arca caldaie vs. solarbayer... - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ho trovato questo sul sito degli sviluppatori del software della solar senza LC e intuendo (è in slovacco) sembra che moduli la temeratura tra i 65 e gli 85° C.
    Date un occhiata anche voi!!
    Certo che però il manuale in italiano è ben più scarno!!!
    • #62
      salve ragazzi, ma il firmware è aggiornabile? si può istallare anche il firmware delle vigas?
      • #63
        Bhè il firmware è lo stesso quindi solarbayer=vigas anche perchè l'unità di controllo è la stessa AK3000.
        Bisogna avere però l'interfaccia di caricamento che non è semplice da trovare.
        • #64
          Caldaia Solarbayer
          Salve a tutti! Io ho installato una caldai Solarbayer da 40 kw con puffer da 2000 litri da circa due stagioni.
          Ho bruciato essenzialmente leccio e albatros. Diciamo che sono abbastanza contento del suo funzionamento.
          I problemi che ho riscontrato sono stati i seguenti:
          -dopo pochi mesi di funzionamento l'ugello ceramico del bruciatore ha cominciato a sbriciolarsi
          - dopo una stagione i mattoni refrattari si sono rotti praticamente tutti
          - dopo una stagione e mezzo la vasca di ferro che contiene i mattoni refrattari si sta disgregando sotto la forza dell'ossidazione nella parte inferiore
          Per i primi problemi basta una telefonata alla filiale italiana che tutto si risolve (sono sempre molto gentili e disponibili).
          Per quanto riguarda la vasca il problema è un po' più antipatico in quanto e completamente saldata e toglierla non è semplice (nelle ultime versioni ho visto che non è più saldata ma si inserisce a slitta). In questa occasione volevo chiedere se qualcuno ha avuto un problema del genere per capire come lo ha risolto e se per caso sapesse come prevenirlo.
          Ciao a tutti!
          • #65
            spago, infatti ora c'è una slitta.
            tu intendi ossidato dove c'è la freccia?
            • #66
              spago, tra caldaia e puffer cosa hai montato?
              spiega meglio il discorso "si stà ossidando", magari se hai qualche foto.
              • #67
                Ciao Dott!
                Si si il problema è esattamente dove hai indicato. Il metallo si sfoglia (tipico dell'ossidazione per alta temperatura) e adesso nella parte più esterna è rimasto poco più di un millimetro.
                Evidentemente le temperature in quel punto salgono molto ma non so se questo è normale. Nell'installazione sono state seguite le raccomandazioni della casa e tra caldaia e puffer c'è il Laddomat.
                Grazie dell'interessamento!
                • #68
                  se i mattoni refrattari sono integri, non dovrebbe succederti.
                  cmnq potrebbe anche essere un difetto del metallo.
                  nel caso, garanzia o una spesa di circa 50 euro e risolvi.
                  • #69
                    In effetti all'inizio del problema i mattoni erano incrinati (appena me ne sono accorto li ho cambiati). Il problema che vedo nella sostituzione della vasca è il suo taglio visto che è completamente saldata sui tre lati e lo spazio per lavorare non è così ampio. Forse con una smerigliatrice si riesce. Sto gia considerando che quando dovrò fare questo lavoro forse sarà conveniente modificare il tutto e creare dei supporti per inserire la vasca a slitta come nelle versioni attuali. Che ne pensi?
                    • #70
                      sarebbe la cosa migliore.
                      con le slitte poi, vai molto meglio nel caso vuoi pulire anche sotto
                      i mattoni erano incrinati all'arrivo?
                      • #71
                        Ragazzi, mi riferisco soprattutto a thor, alevino e spago, adesso che un'altra stagione è quasi passata avete qualche commento, impressione da fare?
                        • #72
                          Impressioni 2011/12
                          quest'anno ho usato legna di robinia che secondo me ha ottimi pregi!!
                          Devo dire che purtroppo ho riscontrato un problema sull'ingresso dell'aria secondaria ed il pezzo si è crepato vistosamente e dovrà essere sostituito!!
                          A questo punto sarebbe interessante sapere dalla solarbayer se sarebbe possibile avere il pezzo in ceramica (naturalmente spendendo qualcosina in più)!!
                          Un altro problema che mi ha afflitto per tutta la stagione ma non sò se realmente è un problema è il valore della sonda lambda sempre in oscillazione sull' 1,5 1,4...ma potrebbe anche essere dovuto alla legna di robinia!!
                          • #73
                            nell'insieme il sistema funziona regolarmente e per quanto mi riguarda posso considerarmi soddisfatto. Questa stagione ho dovuto sostituire tutti i refrattari e ora sembra che siano di migliore qualità specialmente quello dell'ugello che dopo tre mesi di funzionamento non da alcun segno di usura. Qualche problema (come ho già accennato) c'è ma facendo un doveroso bilancio dei costi e dei benefici non si può che essere soddisfatti.
                            • #74
                              Per quanto riguardo il fumo quando si ricarica la legna, avete montato entrambi un ventilatore per l'estrazione?
                              • #75
                                Si ho montato un aspiratore.....devo dire che mi sarebbe piaciuto trasformare la caldaia in un aspirata recuperando un aspiratore apposito anche perchè ne avrebbe guadagnato sicuramente il rendimento!!
                                • #76
                                  Quindi non sei soddisfatto del rendimento?
                                  • #77
                                    Non sono deluso dal rendimento ma l'aspirazione toglie il problema della quantità di aria secondaria che con il ventilatore modulante a volte và in difetto diminuendo la capacità di bruciare completamente i gas!!
                                    Questo perchè il ventilatore modulante dovrebbe secondo me gestire solo l'aria primaria e non entrambe!!!
