forse non si è compreso bene quello che ho detto, allora ribadisco il pensiero, tra riscaldamento ad aria generata da un termocamino come unica fonte, è senzaltro prereribile il riscaldamento con scambiatori a termosifone siano in ghisa siano in alluminio siano in acciaio, ho aggiunto che preferisco il riscaldamento ad aria generato da ventilconvettori ,ma questo mio pensiero è già conosciuto, non debbo convincere nessuno ad installare dei ventilconvettori al posto dei radiatori
Ammortamento sostituzione caldaia
nessun problema, ci sono varie correnti di pensiero.
Io ad esempio in abitazione privata non metterei mai ventilconvettori; li metterei invece in ufficio.
Questo perchè il ventilconvettore a fronte di una rapidità di riscaldamento (che mi ritorna utile ad esempio in ufficio dove non ci sono sempre ed ho bisogno di velocità nel scaldare), mi provoca inconvenienti tipo movimentazione aria e rispettiva polvere, rumore (che magari non si sente di giorno ma si sente di notte, quando non ci sono altri rumori), ecc.
Quindi, opinioni diverse, con pro e contro da entrambe le parti.Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-06-2010, 14:51.
prima con stufona avevo condensa solo dove non era la stufa..... ora ne ho meno ma dappertutto....trovo un grosso rimedio a tenere temperatura costante (vario pochi gradi) e 21 22 gradi (fuori -7...-15).Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
piano... anche i miei muri sono tagliati sotto....... la mia non è condensa da risalita...... ma se appoggio un armadio al muro il muro diventa nero e fanno la muffa persino le camice dentro all'armadio (capitato in una stanza poco usata e termo spento) adesso io ho muffa in alto negli angoli..... ad una distanza di circa 30 cm..... non si vede perchè trattata.......ma c'è!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAugusto%5CIMPOST%7E1%5CTemp%5Cms ohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Giuggiolo quella non è condensa ma umidità-ascendente per capillarità
[QUOTE=tom-tom;119078160]boiamondo scusa ma hai l'idee un pò confuse sul riscaldamento ad aria rispetto a quello a radiatori.Il riscaldamento ad aria calda generata da un termocamino non sarà mai uniforme su un appartamento di 120 mt di solito un camino viene installato in un salone ed in linea di massima si riscalda solo quell'ambiente poi se hai le stanze ubicate vicino e raccolte una stiepidita la dai , ecco che la temperatura non sarà mai uniforme su tutta la casa.
appunto quello che ho detto............
mi si arrotola il cervello...........
allora.... aria calda concentrata e ad un alta temperatura, secondo me possono creare più condensa di aria meno calda e più distribuita in soldoni era questo il ragionamento.... lo dico perchè la condensa si forma per la differenza tra aria interna e parete, più è la differenza e maggiore la condensazione, un po come i tubi dei condizionatori che gocciolano....
dai però parliamo di cose più interessanti!... ho visto da un altra parte che volevate organizzare una mangiata.... leggevo Piacenza .... vi ci porto io allora in un bel posto!
io ci sarei ... ma il post si è perso nei meandri......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
no no!! si mangia propio(140gk per 191cm) e sono astemio...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Per la misria se siete andati off topic!! dal costo delle caldaie alle braciole!!
se comunque fate i conti con la tabella ricordatevi sempre di verificare anhe il rendimento della caldaia scelta e di cambiare il valore della relativa cella .
p.s.
beati voi che andate a cibo umano io ora son in India e qui son tutti vegetariani!!
Calcolo in base ad indice energetico
Stessa tabella di calcolo revisionata. Ora tiene conto dell' indice energetico della casa ossia del valore di energia che la casa "mangia". Detto valore risulta dalla certificazione energetica o dal progetto di costruzione, cioè i kWh/mq.anno.
Quindi oltre ai dati dell'impianto e alla superfice della casa serve inserire anche detto valore.
Se non lo si ha a disposizione si puo calcolarlo approsimativamente con i due link riportati in tabella.
Come al solito chiedo al forum di controllare se tutto corrisponde, Unità di misura, relazioni ecc.
