietra spessi circa 1m, serramenti pvc, circa 200mq. Tengo sempre 19 gradi, si aggiusta la climatica della GSU. Ho due pannelli solari. Ho una buona esposizione al sole ma lo scorso inverno abbiamo avuto temperature anche di -12 gradi.
                                                - la gsu520 è stata installata nel giugno 2009
                                                - ecco i consumi:
                                                -- 2008: 1618 m3
                                                -- 2009: 1275 m3
                                                il gpl lo pago circa 0,85 e/litro (1m3 gpl = 3,37litri gpl)
                                                  Se ho capito bene, nell'inverno 2008 ha usato una caldaia diversa, quindi per l'inverno 2009 ha avuto comunque un buon risparmio c.ca 1618-1275=343 m^3 circa il 20%.
                                                  Devo ricredermi sulla bonta della caldaia.
                                                  Spero quindi che la mia caldaia lavori bene quanto la sua.
                                                  Mi resta ora il dubbio sul GPL, troppo caro per la resa calorica.
                                                  A proposito la mia azienda fornitrice sostiene che che per 1m^3 di gas servano 4.166 litri.
                                                  L'ultima fattura è a 3.60€ m^3 ivato e con detrazione per residenza in zona non metanizzata, con il bobolone e contatore in comodato d'uso e pagamento a consumo.
                                                    pink444,con una stufa da 34kw ci scaldi tutta casa, con i muri da 1 mt altro che cappotto,metti uno scambiatore sulla caldaia a gas, se vuoi rispettare la norma altrimenti puoi evitarlo dipende da te e la termostufa la mandi diretta ,uno scambiatore costa 88 euro,se hai la possibilità di allacciarti, non ci sono problemi, poi se ti piace anche la legna ci sono discussioni in merito su questo forum ,termostufe a legna e pellet.Se hai intenzione di mettere un puffer,risparmiati quei soldi.Ti serve per la modifica all'impianto: uno scambiatore 88 euro un circolatore 70 euro 2 valvole di non ritorno 15 euro,stop
                                                    Ultima modifica di tom-tom; 31-03-2010, 11:40.
                                                      Si può fare...
                                                      Con il termotecnico, ho visto questo:
                                                      http://it.rotex.de/fileadmin/prospek...10_0000209.pdf
                                                      Purtroppo in tedesco, ma per chi ci capisce basta.
                                                      Intendo comunque valutare anche la soluzione della pompa di calore con scambio acqua/acqua...
