Quale onnivora ? - EnergeticAmbiente.it
Quale onnivora ?
  • Quale onnivora ?
    Cercavo info su questa caldaia, la DZ Biomassa, nel sito della DZ c'è il manuale e le certificazioni, ma non appare tra i prodotti in produzione, l'hanno dismessa ?
    Oltre alla Risparmiola ci sono altre caldaie a legna, pellet, mais ed altri triti ?
    certo che ce ne sono altre.....
    posso fare pubblicità alle mie? eheheheheh
      bè sul sito c'è anche il numero di telefono, oltre che di email, meglio chiedere a loro info sul prodotto specifico no? meglio di loro chi può rispondere.
      Per la seconda parte non ho capito bene se ti riferisci a qualche marca in particolare o in generale, senza contare che bisogna avere idee chiare su quale combustibile o policombustibile puntare.
        Originariamente inviato da lord_dingo Visualizza il messaggio
        Sono pienamente d'accordo... Ci capitano spesso clienti che non hanno ben chiaro quale sia il combustibile che poi potranno reperire ed usare tutti i giorni...Un esempio è il mais, spesso la gente vuole la caldaia a mais, salvo poi rinunciarvi, ed usare il pellet, perchè: non sa come stoccarlo (raramente è insaccato...e richiama i topolini ), dove reperirlo, e la differenza vera di costo con un pellet di legna o alternativo...
        Prima è bene chiarirsi bene questo concetto.
        Ps. La DZ Biomassa so che non è più prodotta da circa 7-8 mesi.
          Certo... ad onor del vero l'anno scorso ero interessato alle DZ. Ho provato più volte a chiamarli e devo dire che non sono stati il massimo della cortesia. Sempre liquidato in 2 secondi, infatti poi ho cominciato a chiedere qui sul forum qualsiasi dettaglio che mi interessasse.
          Su questo forum guarda bene, ci sono tutte le risposte/marche che possono far per te.
            ONNIVORA?
            sate attenti che la parola ONNIVORA è stata inflazionata, e la si strausa a dismisura e senza regole.
            Una caldaia ONNIVORA, per essere tale, deve poter bruciare tutto, e per tutto si intende: legna, pellet, mais, nocciolino, sansa, cippato, segatura, ecc ecc e all'occorenza anche combustibili fossili (metano, gas, gasolio o oli vegetali).
            Quindi, andiamoci piano con questo termine.....
            ecco un esempio di ONNIVORA, e con tanto di "nome ufficiale" da anni: Caldaia Kalorina ONNIVORA TATANO, ciappato, legna, pellet, trucioli, segatura, sansa, ecc
              mmm dite sempre che meglio non legarsi ad un solo combustibile.
              comunque anche se non brucia proprio tutto, anche i cristiani, va bene lo stesso.
              nocciolino, sansa, etc sono meno comuni qui in veneto rispetto al mais, quindi restringerei al mais, pellet e legna la ricerca.
                allora se vai a mais..... risparmiola.....
                  ecco allora un esempio di caldaia nata specificatamente per il mix mais/legna/pellet (o sansa, nocciolino, gusci, ecc)
                  BK 25 cereali/pellet/legna con ACS istantanea
                  http://www.reffogiuseppe.it/Tatano/D...%20cereali.htm
                    ciao salve a tutti,mi chiedevo una caldaia a pellet perchè non può funzionare ad altri combustibili;nocciolino, mais,ecc.?
                      perchè ogni materiale ha una cobustione diversa.....ad es. il mais se non cade su un letto di braci non lo bruci (o molto male!!)
                        ciao. la maggior parte delle caldaie a pellet hanno l'alimentazione dall'alto e funzionano bene,ora vorrei sapere quelle caldaie a biomasse con bruciatore dal basso la combustione del pellet è ottimale in quanto a resa?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
                        grazie mille<o></o>
                          Per Dott. ho visto ora la Bk25 questa brucia in nocciolino di sansa lavato?