                                    Faccio un esempio:
                                    Valore sonda lambda 1,22, temperatura fumi 205.
                                    Il ventilatore diminuirà la sua portata per via della T°fumi elevata e facendo ciò diminuirà anche l'aria che convoglierà all'aria secondaria che compenserà aprendo la valvola ma questo non sarà sufficente a ripristinare il valore di ossigeno a 1,30 o superiore!!
                                    Con aspiratore invece
                                    L'aspiratore diminuirà la portata fumi richiamando meno aria dall'esterno ma questa diminuzione sarà ripartità meglio in quanto l'apertura della valvola sull'aria secondaria creerà un passaggio preferenziale (meno perdita di carico) che sarà anche migliorata dalla capacita di aspirazione che crea la fiamma inversa!!
                                    La cosa migliore in assoluto sarebbe aspiratore, valvola automatica su aria secondaria e valvola automatica su aria primaria!!!
                                    Ultima modifica di thorII; 28-03-2012, 08:30.
                                    • #78
                                      volevo chiedere a turbogen se conosce la MBZ fiammazzurra che dovrebbe essere una copia o quasi della Arca e se sa dirmi, lui o chiunque altro quali differenze ci siano? ciao grazie
                                      • #79
                                        ciao... devo cambiare assolutamente la caldaia,
                                        non ho la più pallida idea di come muovermi, marca, modello, a condensazione o no.....
                                        visto che devo comprarla nuova vorrei ottimizzare al meglio la mia spesa.. help meeee
                                        DMG
                                        • #80
                                          dmg, ma che tipo di caldaia e che tipo di combustibile?
                                          • #81
                                            quella di ora praticamente mi ha lasciato a piedi... perde acqua ed inoltre è datata.. piuttosto che ripararla mi conviene prendere una nuova... è caldaia marca SIME un modello del 1998.. non è a condensazione alimentazione metano da interno
                                            DMG
                                            • #82
                                              quindi tu cerchi una caldaia a metano?
                                              forse hai sbagliato sezione, qui si parla di biomasse....
                                              • #83
                                                Originariamente inviato da dmgaetano75 Visualizza il messaggio
                                                Bhè visto che devi cambiare ti consiglio di valutare di aggiungere alla caldaia (magari fattela veramente a legna o pellet o triti vari) un bel pannelino solare per abbattere il consumo di combustibile!!!
                                                • #84
                                                  Ci sono altre testimonianze sulla Solarbayer visto che è passato un po' di tempo e il freddo è appena iniziato?
                                                  • #85
                                                    Sto usando per la terza stagione una solarbayer 25E. Devo dire che sono pienamente soddisfatto. Al momento non ha sostituito nulla anche se l'ugello in refrattario è abbastanza consumato e probabilmente dovrò sostituirlo l'anno prossimo.
                                                    Per quanto riguarda i mattoni refrattari ho delle crepe microscopiche e sono in dubbio se sotituirli subito o aspettare ancora.
                                                    Comunque fino ad oggi tutto bene.
                                                    • #86
                                                      sono interessato anch'io all'acquisto dei prodotti Solarbayer..è passato un pò' di tempo e riesumo questo vecchio post per sapere le esperienze di chi c'è l'ha e la utilizza..
                                                      • #87
                                                        ciao, guarda ad esempio questo: http://www.energeticambiente.it/biom...e-friwa40.html
                                                        • #88
                                                          Io ho installato una SolarBayer quest' estate e sono quindi al primoi anno di utilizzo.
                                                          Le prime impressioni (circa 1 mese e mezzo di funzionamento) sono ottime !
                                                          Ho una 25Kw senza sonda lamba e due puffer da 1000 litri, uno dei quali modello kombi cioe' tank-in-tank per l' ACS.
                                                          Sono veramente contento dell' acquisto. Fino a qualche tempo fà facevo una carica (circa 30Kg) ogni due giorni, ora una al giorno.
                                                          Riscaldo un appartamente di circa 150 metri quadrati per un' ora alla mattina e dalle 16.30 alle 22.30 di sera.
                                                          In precedenza riscaldavo a GPL + stufa a legna nella quale bruciavo quasi quanto ora brucio nella caldaia per scaldare a mala pena due locali.
                                                          Mi trovo in Piemonte nella zona di Ivrea (TO) a circa 450 metri slm.
                                                          Spesa per caldaia + 2 puffer ed accessori + 3 vasi espansione + varie: 5000 Euro + IVA.
                                                          Ciao.
                                                          • #89
                                                            Dott. : si ho letto attentamente anche quella discussione. Ho notato (ma è sola una mera statistica) che la maggior parte degli utilizzatori si orientano sulla 25Kw (ovviamente con accumuli proporzionati) anche se risulta leggermente sovradimensionata piuttosto che andare sulla 16kw. Sarà per avere più autonomia fra una carica e l'altra? (a proposito, c'è un calcolo che potrebbe indicarmi questo tempo di autonomia?) O solo per il formato dei tronchetti un po' più lungo (conseguente meno scarto / minor tempo / minor costo nella lavorazione della legna)?
                                                            Techogogo: Come dicevo sopra sono più orientato sulla 16KW (dovrò scaldare una ville monofamiliare di 100mq di nuova costruzione, con cappotto esterno 12 cm e serramenti basso emissivo) ma mi pare di capire che i consumi di legna sono piuttosto bassi. Geograficamente allora stiamo in zone simili, anche se io sono in alta Lombardia a 600metri slm. Mentre con il prodotto vero e proprio come ti trovi? La caldaia mi sembra bella solida..giusto? Regolazioni? Gestioni elettroniche? Pulizia?
