salve a tutti, e complimenti per il forum... siccome vorrei installare una caldaia a pellet, per poter alimentare i termosifoni, volevo sapere quanto mi verrebbe a costare il tutto.. tengo a precisare che tutto l'impianto con rispettivi termosifoni esiste già, quindi le spese sono soltanto per l'installazione della caldaia che dista dalla centralina un paio di metri... risiedo in prov. di cagliari..
preventivo installazione caldaia a pellet..
Che ci fai con 30 metri di tubo se hai la centralina a 2 metri,per il resto dei materiali hai tutto? Vaso espansione,eventuale circolatore,valvole a sfera valvole di sicurezza ecc..ecc.,se la caldaia che vuoi mettere e con produzione o meno di acqua sanitaria, su due piedi non te lo fa nessuno un preventivo di spesa
allora.. la caldaia va posizionata ad una certa distanza dalla centralina, i tubi dovranno passare dentro casa, passando sul battiscopa ma anche per il soffitto.. comunque in tutto ci vorranno circa 30 metri di tubo.. per quanto riguarda il vaso espansione, valvole ecc, ecc, non so neppure cosa sono.. poi non andiamo a cercare acqua sanitaria, ho parlato solamente di termosifoni.. voglio installare una semplice caldaia a pellet da circa 1800 euro.. sto chiedendo all'incirca un preventivo per installare questa caldaia, anche non avendo valvole e valvoline...
allora, riformulo la mia richiesta iniziale in modo differente: sapete dirmi più o meno quanto spendo nell'installazione di una caldaia a pellet per alimentare 8 termosifoni contando il ricambio di tutte le valvole di quest'ultimi e contando circa 30 metri di tubo in rame da 3/4 ??Ultima modifica di nll; 31-12-2014, 23:30.
Il tubo in rame si misura in mm non in pollici. Solo 30m di rame da 22 potrebbero costarti 200€. Poi per il resto come si fa a fare un preventivo senza avere idea del lavoro da fare?
Canna fumaria ?
Vaso aperto?Ultima modifica di nll; 31-12-2014, 23:30.
i 30 metri di tubo devo semplicemente portarli dalla caldaia alla centralina attraversando qualche stanza usando canalette, poi circa due metri di canna fumaria portata nel balcone, quindi necessiterà di un buco sul muro e qualche tassello per bloccare la canna fumaria sul muro del balcone.. niente di particolare.
per quanto riguarda il vaso aperto sinceramente non so cosa sia.. cmq la caldaia è simile a questa-->
Originariamente inviato da sughero Visualizza il messaggiocmq la caldaia è simile a questa-->
poi per il preventivo bisogna vedere anche eventuali lavori di muratura, non penso tu volgia far passare i tubi a vista, se la metti in casa (sono: andata, ritorno e carico acqua+ alimentazione elettrica), poi bisogna vedere se vuoi accoppiarla ad una a gas, in tal caso ci sarebbero valvole a tre vie, ecc...
un amico per sostituire la caldaia a gasolio con una a biomassa ha speso circa 1800 (tolta-messa), ma ha dovuto incamiciare la canna fumaria con tubi in acciaio (no interventi di muratura), ogni caso è diverso..
se hai già dei preventivi e vuoi delle risposte, posta un elenco di pezzi e lavori da effettuare, copi i preventivi e togli i prezzi, solo così qualcuno può dirti la sua, se no è impossibile...
Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggio....questa al limite è un'idrostufa e il vaso di espansione (chiuso) è già presente.....Bye
di solito queste stufe hanno un vaso di espansione di 7/8 litri calcolando che l'acqua espande ad una temperatura di 80° lt 2,9 ogni 100 lt con un impianto con 200 lt di acqua totale ci rientra benissimo senza aggiungere altri vasi di espansione.Queste stufe di solito lavorano a 60°
Originariamente inviato da piero75 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 31-12-2014, 23:29.
visto che dai poche informazioni...... proviamo a fare differente....... io ho collegato una caldaia a un ipianto gia esistente, i tubi li ho stesi io (4 tubi multistrato 30 mt l'uno) poi vaso aperto sotto tetto (sempre io come manovale dell'idraulico) qualche rubinetto (devo dire che ho fatto abbondare onde evitare problemi) , 2 circolatori, 1 valvola deviatrice elettrica , 1 buco muro per passare e collegarsi al collettire esistente, bollitore 115 lt (collegato in serie alla caldaia a gpl ) 3000 euro ...... escluso il "pezzo di ferro" , e l'impianto elettrico, che ovviamente ho fatto io (a regola d'arte) ... l'idraulico è stato a casa mia 2 gg , 1 persona....io ho lavorato ufficialmente 3 gg , senza cosiderare varie sistemazioni (ma questa è un'altra storia) ahhh la canna fumaria era gia presente e a norma.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
mamma mia che prezzi.. ma questi idraulici installano tubi in oro non in rame..
cmq più o meno mi hai dato un'idea di quanto possa spendere, forse la mettà di quanto hai speso tu
ti ringrazio giuggiolo sei stato molto preciso e disponibileUltima modifica di nll; 31-12-2014, 23:29.
Per i costi esatti serve un sopralluogo con tanto di preventivo
Attualmente molti fanno questi tipi di allacci , io ti consiglio per sapere con esattezza i costi e poi magari anche per trovare la ditta della tua zona che ti fa' spendere meno , cercare un' offerta sul portale di Idraulici italiani Edilnet.it , sei sardo quindi ti assicuro che di ditte disponibli e buon prezzo ne trovi della tua zona ..poi al massimo se ti sembra caro provi con altre soluzioni..un saluto e buona fortuna!