                          quanto pellett consumerebbe al giorno tenendo la caldaia sempre accesa per un appartamento di 130mq? l'appartamento è con infissi a doppio vetro e muratura spessa,si trova 500m di altitudine
                            termic1,le termostufe hanno l'alimentazione dall'alto, le caldaie ,la maggior parte dal basso,con bruciatore eruttivo
                              tom-tom,quale sistema rende di più nelle caldaie a bruciare pellet quelle che hanno l'alimentazione dall'alto o quelle con il bruciatore eruttivo?oggi tutte le caldaie bruciano tutto ma con sistemi diversi ci saranno quelle che vanno meglio con determinati combustibili altre no!
                              una soluzione ideale per bruciare; pellet,nocciolino lavato,mais (e la legna solo nel camino)
                                nelle caldaie,come già detto in linea di massima l'alimentazione è dal basso poi ci sono caldaie che hanno una doppia alimentazione per bruciare il mais,quest'ultimo richiede la caduta dall'alto per bruciarlo, con bruciatore eruttivo bisogna miscelarlo..... mais- pellet,nocciolino ecc,ecc
                                  Originariamente inviato da termic1 Visualizza il messaggio
                                  c'è una soluzione ideale..... ma è diverso per ogni combustibile!!
                                    la serie BK è quella che brucia mais/pellet/legna (oltre a sansa, nocciolino, ecc ecc)
                                    praticamente ha due serbatoi; il mais viene caricato dall'alto (per caduta), e il resto dal basso (eruttivo) per ottimizzare la combustione.
                                    La % la decidi tu, impostando la scheda elettronica. Il resto fà tutto da sola.
                                      ciao,cmq ora sono orientato per un termocamino solo a legna e in un secondo momento prenderei una caldaia policombustibile.la serie bk potrebbe fare al mio caso? ma quanto pellett consuma al giorno?
                                        il consumo di pellet è sempre in base all'abitazione.... alla sua esigenza....
                                        è come dire: quanto consuma questa automobile? dipende quanto corro.... se la lascio spenta, non consuma nulla; se corro a 200 all'ora consuma di + che non a 100 all'ora...
                                        quindi, ricorda, il consumo è sempre datto dall'esigenza termica dell'abitazione, non della caldaia (se non per la variazione di resa tra una caldaia e un'altra)
                                          ciao,devo mantenere la temperatura a 20gradi sempre l'appartamento 130 mq ed è 450mslm muri spessi e infissi con doppio vetro penso che possa bastare per fare una stima.
                                          ciao grazie
                                            ciao chiedo agli esperti,ho trovato in giro più termocamini,solo legna,con funzinamenti diversi e materiali diversi ho notato un tipo ghisa e acciaio corter questi ho notato che hanno un contenuto di acqua basso circa 20litri,rendimento simile agli altri temperatura fumi 280, Co 0.20%.non ha fasci tubieri la cappa è quasi libera, mi hanno spiegato che sfrutta le alte temperature,potenza 26kw,di cui 16 all'acqua e 10 all'aria.Cosa pensate di questa tipologia di termocamino?
                                            grazie a tutti
                                              ma una onnivora da mettere in casa? piccola...
                                                Non voglio far pubblicità al dr, ma credo che la piu' piccola sia quella che vende lui!!!
                                                  ma se io dico qual'è, faccio pubblicità?
                                                  e se non lo dico.... non dò la giusta informazione.
                                                  come la mettiamo?
                                                    ciao scresan,la caldaia non è da mettere in casa ma nel locale apposito quella che dici tu di quanti KW è?
                                                    ciao grazie mille
                                                      come la mettiamo?
                                                      Me la dici?
                                                      Ma anche carina che possa stara all'interno di una casa ?
                                                        diegodi, è pur sempre una caldaia, non un quadro......
                                                        mod. K 35 CHIP (compatta)
                                                        http://www.reffogiuseppe.it/Tatano/D...035%20chip.htm
                                                        http://www.reffogiuseppe.it/Caldaia%...sa,%20ecc.html
                                                        mi auguro che non mi si indichi come pubblicità, in quanto la descrizione è espressamente richiesta da un utente (altrimenti fatemi sapere che tolgo il link)
                                                          ciao, e per quanto riguarda i termocamini in ghisa cosa ne pensate li avete mai visti in funzione??
                                                          grazie mille
                                                            ciao a tutti, nulla da dire sui termocamini in ghisa? strano che in questo forum nessuno ha visto in fuzione termocamini in ghisa!Io cerco solo un consiglio.
                                                            grazie mille
